OMPHobby M4 Max
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    #91
    Moin Helifreunde✌️,
    Hier im Thread ist es ja etwas ruhiger geworden.
    Wer von Euch hat denn bereits einen M4 Max bei sich zu Hause oder plant den Kauf?
    Ich stelle Euch hier mein zweites Video zur Serie zum M4 Max vor indem ich mein ausgewähltes Setup vorstelle.
    Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende 😉
    Beste Grüße,
    Joschi😎
    • HHO69
      • 26.09.2023
      • 54
      • Hinko
      • SÜW
      #92
      Nach paar Flügen steht jetzt auch bei mir das Heck wie angenagelt. Das Gestänge vom Heck ist so eingestellt, dass bei 90° Stellung Servoarm zum Heckrohr die Hülse hinten genau in der Mitte der Welle ist. Servo-Mittenposition im Spirit ist ebenfalls so eingestellt, dass der Servoarm 90° zum Heckrohr hat.
      Hinweis für alle M4 Max Bauer: der vormontierte Rotorkopf ist nicht mit Schraubensicherungslack gesichert.
      (ECO 8 in Rente), Blue Arrow 1.8, OMP M2 EVO, OMP 4 MAX
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        #93
        Den Kopf musste ja sowieso auseinander bauen. Zumindest die BLW, die Dämpfungsgummis sitzen ja auch nur trocken drin. Und ich würde niemals bei einem Rotorkopf einem Werk auf korrekte Sicherung der BLW vertrauen
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Kartoffelstecker
          • 06.10.2021
          • 11
          • Walter
          #94
          Die Beschreibung für den OMP 85A Regler ist ja recht bescheiden (eigentlich nicht existent) . Weiss jemand ob die Belegung der 4 Pins analog dem 65 A Regler ist? Die Beschreibung hält sich da bedeckt und auf dem Regler selbst sind keine Bezeichnugen vorhanden. Ich möchte die Telemtriedaten vom Regler einem Spirit 2 leiten.
          Alen noch einen schönen 1. Advent und frohes Bauen & Fliegen.
          Walter
          85A Regler: ............................................65A Regler
          :image.pngimage.png​​
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #95
            Hier sollte doch alles erklärt sein.
            musst dein Spirit auf die neueste Version updaten !
            Zuletzt geändert von Joh; 03.12.2023, 20:33.
            • Kartoffelstecker
              • 06.10.2021
              • 11
              • Walter
              #96
              Die Spirit OMP-Doku kenne ich sehr wohl - das war nicht die Frage. Ich wüsste gerne die Pin-Belegung am 85A Regler. Dazu gibt es leider keine Beschreibung von OMP.
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #97
                Ist dieselbe wie am 65A
                Jonas
                • Kartoffelstecker
                  • 06.10.2021
                  • 11
                  • Walter
                  #98
                  Danke.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #99
                    Heute hats mal mit dem Erstflug geklappt.
                    Alles bestens. Anbei noch 2 Bilder.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26049
                      • Österreich
                      #100
                      Funktioniert mit dem mitgelieferten Regler jetzt eigentlich die Telemetrie mit Vbar?
                      Oder soll das erst in Zukunft (oder bei einem anderen OMP) kommen?
                      Thx
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • rc-paddy
                        OMP Teampilot
                        • 05.11.2013
                        • 138
                        • Patrik
                        #101
                        Thx
                        Wird sehr sehr zeitnah kommen, sowohl für den 65A als auch den 85A Regler.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #102
                          Thx
                          Telemetrie läuft prinzipiell, hab ich auch schon im Einsatz, ist nur noch nicht veröffentlicht. Daten vom ESC kommen korrekt in der VBC an, und ich kann den ESC direkt von der VBC einstellen und alle Parameter direkt ändern. Zum Update bestehender ESCs wird dann das BT Modul OSHM4118 nötig sein, bzw. spätere Chargen werden automatisch mit der passenden Firmware kommen, Protokoll wird dann automatisch erkannt bzw. umgestellt.
                          Mein Chef sagt dass Mikado wohl noch irgendwas Setupmäßiges von mir will, ich weiß aber nicht genau was, da muss ich nochmal nachhaken. Ich denke dass wenn das erledigt ist, die Telemetrie auch veröffentlicht werden kann. Definitiv nicht mehr lange.
                          Jonas
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26049
                            • Österreich
                            #103
                            Super - das klingt gut - Danke für die Info
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 07.12.2023, 21:36.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2788
                              • Vogelsbergkreis
                              #104
                              Sind eigentlich farbige Heckrohre geplant wie beim M4 ohne Max ?
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #105
                                Ja, haben auch schon OSHM Nummern, siehe Anleitung Seite 29
                                Jonas
