XLPower Specter V2 "Fred"
AW: XLPower Specter V2 "Fred"
Werde tenax hinten am Specter V2 die Tage testen und berichten
Hallo, ich benutze seit 3 Jahren am V1 Specter vorne die Magnete vom 380 Protos und hinten Tenax in Verbindung mit den Alu TRex Haubenhaltern vom 700. Diese musste ich bis jetzt einmal wegen Abnutzung das durch das schräge aufsetzen kommt austauschen.
Hans-Dieter
Einen Kommentar schreiben:
Das nächste Problem wird vermutlich sein, das man den Tenax nicht mehr abbekommt.
Damit der Tenax Verschluss wieder vom Bolzen geht muss er nämlich ein paar Milimeter weiter drauf. Das geht aber nicht, weil die Haube ja hinten unflexibel zusammen ist.
Was ich mir vorstellen könnte, wären die Magnethalter von MSH oder die Halter wie sie der Chronos hatte oder auch jetzt der Kraken hat.
Das würde natürlich dann eine gekröpfte Halterung erfordern.
Ist alles nicht so einfach.
Hab ich als letztes auf dem Zettel, wenn der Heli mal in der Luft war.
Gruß Torsten
das wurde mich auch interessieren, weil die schragstellung naher 30grad ist und laut microheli die schragstellung "mit extra Fase, damit der Tenax eine Schrägstellung von ca. 20° einnehmen kann"Zitat von Heli87 Beitrag anzeigen
mfg Seb
Die hat sich einfach bewährt.
So sieht dann die Finale Idee im CAD aus.
Mal schauen ob es am Ende auch genau so passt.
Gruß Torsten
Ich hatte noch nie so ein Servohebel, auf der anderen Seite hatte ich noch nie mit dem Neo ein Heck so schnell eingestell.
Heckstange nach Anleitung, Hebel auf Servo rauf , Zack passt.
Super, so macht das Spass.
Ok, Danke an Alle für die Rückmeldung.
Gruß Thomas
Es gibt nur eine Sorte Hebel für den Specter bei XLPower.
Die Hebel einfach sauber und nicht verkantet ansetzen, und mit einer Inbusschraube auf den Servoabtrieb ziehen. Gehen mit etwas hin und her wackeln trotzdem wieder gut runter.
Mach Fett auf die Verzahnung! Dann gehts leichter drauf und runter.
Das ging mir bei den MKS Servos genauso.
Du musst den Servoarm ein bisschen drauf drücken und dann wieder abziehen und es so oft machen, bis er ganz drauf ist, dann geht er auch wieder leichter ab und leichter drauf.
VG KlausZuletzt geändert von heliklaus; 29.12.2021, 20:58.
Hmm, hatte noch nie Hebel die so schwer drauf zu schieben sind.
Fühlt sich so an als ob ich ne neue Verzahnung drauf mache.
Vielleicht gibt es die gleichen Hebel mit noch eine anderen Verzahnung und es wurde beim Verpacken in die falsche Kiste gelangt ??
Kann das sein oder gehen die wirklich schwerer wie andere Hebel drauf ?
Ja passen , denn die GDW haben eben auch FUTABA Verzahnung . Du musst sie halt etwas "überzeugen"
Habe eine Frage zu den Servohebeln die dem Bausatz beiliegen.
Ich möchte die GDW 892/895 verbauen, Servohebel und Servos haben ja die Futaba Verzahnung, oder bin ich falsch ?
Während der Kunstofhebel für das Heckservo passt, passen die Aluhebel für die Ts Servos leider nicht.
Möchte natürlich keine Gewalt anwenden, und frage ob jemand die Hebel mit den GDW Servos benutzt ?
Danke
