Neuer OMP M2 EVO MK2
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2769
    Ich hab es noch nicht kontrolliert ob dadurch der Schwerpunkt sich extrem verschieb. Auf der anderen Seite denk ich mir halt einen Empfänger brauch ich und die Lösung den unter den Motor zu packen fand ich optisch nicht so schön mit dem RX 7 wobei er da noch voll im Gehäuse war und nun zerlegt im schwarzen schumpfschlauch sicher nicht wirklich aufgefallen würde
    ..und den Strom Sensor ? Nun ja - der Logo 200 ist kleiner und packt den auch. Wobei dort natürlich der Akku kleiner ist und wahrscheinlich weniger Gewicht hat. Aber wenigstens die Akku Telemetrie hätte ich schon gern
    • Timo1972
      • 25.10.2021
      • 1195
      • München Süd
      #167
      Zitat von Thebi1 Beitrag anzeigen
      Ich bin nun auch dem Fieber erlegen und werde mir einen M2 holen. Ich habe eine Frsky Tandem X18. Was denkt ihr bin ich mit einem FrSky M+ ACCESS Archer PLUS Empfänger 2.4GHz mini EU LBT auf der richtigen Seite? Kann ich den problemlos an den M2 anschließen. Wenn nicht, welchen Empfänger soll ich mir dann bestellen?
      Ich wünsche noch einen schönen Abend!
      Ich würde eher den Archer Mini+ nehmen. Dann hast du keine kabelantenne und für den kleinen reicht die Entfernung trotzdem dicke
      • Spider Mike
        • 04.09.2008
        • 280
        • Horst
        • Petershagen / NRW
        #168
        Hallo zusammen, habe noch nicht alles gelesen, es stellt sich mir die Frage ob ich das Setting aus meiner Zorro vom M2 Evo nehmen kann? Da ist ein DSMX Sat verbaut. Oder kann mir jemand sein Setting zur Verfügung stellen?
        • rc-paddy
          OMP Teampilot
          • 05.11.2013
          • 138
          • Patrik
          #169
          Ich würde davon abraten den vorhanden Modellspeicher zu nehmen und lieber einen neuen anzulegen. Seit dem MK2 ist das Ganze deutlich vereinfacht worden da du keine Kurven im Sender programmieren musst. Schau dir dazu vorallem die Seiten 13 und 14 in der Anleitung an.
          • trexter
            • 02.04.2014
            • 168
            reicht es eigentlich, nur das OFS3 Controller Board upzugraden? Ist das kompatibel mit dem alten ESC Board? Oder brauche ich den kompletten Kasten, wenn ich nur gern die Telemetrie hätte?
            Daniel
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #171
              Nein. Nein. Ja.
              Jonas
              • Spider Mike
                • 04.09.2008
                • 280
                • Horst
                • Petershagen / NRW
                #172
                So, der M2 Evo MK2 ist bestellt. Wollte eigentlich nur die FC-Box kaufen , aber die gibt es nicht einzeln oder ist ausverkauft. Johnny, ich habe eine Zorro gibt es nicht eine Modelldatei zum runterladen?
                Horst
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #173
                  Wir haben ein Update für OFS3 veröffentlicht. Infos hier:
                  Dear OMPHOBBY Customers, We have just published a maintenance and quality-of-life update for your M2 EVO MK2's OFS3 flight controller under the build number M2.011.58! Change log for 11.58...
                  Jonas
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #174
                    https://www.omphobby.com/Firmware-Do...-n2050699.html
                    Jonas
                    • Spider Mike
                      • 04.09.2008
                      • 280
                      • Horst
                      • Petershagen / NRW
                      #175
                      Danke Johnny!! Nur leider bekomme ich eine Fehlermeldung das ich die Datei nicht laden darf. Komisch, die FW kann ich laden. Mache ich da was falsch?
                      Update: Nach Neustart des Rechners konnte ich die Datei laden.
                      Diese Galerie hat 1 Bilder
                      Zuletzt geändert von Spider Mike; 27.01.2025, 17:06.
                      • compuger
                        Junior Member
                        • 03.05.2021
                        • 10
                        • Dieter
                        #176
                        Hallo, ich habe die neue Firmware heruntergeladen. (langyu_M2.011.58.fw) Danach erscheint bei "Flight contro firmware upgrade die Version 2.11.22..1.1.1 und nicht wie erhofft die neue Version .58.???
                        Ich habe mehrere Versuche unternommen, doch es erscheint immer nur die Vorgängerversion.
                        Ich würde mich über Hilfe freuen.
                        Danke Dieter
                        • pitsch
                          • 19.04.2012
                          • 559
                          • pitsch
                          #177
                          bei mir das selbe, wenn ich auf Dateiinfo, Sicherheit gehe, kommt die Meldung -omp ist bei google drive gesperrt und man kann nicht mehr darüber kommunizieren-
                          gruss pitsch
                          • Stefan Baumann
                            • 30.05.2024
                            • 26
                            ich hab heute einen M2 Mark 2 in Betrieb genommen. Kann allerdings kein Pitch messen. Die Blätter stehen bei Pitch Knüppel Mitte mit den Blattspitzen zusammen, also Null Grad. Wenn ich positiv voll gebe sind die Blattspitzen etwa 75Mm auseinander. Sind das etwa 12 Grad???
                            Gruß Stefan
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #179
                              11.383°.
                              Jonas
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #180
                                Keine Trigonometrie in der Schule gehabt?
                                Grüße von Andreas
