XLPower Specter V2 "Fred"
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #1081
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Zitat von Airjunkie Beitrag anzeigen
    @jsifly: Hi Jan, so wie du es beschreibst ist es auch bei mir. Im Spirit Handbuch habe ich die Info gefunden, dass das GDW995 unter Delay mit 0-2 eingestellt werden soll. Da konnte ich aber keine nennenswerte Verbesserung feststellen. Ansonsten habe ich mal mit dem Revomix gespielt und bin am Ende bei 4 gelandet. Da wurde der Ausbruch mit dem DM geringer. Aber weg war es nicht. Ich habe dann noch mal mit den Rudder Dynamic Werten bis 10 gespielt. Dadurch hatte ich den Eindruck das der Ausbruch nicht ganz so doll war. Kann aber auch Einbildung sein...
    Delay ist bei mir 0, Pirokonstanz 160 (Default)
    Ich fliege das Spirit 2 mit den GDW 995/992 auch noch im Soxos Strike 7.1 mit Aureus.
    Da habe ich fast die identischen Werte und keinen Heckausbruch.
    Ich werde es mit etwas mehr Anstellwinkel (Heckanlenkungsgestänge 1-2 Umdrehungen kürzer) und 115er Blättern probieren.
    Und was mir auch noch eingefallen ist: Wenn ich aus stationären Piros abstoppe, dreht das Heck geringfügig über den Stop hinaus und dann wieder zurück.
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      #1082
      Bei Piros gegen das DM ist es bei mir genauso. Bei Piros mit dem DM stoppt das Heck auf den Punkt und knackig!
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        #1083
        Bin mir nicht zu 100% sicher da ich da bislang auch noch nicht dran war, aber unter Gas-Reaktion würde ich jetzt mal von Middle auf Slow gehen!? Oder gehts da um Benziner...
        Wäre auch ne Möglichkeit zum Testen, aber frei nach Keven erst wenn einem gar nix anderes mehr einfällt.
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          #1084
          Dann müssen wir jetzt nur noch die Stellschraube finden, die unser Problem löst...
          • capribarsaeufer
            • 16.05.2011
            • 269
            • andre
            • Bremen
            #1085
            Ich denke es ist ein Spirit Problem.
            Habe momentan genau das gleiche Verhalten wir ihr alle.
            Bei mir Spirit GT.
            Aber im protos 380 ,yge 65 , MKS 93 hv.
            Habe die gleiche Prozedur durchgespielt.
            Revo, delay usw.
            Bei Pitchpump dreht es kurz raus.
            Auch bei hoher Drehzahl.
            Beim vstabi 5.3 und 3digi war es nicht so
            JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
            • Airjunkie
              • 18.03.2009
              • 694
              • Stephan
              • Bürgstadt
              #1086
              Ok, dann werf ich das Thema mal ins Spirit Forum und hoffe auf ein Update...
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3447
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #1087
                Ach war das noch zu Normal Heck Kreisel Zeiten einfach.
                Schön am Sender Dynamisch und Statischen DMA eingestellt und fertig.
                Finde das dynamische leider in keinen Stabi mehr.
                Mfg. Toni
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  #1088
                  Hier der Link zum Spirit Forum:
                  Spirit System View topic - Specter V2 tail issue
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    #1089
                    Ich habe gerade nachgeschaut: Heckservoarmlänge -> 14mm
                    • Airjunkie
                      • 18.03.2009
                      • 694
                      • Stephan
                      • Bürgstadt
                      #1090
                      Habe auch mal bei YGE angefragt und folgende Antwort erhalten:
                      ja je nach Setup und Flugstil kann es sein, dass die Regelung tatsächlich etwas zu "knackig" ist.
                      In diesem Fall kann man P-Gain und I-Gain jeweils um einen Punkt, oder ggf. auch um 2 Punkte gleichermaßen herabsetzen.
                      Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        #1091
                        Dito, sind bei mir die Gabriel Servohörner!
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2417
                          • Jan
                          #1092
                          Hi Stephan, die Limits sehen bei mir ähnlich aus, ist aber auch kein Wunder, da identische Mechanik, identisches Heckservo und Hebellänge.
                          Bin gespannt was herauskommt. Ich kann es erst gegen Ende nächster Woche testen, da Urlaub…
                          Gruß Jan
                          • Airjunkie
                            • 18.03.2009
                            • 694
                            • Stephan
                            • Bürgstadt
                            #1093
                            Kurze Rückmeldung.
                            Leider konnte mein Heckproblem über das Spirit nicht gelöst werden. Letztlich brachte aber die Reduzierung des YGE Governor (P und I um 1 Punkt) eine Verbesserung. Also nochmals danke für den Tipp!
                            @jsifly: Probier´s mal aus! YGE: Governor P & I -1; Spirit: Piro Consistency 169, Revomix 0, Delay 0, Ruder Dynamic 6
                            Ist im Ergebnis etwas besser, aber noch nicht optimal!
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2417
                              • Jan
                              #1094
                              Hi Stephan,
                              evtl. könnte man es noch mit einem kürzeren Servoarm probieren, so 12-13mm?
                              Dazu hat er sich jetzt in seiner Antwort nicht ausgelassen.
                              Gruß Jan
                              • robert-galitz
                                • 27.06.2008
                                • 804
                                • München - Süd
                                #1095
                                Bedenke auch, dass es zwei verschiedene Heckritzel gibt mit einem Zahn mehr, bzw. weniger Unterschied. Das kleinere passt mit den 105er Blätter, das größere mit den 115er Heckblättern. Liebe Grüsse, Robert
                                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
