XLPower Specter V2 "Fred"
Glückwunsch!
Ich wollte meinen Zweiten bei ihm bestellten schon wieder abbestellen.
Kleine Geschichte dazu.
Anfang der Woche Hubi einfliegen, nur wobbeln unten rum, oben komische h0ochfrequente Geräusche, will landen und ganz kurz davor Rotorkopf Gestänge davongeflogen.
Blätter noch heil aber Haube eingedepscht und Kufenbügel gebrochen.
Denk mir, " bist zdepert zum Hubi bauen das hast so verdient"
Na jo ganz so war es nicht, den das verwendete grüne Loctide, ist einfach nicht hart geworden.
Dank Keven und Luftpost gestern wieder neuer Versuch.
Kst x20 2208 Taummelscheiben Servos hackeln an Vstabi Heisskleber befüllten EVO, an 760 Mitte und 500hz, Janis meinte wir wollen es wissen, ich sowieso immer.
Hubi pico bello eingestellt und was macht der?
Ab 1250 wobbeln und wieder ab 1750 wobbelfrei aber Hochfrequente Sachen im Rotor, na hat nicht lange gedauert bis der brave Aureus das BEC abgeschaltet hat, dank Backup nix passiert, glaub der hat auch Drehzahl runtergeregelt.
Na jo 100m nach Hause, Servos umgestellt auf 1520 Mitte und 333hz
Und wieder bis 1200 ok dann wobbeln, 1750 und darüver gehen wieder, aber diesmal nix mehr hochfrequentes im Rotor
Ich muss dazu sagen weil beim Einfliegen am Afang der Woche, der Hubi so leblos war hab ich ihm intern von 8 auf 10° gestellt. Deswegen ist mir dann auch wahrscheinlich beim zweiten Einfliegen das BEC ausgestiegen.
Ok Hubi geht, Vollgas-spass-maschine ist im Haus und passt, aber unten zuviel wobbeln also für gemütliches trainieren scheinbar ned geeignet, Keven verständigen, Zweiten abbestellen.
Er meint das gibt es nicht der Hubi hat das neue Zentralstück der rennt wie Butter von 800 bis 3000.
Nach vielen Buchstaben hin und her heute früh, kommen wir auf das Thema Vstabi Evo.
Der gute Keven sagt mir was ich noch versuchen könnte, nun den, 1520 Mitte hatte ich schon eingestellt gestern, noch am Hubi die Blatthalter über das Mittenstück gleich einstellen, weil Blattansteuerhebeln vielleicht 0,1 oder 0,2mm verbogen und daher über gleiche Gestängelänge nicht mehr möglich, und jetzt kommts, die Ansteuerfrequenz von 333hz auf 144hz zurücknehmen.
Ich in Schlapfen bei Schneegestöber vors Haus uuuund siehe da, von unten bis rauf kein Wobbeln mehr.
Schnell noch die 333hz Gegenprobe bei nun einsetzenden Graupelschauer, wo es dann den Hubi, und mich auch, wieder fest geschüttelt hat, ihm wegen den 333hz und mich weil der Graupelschauer zum Blizzard wurde.
So jetzt meine Frage, kann nur das Evo das nicht, oder geht es auch mit Spirit nicht?
Die haben jetzt eh so schöne neue Fernsteuerung auch im Angebot. 😀
"Ich fliege nur herum und bisschen 3D" da brauchst dir keine Sorgen machen und bist gut bedient mit deinen 130er, wenn er noch, so wie der YGE 135, oben Leistung zurücknimmt und nicht einfach abriegelt, dann passt dass.
Regelt er nicht zurück, dann bisschen loggen, Drehzahl und Pitch danach einstellen, fertige Arbeit.
Wenn du keine Drehzahlorgien vorhast, würde ich dir empfehlen, das 10er Ritzel zu nehmen, damit senkst die Peaks auch, sowie wennst mal orgeln willst, Regler voll auf. Hab auch das 10er drinnen
Einen Kommentar schreiben:
Habe in meinem Specter V2 den HW 130A mit Xnova 4525 530kv drinnen. Fliege hartes 3D und habe laut der Progbox Peaks von 230A-240A weis aber nicht ob ich drauf gehen kann. Bis jetzt hat er noch nicht abgeschaltet hab aber 3 Lüfter verbaut da ist der Regler selbst im Hochsommer lauwarm. Werde aber jetzt auf den 200A oder 260A umsteigen da ich immer ein komisches Bauchgefühl habe.
Ich fliege den 135A Aureus YGE Regler im Specter an einem Pyro 700-52 comp. Das ganze funktioniert bis ca 200A einwandfrei. Einzig das Gewicht ist etwas dünn, da mit 12S 5000mah die Haube kaum noch drauf geht. Da wäre ein größerer Regler/Motor hilfreich, den Schwerpunkt mit mehr Reserve einzustellen. Mit meinem alten 160iger Kosmik hatte das im NME besser gepasst. Allerdings hat der 160iger Kosmik noch keine 10/25A BEC, wie es seine jüngeren Geschwister haben oder halt ein Aureus oder halt ein HW Platinum 130A V4.
