XLPower Specter V2 "Fred"
AW: XLPower Specter V2 "Fred"
Zur Not kann man noch die Akkuschiene über Schmirgelpapier ziehen.
So musste ich das beim Diabolo machen.
Nicht die endgeile Lösung, aber funktioniert.
Gruß Torsten
Einen Kommentar schreiben:
Messt mal die Breite der Spacer und die Breite des Oberchassis im Bereich des unteren Gegenlagers (inkl. den CFK Seitenplatten). Am besten ihr schreibt mir per PN oder Mail, sonst wird das hier zuviel wenn ich ggf. noch andere Maße brauche.Zuletzt geändert von Keven S; 20.10.2021, 21:04.
Ja das geht gut, kein grat. Auf dem nachsten video kann mann sehen das im vorderen bereich das gut geht und im bereich des unteren motorschrauben viel schwieriger. Specter 700 V2 - battery tray stiff - YouTubeZitat von Keven S Beitrag anzeigenOk, nimm mal einen Schraubenzieher und fahre an der Stelle in der Schiene auch oben und unten entlang ob ein Grat vom Gewinde zu spüren ist.
Es ist noch akzeptabel es braucht nur mehr kraft. Ich glaube aber das ich die extra unterlegscheiben jetzt auch verwende
Seb
Ja, definitiv. Auch im Zubehör wird es viele verschiedene Designs in Zukunft geben.Zitat von Joker Beitrag anzeigenKommt der Specter irgendwann vielleicht mit
anderen Hauben?
Ok, nimm mal einen Schraubenzieher und fahre an der Stelle in der Schiene auch oben und unten entlang ob ein Grat vom Gewinde zu spüren ist.Zitat von 666yeti666 Beitrag anzeigenHi Keven, gerade nachgeschaut aber das ist in ordnung. Der Schraube ist kurz genug und steckt nich durch dem schiene hinaus.
Seb
anderen Hauben?
Seb
Schau dir auch mal das hier an deinem Heli an: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - XLPower Specter V2Zitat von 666yeti666 Beitrag anzeigenBei Mir klemmt es auch aber nicht so extrem, ich glaube das die spacer ein bisschen zu schmal sind...
Seb
Bei Mir klemmt es auch aber nicht so extrem, ich glaube das die spacer ein bisschen zu schmal sind...Zitat von Nappi82 Beitrag anzeigenIch bin soweit auch fertig, eine Sache habe ich aber: als ich am Schluss die Akkuschiene einschieben wollte ging nicht da zu eng ca ab der Mitte.. Habe dann versuchsweise mal die unteren Motordistanzhalter ( lower motor mount spacer) gelöst und siehe da die Schiene ging rein. Sobald ich die Schrauben anziehe geht die Schiene nicht mehr rein.. Habe nun auf allen 4 Schrauben eine Unterlagsscheibe unterlegt, 0.2mm, bevor die Schraube nach der Chassiwand in den lower motor mount spacer geht. Nun kann ich normal anziehen und die Schienen gehen rein.. Hab 4 Schienen, bei allen das gleiche.. Als ob die lower motor mount spacer ein müü zu schmal sind...
Woran könnte dies liegen?
Liebe Grüsse
Nappi
Seb
Nein, das ist für mich keine Option., weil es dann vor dem Regler und an der Neo zu eng geworden wäre. So sind die beiden Kabel Regler - Neo schön kurz.Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen@heliklaus: Den Motor um 90 Grad drehen und die Motorkabel dafür unterm Regler lang laufen lassen war keine Option? Würde ich optisch schöner finden und die Kabel sind beim Reglerkabel zum Akku aus dem Weg.
Ansonsten sehr schön gemacht!
VG Klaus
Das ist die gleiche Platte wie am V1. Man konnte hier die Motorkabel noch direkt nach unten führen und dann die Reglerkabel durch die Löcher auch direkt nach unten und dort verbinden. Macht jetzt am V2 nicht mehr soviel Sinn, aber so gibt es nicht noch ein Teil extra neu.
Wie ist das vom Hersteller mit den 3 Kabelbohrungen in der Reglerplatte angedacht?
Weil darunter ist ja auch nicht viel Platz. Motor und Regler sitzen ja ziemlich dicht zusammen und darunter direkt das FBL.
Gruß Torsten
Meiner ist auch fertig.
VG KlausAngehängte Dateien- IMG_3320.jpg (927,9 KB, 396x aufgerufen)
- IMG_3321.jpg (903,4 KB, 365x aufgerufen)
- IMG_3322.jpg (933,1 KB, 412x aufgerufen)
- IMG_3323.jpg (931,0 KB, 395x aufgerufen)
- IMG_3324.jpg (931,3 KB, 377x aufgerufen)
- IMG_3325.JPG (1,90 MB, 368x aufgerufen)
- IMG_3327.jpg (960,8 KB, 373x aufgerufen)
- IMG_3328.jpg (901,3 KB, 370x aufgerufen)
- IMG_3329.JPG (1,92 MB, 356x aufgerufen)
- IMG_3331.JPG (1,81 MB, 364x aufgerufen)
