Neuer OMP M2 EVO MK2
    • 5148
    Ich habe fast kein Spiel.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1954
      • Marco
      • Bottrop
      #92
      Zitat von Max8200 Beitrag anzeigen
      Frohes Neues!
      Erster Beitrag und direkt ein "Problem":
      Bin gerade dabei den ersten "Mini" seit dem Ikarus Piccolo (lang lang ists her!) flugfertig zu machen und dabei ist mir eben folgendes aufgefallen was sich am einfachsten in einem Video darstellen lässt:
      Habt ihr das auch?
      VG
      Lars
      Juhu, ich weiß nicht wie die Taumelscheibe genau aufgebaut ist, aber sind eventuell die 4 Schrauben im oberen/inneren Teil der Taumelscheibe lose?
      Marco
      • Max8200
        • 20.12.2024
        • 172
        • Lars
        • Im Auenland
        #93
        Die 4 kleinen Schrauben halten die TS quasi zusammen. Die sind allerdings fest.
        Habe die TS eben mal komplett ausgebaut, zerlegt und mir angeschaut.
        Das Lager bzw der Lageraussenring ist von unten dreifach mit dem Aussenring der TS verschraubt, da ist alles gut und fest.
        Die vier kleinen Schrauben klemmen quasi das Innenteil der TS mit dem Innenring vom Lager. Dazu wird eine Art Buchse von unten durch das Lager gesteckt und mit dem Oberteil der TS verschraubt und klemmt dabei den Innenring vom Lager ein.
        Dachte vielleicht ist ein Span etc dazwischen, da war aber alles gut.
        Hab jetzt erstmal alles wieder zusammen gebaut. Natürlich könnte man die Innenteile der TS mit Loctite 648 oder so einsetzen, dann ist Ruhe, die feine Art ist das aber nicht. Ich werde morgen mal eine Mail an LH schicken und gucken was die sagen, von denen kommt der Heli zumindest.
        Komischerweise ist das Spiel wie in meinem Video wenn man die TS mit den Servos bewegt deutlich besser sichtbarer als wenn man wie Homer es gemacht hat an den Blättern probiert.
          • 5148
          Habs nochmal bestromt versucht.
          Leichtes Spiel hab ich auch, aber wirklich nur minimal. Die Taumelscheibe ist ja echt klein und das so zu filmen nicht so einfach.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3473
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #95
            Moin, weiß einer bis welche Android Version(8.1) die App geht ? Kann sie Installieren öffnet nur nicht bzw. schließt sofort wieder auch nach mehrfachen Installieren. Konnte hierzu nichts finden. Ferner wären die expert Einstellungen auch per USB möglich ?
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #96
              Schalte mal Bluetooth an.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3473
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #97
                Habs gerade gefunden >7.0 Android. App Version 1.7.5
                Mit Bluetooth gehts auch nicht.
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2771
                  erledigt ....
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3473
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #99
                    So Mal zur Info damit es nicht wieder heißt es sei Nichts gesagt worden . Bin bisher noch nicht geflogen. Bonkas passen nicht rein bzw. können nicht angeschlossen werden da sie länger sind und somit die Balancerkabel wulzt im Weg ist. Stecker muss ca. 1-2mm höher gesetzt werden, dann passt es. Warum das hier keinen Team Piloten aufgefallen ist ? Oder der Akku Hersteller ist Schuld 😜. Platz wäre genügend vorhanden. Und dieser kurze Kabel stuppel... Naja wird schon gehen. Ach meine Haube passt wie beim EVO auch schon, ohne nachfeilen nur bescheiden drauf.
                      • 5148
                      Post 47
                      ​Was ich schon sagen kann dass es mit dem Bonka Lipo schwierig wird. Der Stecker vom Evo bzw FBL ist genau da wo bei dem Akku die Balancerkabel rauskommen.
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3473
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #101
                        Hab ich gesehen, hast aber nichts weiter dazu geschrieben 😁. Wie gesagt etwas höher legen und es passt. Wobei die Kabel bei kalten Fingern echt kurz werden oder wenn das zinn / schrumpftschlauch zu lang ist.
                        • Mike83
                          Junior Member
                          • 27.12.2024
                          • 1
                          #102
                          Hallo weiß jemand ob ein Telemetrieübertragung per Softwehrupdate für den M2 Mk2 für Spektrum kommt und wann ca? Lg
                          • Spucki480
                            • 13.04.2008
                            • 240
                            • Werner
                            • Kempten - Allgäu
                            #103
                            mit wieviel A werden die Lipos am besten geladen? Bei 60 C wären es 4,5 A. Schonender für den LIpo wären 2,5 A - 3 A. Und die ersten paar mal mit 750 mhA.
                            Liege ich da richtig?
                            Danke!
                            Werner
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3473
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #104
                              uff,, erstmal sind von 0,75Ah 60C nicht 4,5A Ladestrom, ferner sind die 60C mehr als entlade "Strom" gedacht. 2-3C sollte schon dauerhaft möglich sein ohne größere Sorgen.
                              • Reto B
                                • 04.11.2023
                                • 190
                                • Reto
                                • Wasseramt/SO - Schweiz
                                #105
                                Ich habe meine 750mAh Original-LiPos normalerweise mit 1.5 - 2 Ah geladen, in der Zwischenzeit jeden über 300x. Alle drei haben noch (gefühlt) die volle Leistung.
                                M2 EVO MK2, IL Goblin Pro 520, Tron 7.0 Dnamic Pro
