OMP-M2 EC135/H135 in 1:18 mit 3D-gedrucktem Rumpf entsteht
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1124
    • Berthold
    #76
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1124
      • Berthold
      #77
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1124
        • Berthold
        #78
        Anprobe
          Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
          Ich habe erstmals mit LW-PLA gedruckt und gute Ergebnisse erzielt - nun habe ich noch das LW-PLA-HT von Colorfabs im Zulauf - das soll hitzestabil sein und sich auch in der Sonne nicht verbiegen.
          `Wenn dem so ist - dann ist das mein Druckmaterial für die Rümpfe, super leicht und trotzdem stabil genug
          Hast du das LW-PLA-HT schon gedruckt?
          Steffen
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1124
            • Berthold
            #80
            Gast - Nein habe ich nicht - ich habe einige andere Sachen noch auf dem Zettel gehabt - für Friedrichshafen drucke ich eine kleine EC damit - darf dort in der Eingangshalle beim FMT Indoor Flugschau (01.11.24 und 02.11.24) mitfliegen
            Zuletzt geändert von Nanofan; 13.10.2024, 00:45.
            • Franz Die
              • 16.07.2024
              • 96
              • Franz
              #81
              Hab jetzt das erste Mal mit PLA Aero gedruckt, Gewicht merkt man schon😁
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1124
                • Berthold
                #82
                Die Wandungen von der EC sind viel zu dick - ich habe die in meiner Zeichnung viel dünner erstellt.
                auch die Flossen habe ich hohl gezeichnet - alles unnötiges Gewicht :-)
                • Franz Die
                  • 16.07.2024
                  • 96
                  • Franz
                  #83
                  Rumpf hat so ca. 2mm stärke, ist das dann schon noch stabil genug?
                  Den Hauptrumpf will ich auch noch mit Aero machen, hab aber momentan das Problem dass mir das Filament ewig nachläuft und dann stringing habe. Da muss ich noch ordentlich einstellen...Durchfluss, Temperatur und Rückzug am besten oder?
                  Wie schwer ist deine EC fertig?
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1124
                    • Berthold
                    #84
                    Ich habe 1.1er Wandung und ist stabil genug
                    bei den kleinen Rümpfen habe ich 0,8er und 0,9er Wandung - und drucke bei den Wandungen alles mit PLA+
                    PLA plus gibt die bessere Oberfläche und ist definitiv temperaturfest.
                    Ich nehme das LW PLA nur bei den dickeren Wandungen.
                    Meine wiegt mit OMP-M2 abflugfertig mit Akku und 4-Blatt 565g
                    Habe aber bei 4-Blatt einen Motor mit weniger Kv verbaut
                    Mit LW PLA kann man da sicher noch unter 480g kommen
                    Zuletzt geändert von Nanofan; 15.10.2024, 21:51.
                    • Franz Die
                      • 16.07.2024
                      • 96
                      • Franz
                      #85
                      OK super, dann habe ich schon mal ne gute Richtung wo ich hinkommen soll vom Gewicht her. Momentan habe ich 484g inkl. Akku ohne Scheiben und Lack.
                      Wandstärke kann ich leider nicht reduzieren da ich die Druckdatei nur runtergeladen habe.
                      • Franz Die
                        • 16.07.2024
                        • 96
                        • Franz
                        #86
                        Testflüge erfolgreich, Lackierung mit 3D Druck muss ich noch üben... Hab ich beim grundieren gespart 🤷
                        Die kleine fast nur LW PLA, Gewicht merkt man schon 😅
                        Die Bell habe ich auf 160% hoch skaliert für OMP M2 und auch fast kpl LW PLA gedruckt, leichtes stringing bekomm ich aber nicht weg... Wie ist das bei euch?
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1124
                          • Berthold
                          #87
                          Hi Franz - Für ein Balkongeländer ist die Lackierung super :-) - Spaß.
                          schöne Ergebnisse - weiter so - halte uns auf dem Laufenden.
                          Stringing habe ich auch immer beim LW-PLA.
                          Sitzt dein M2 nicht etwas tief?
                          • Franz Die
                            • 16.07.2024
                            • 96
                            • Franz
                            #88
                            Mach keine Späße, ich mach in meiner Freizeit auch Balkongeländer 🤣🤣
                            Mach ich 👍
                            Ganz ohne stringing geht glaub Ned...
                            Hat schon Platz, der originale ist ja auch nicht so weit oben 😁
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1124
                              • Berthold
                              #89
                              heute ist ein alternativer Rotorkopf für meinen M2 gekommen - sehr massiv das Teil. Mal sehen was der im Flug so macht :-)
                              • Franz Die
                                • 16.07.2024
                                • 96
                                • Franz
                                #90
                                Wie klappt das mit dem Stift für die verdrehsicherung der Taumelscheibe? Ist ja beim M2 gleichzeitig der 3. Servoarm? Musst noch umbauen oder? 😅😅
