XLPower Specter V2 "Fred"
  • bembe
    antwortet
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    XLPower Specter V2 was für ein Update würdet ihr Empfehlen wenn ich ihn mit 6S fliegen möchte, ist das möglich. Würde gerne meine Lipos vom 550er nehmen. 6S 5000mAh. Eventuell auch größere von der mAh mir zulegen aber nicht auf 12 S fliegen.
    Gruß Bernd
    Einen Kommentar schreiben:
  • bembe
    antwortet
    Echt schön geflogen.
    Welche Drehzahlen hast du Eingestellt? Vor allem die niedrige würde mich Interessieren.
    Mir gefällt der Heli immer besser.
    Gruß Torsten
    Hi Torsten, die Helis sind wirklich der Hammer Preis Leistung. Fliege den 520er und den 550er von Xl Power, bin zufriedener als mit andere Helis. Du wirst es nicht bereuen.
    antwortet
    Was mir schon mal sehr positiv Auffällt beim sichten des Baukasten.
    Die CFK Teile sind perfekt Entgratet.
    Das hatte ich so noch bei keinem Baukasten.
    Gruß Torsten
  • Breiti
    antwortet
    Die Haube interessiert die Antennen natürlich nicht, eher wenn man sie zwischen den Kohleplatten des Chassis "verstecken" würde. Muss man halt schauen, dass man sie mit etwas Abstand dazu verlegt bekommt.
    Ja genau. Sieht dann so aus:
    Breiti
  • goone75
    antwortet
  • Keven S
    antwortet
    So ist es. Die GFK Haube ist für die 2,4GHz Wellen quasi unsichtbar. Ob mit oder ohne Haube macht bei der Empfangsqualität keinen Unterschied.
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
    Wie ist das eigentlich mit den Antennen bei den genannten Stabis?
    Gibt es da keine Probleme unter der Haube?
    So lange es keine aus Carbon ist interessiert es nicht.
  • Nikom Nam Un
    antwortet
    Der Trend geht halt immer mehr Richtung voll integriertes Stabi, wie Vbar Neo oder auch das neue Spirit mit Jeti Integration.
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Naja man könnte auch einfach einen kleinen USB Winkel Adapter oder ein kurzes Adapterkabel im Axon stecken lassen. Die gibts in allen möglichen Variationen.
    Könnte man auch an und abstecken im eingebauten Zustand wenn man eh nicht oft ran muss. Die Adapter und Kabel gibts z.B. mit Winkel nach rechts, links, vorne und hinten.
    Ja, dass könnte man wohl so machen wenn man das möchte.
  • Keven S
    antwortet
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Darum geht´s ja nicht. Es ist möglich! Punkt!
    Oft muss man ja eh nicht ran. Ging ja lediglich darum das es hier garnicht geht.
    Zuletzt geändert von Keven S; 09.10.2021, 13:36.
  • Keven S
    antwortet
    Ja, die Schelle kommt demnächst noch. Damit kommt das Heckservo direkt hinter der Chassisaufnahme seitlich an das Heckrohr. FBL kann dann nach hinten und Anlenkgestänge kann dann auch nach unten wenn man das möchte.
    antwortet
    Doch laut Keven kannst du das Stabi auch nach Hinten bauen.
    Es soll wohl eine Heckschelle kommen um das Heckservo wie beim Alten nach unten bauen zu können.
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    Aber ein "Vergnügen" ist dies eher nicht, so hantieren zu müssen.
  • goone75
    antwortet
    Doch, geht beim RAW oben durch die Haube. Wenn ich da wegen ggf. Wurstfinger oder so nicht ran komme, bleibt immer noch die Option das Setup ohne Haube zu erfliegen. Das fällt beim Specter V2 ja auch aus.
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    Servokabel gehören meiner Meinung nach ohnehin nach Unten und nicht Aufrecht stehend, so bekommt man doch keine schöne Verkabelung hin.
    - Ist aber immer blöd wenn einem der Hersteller solch eine Entscheidung abnehmen möchte und einem sowas aufgezwungen wird. Das sollte doch immer noch dem Kunden überlassen bleiben.
    - Gebe ich dir völlig recht. Mit Kabeln von oben ist es immer grausig zu verkabeln.
