XLPower Specter V2 "Fred"
  • Airjunkie
    • 18.03.2009
    • 694
    • Stephan
    • Bürgstadt
    #1096
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Bei mir ist das "Kleine" verbaut!
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2224
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #1097
      Man kann beide Heckriemenräder mit 105-115mm Heckblättern fliegen. Da das Heck am Specter allerdings einen ziemlich großen Blattabstand hat und somit einen großen effektiven Rotorkreis sowie mechanisch saubere 45° Anstellwinkel mit einer 1:4,8er Übersetzung bereitstellt braucht man das kleinere 20er eigentlich nicht zwingend bis auf ca. 1000rpm runter. Wenn man ständig mit solchen Drehzahlen unterwegs ist bringt es aber durchaus seine Vorteile. (Wird dann bei low rpm einfach knackiger und man kann es noch mehr fordern)
      Was das Spirit Thema angeht würde ich auch mal mit der Heckservohebellänge rumspielen. Durchaus auch mal länger gehen und probieren. Ist auf jeden Fall ein Setup Thema, in Verbindung mit dem 20er Heckriemenrad wirst Du fast kein stärkeres Heck an einem 700er 3D Heli am Markt finden.
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 398
        • Losheim am See
        #1098
        Ich hatte dieses Heckproblem bei 2 Modellen (Logo 800 und TDF) mit Spirit und YGE-Gov......hab alles mögliche probiert, Abhilfe hat nur die Umstellung auf Spirit-Gov gebracht.
        Gruß Stefan
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          #1099
          Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Also Heck-Servohorn von 14 auf 16mm und raus auf die Wiese. Definitiv besser das Heck mit Limits von 100 pro Seite (vorher 130). Hatte das komplett anders in Erinnerung... Spirit empfiehlt Limits von 70-130. Ob ich jetzt.noch mal 18mm teste?
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #1100
            Zitat von Airjunkie Beitrag anzeigen
            Kurze Rückmeldung.
            Leider konnte mein Heckproblem über das Spirit nicht gelöst werden. Letztlich brachte aber die Reduzierung des YGE Governor (P und I um 1 Punkt) eine Verbesserung. Also nochmals danke für den Tipp!
            @jsifly: Probier´s mal aus! YGE: Governor P & I -1; Spirit: Piro Consistency 169, Revomix 0, Delay 0, Ruder Dynamic 6
            Ist im Ergebnis etwas besser, aber noch nicht optimal!
            welche Spannung hast du denn am YGE BEC eingestellt?
            Werner
            • Airjunkie
              • 18.03.2009
              • 694
              • Stephan
              • Bürgstadt
              #1101
              8,4v
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2405
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                #1102
                Hätte jetzt nicht gedacht, dass es mit dem längeren Servohebel besser wird…🥺
                • Airjunkie
                  • 18.03.2009
                  • 694
                  • Stephan
                  • Bürgstadt
                  #1103
                  Bitte testen und Erfahrung teilen Jan!
                  Jetzt geht mir der Spirit Gov nicht mehr aus dem Sinn...
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 536
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    #1104
                    Hallo Stephan,
                    würde der Vollständigkeitshalber durchaus Sinn tun. Somit hätten die anderen Kollegen eventuell eine Alternative zu Verfügung. Also ein Klares " Machen / Probieren " wenn Du schon mal dabei bist.
                    LG Achim
                    Zuletzt geändert von Helischober; 25.10.2022, 07:39.
                    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2405
                      • Jan
                      #1105
                      Mein Heckservoarm zwingt mich whrs. zum 17mm Test.
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        #1106
                        Nachdem ja der Wechsel des Servohorns von 14 auf 17mm (nicht 16!) eine deutliche Verbesserung brachte habe ich gemäß dem Slogan "Wenn Jugend forscht, warum Alter Mann nicht?" heute noch die 20mm (Limits 85) getestet.
                        Ergebnis: Es ist nochmal deutlich besser geworden. Natürlich musste ich das Heckgain deutlich runternehmen damit das Heck sich nicht aufschwingt, aber so gefällt es mir schon mal viel besser.
                        Aber der Winter kommt und da werde ich auch noch mit dem YGE experimentieren und gewiß auch noch den Spirit Gov testen. Die entsprechenden Aureus Parameter (höchstmögliche Eingangsfrequenz Gassignal 400Hz / die Endpunkte Gassignal 1100µs für Stop / 1900µs für Vollgas) wurden mir von YGE schon übermittelt.
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2405
                          • Jan
                          #1107
                          Just gestern Abend habe ich auf 17mm umgebaut und wollte morgen Testen... ;-)
                          • Airjunkie
                            • 18.03.2009
                            • 694
                            • Stephan
                            • Bürgstadt
                            #1108
                            Dann bau noch mal um auf 20mm und du hast morgen mehr Spass!
                            • mr.Tabaluga
                              • 19.10.2008
                              • 134
                              Mal so in die Runde gefragt, hat einer schon einen Pyro Motor in den Specter gebaut und wenn ja was für einen und mit welchem Erfolg?
                              Grüße und Danke
                              • QuaX
                                henseleit-helicopters.de
                                Teampilot
                                • 27.06.2001
                                • 1184
                                • Minga
                                #1110
                                ich hab einen Pyro 650 für 6S und einen Pyro 700 für 10S oder 12S mit Erfolg verbaut. Passt einwandfrei.
                                Viele Grüße Michael
                                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