Der Specter zieht bei mir von allen Maschinen die höchsten Ströme beim BEC. Servos und FBL hatte ich zuvor im TDR, wo ich selten mal mehr wie 7A bec aufzeichnen konnte. Der Specter hat beim flotten Rundflug schon an die 11A BEC Strom. Der Kosmik hatte dabei einmal zu gemacht, weshalb beim Neuaufbau der Mechanik der Kontronik Regler nicht mehr mitspielen durfte. Der YGE Regler hat kein Thema mit dem BEC. Nebenbei bemerkt zeichnet der 135iger YGE Regler auch noch geringere Ströme bei identlischen Drehzahlen und Flugstil auf bzw. bleibt dabei kühler als sein roter Vorgänger mit 160A.
Was meint ihr, ist ein Hobbywing Platinum 130A (Peak 160A) ausreichen für einen Specter V2 mit 'durchschnittlichem' Setup und Pilot? Ich denke da an ein 12s Setup mit 4525er Motor, Flugstil wäre Rundflug und etwas 3D.. Der 200A Regler von Hobbywing ist ja schon einiges teurer und vor allem auch einiges schwerer. Beim YGE 135A gab es hier Aussagen, dass der für sowas ausreichend sei, aber der kann im Gegensatz zum Hobbywing 130A bis zu 200A Peaks.
Sehr geil, jetzt bräuchte ich nur noch nen Schraubi :-)
Das Maunual für den Specter 700 V2 World Champion Limited Edition ist jetzt verfügbar:
https://www.dropbox.com/scl/fi/a61h1...lvgy8d4h5&dl=0
Kurze Anmerkung: Diese Modifikation war damals schon beim Rocket und NT die Maßnahme gegen Pitch-Schwingungen beim MFS-Kopf.Zitat von siXtreme Beitrag anzeigenIn Bezug auf die allererste Version des UR-NT's hat es aber Wunderbar funktioniert
Danke Robert, das is super Idee, deshalb warst immer so schnell mit TDR II
Hat Vorteile im schnellen Vorwärtsflug. 👍
Konventionelle Anlenkung von vorne:
Du musst mal schauen in welcher Position sich das Nickservo bei viel Pitch + Nick vor (gegen Aufbäumen) beim "speeden" steht!
-> Fast am Ende des Weges, da bleibt kaum Spielraum für eine saubere Steuerung....
"Querdenker" 😃 Anlenkung von hinten:
Beim steigen (Pitch) mit TS-Bewegung nach unten, fahren erstmal alle Servos gleich. Aber zum schnellen Vorwärtsflug bewegt sich das Nickservo Richtung Mitte = Servohebel ~90°.
Das heißt: Perfekte Ansteuerung.
Die beiden Rollservos kann man vernachlässigen, da die nur die Hälfte des Weges fahren (bei Nicksteuerung).
Außerdem bekomme ich durch die Massenträgheit der TS sozusagen eine "Servolenkung" gratis dazu. Die Servos brauchen weniger Kraft für Pitchwechsel. Dies ist aber nur eine Theoretische Annahme.
In Bezug auf die allererste Version des UR-NT's hat es aber Wunderbar funktioniert.
Gruß Robert
Robert warum lenkst du die Hauptrotorblätter von hinten an?
Es gibt halt ein paar technische Details die mir sehr zusagen. Wie z.B. richtige TS-Mitnehmerarme und auch die Akkurutsche mit Streckung, ohne immer die Haube befummeln zu müssen. Hab eine starke Abneigung gegen Klettbänder entwickelt... 😉
Daß das Getriebe butterweich läuft gefällt mir auch recht gut. Läuft dazu noch leichter wenn der Heckriemen nicht so extrem gespannt ist.
Die quasi nicht vorhandene Kopfdämpfung hab ich meinen Bedürfnissen angepasst, sodass auch geringere Drehzahlen kein Problem darstellen.
Was aber nicht passt ist der komische "Knubbel" der Akkus Akkuschiene. Wenn der verdreht ist hält der Akku nicht sicher genug.
Bei den Kufenstopfen muß man auch kreativ sein...
Ansonsten, ist bei mir natürlich das Heck umgedreht und auch die Blatthalter des Rotorkopfs werden von hinten angelenkt.
Gruß Robert
Wie kommst Du denn grundsätzlich mit dem Spectre klar ? Geometrie und Dämpfung sollten ja recht ähnlich sein zu den Vorgängern. Das mit den Steckverbindern am Akku finde ich Klasse und wäre ein lang gehegter Wunsch.Zuletzt geändert von Till; 21.11.2023, 10:33.
