[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • Erik Heller
    Erik Heller
    #151
    AW: Erfahrungen mit dem Protos
    Zitat von neuenschwander dario Beitrag anzeigen
    Habe heute die Carboon Chassis geholt . Das geniale dabei ist dass der Riemen jezt sogar bei 16° Pitch und voll zücklisch nicht überspringt .
    Bin mit einem Data Logger geflogen heraus kamen 1466 Watt es flossen über 68 A
    Greez Dario
    Ps: Das Ding macht mir langsam Angst. Wer einen Tuning Motor sucht ist selbst schuld
    Hi Dario,
    ich habe schon über 70A geloggt im Prôtos (siehe rhf Forum).
    Der Motor ist von der Leistung her schon geil.
    Nur wird er eben sehr heiß.
    • neuenschwander dario
      #152
      Die Chassis hab ich vom Hersteller die kommen bad auf den Markt.
      Sorry für die schlechte Qualität
      Greez Dario
      • Roooocky1986
        Roooocky1986
        #153
        Sieht toll aus.
        Was kostet das Chassis?
        Gruß Roland
          #154
          Ich weiss leider nicht was es kosten wird.
          Wegen dem heiss werden das macht nichts. Habe auf einem Motor schon über 300 flüge und er funzt immer noch
          Greez Dario
          • Erik Heller
            Erik Heller
            #155
            Greez Dario
            Klar läuft er gut und hat massig Leistung.
            Aber der Wirkungsgrad kann nicht der Hammer sein wenn er so heiß wird.
            MfG Erik
              #156
              Ich denke eher dass die Kühlung nichts bringt. Die Flugzeit wird mit einem Scorpion, Kora oder Hacker bei der selben Leistung nicht länger.
              Greez Dario
              • Erik Heller
                Erik Heller
                #157
                Hi Dario,
                ich bin mit dem Motor ja auch zufrieden.
                Die Leistung passt und das ist mir wichtig!
                Nur die 3:30min Flugzeit sind etwas mager.
                Naja entweder lange Flugzeit oder Leistung.
                Ich habe mich für letzteres entschieden.
                MfG Erik
                • stephan1985
                  stephan1985
                  #158
                  MfG Erik
                  Gute Entscheidung
                  • ties
                    ties
                    #159
                    Original Motor wird sehr heiss. Das schadet den Magneten, N52 ab80 Grad C, andere Typen bei erst bei etwas mehr Temperatur.
                    Der Lüfter ist eigentlich OK. Dreh mal Ohne Riemen auf und spüre den Luftzug neben dem Lüfter.
                    Ich hatte den Orig. Motor neu bewickelt, mit dickerem Draht. Das bedeutet weniger Widerstand, weniger Ohmsche Verluste. Bringt aber garnichts, denn der Stator ist echt beschi...den (wähe ss oder ei). Der Stator hat extrem hohe Wirbelstromverluste (schlechte und dicke Bleche), daher die hohe Temperatur und auch ein hohes Io (i null). Den habe ich denn ausrangiert.
                    Im Moment arbeitet ein scorpion HK3026 Bausatz mit 12n10p und 6 turn 1,00mm (siehe auch Powercroco für die Wicklung). KV ist ca 870, Wirkungsgradkurve (Drive Calc) besser als der HK3026-880 original. Hat auch mehr power als der original Protos Motor....
                    the Accu is the limit.
                    Ties
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      #160
                      mehr Leistung als mit dem Originalmotor ist eigentlich unsinnig.
                      Der zieht doch fast alles durch und damit meine ich kein Kampfschweben.
                      Das einzige was zu verbessern wäre ist eben der Wirkungsgrad.
                      Somit hätte man eben (theoretisch) mehr Flugzeit.
                      Wie stark man das spürt sei mal dahingestellt.
                      Ich fliege den Prôtos in Originalausstattung.
                      So lässt er keine Wünsche offen...
                      MfG Erik
                      PS: aso ich habe allerdings CFK Hechblätter drauf (MAH oder SAB).
                      • oxylos
                        oxylos
                        #161
                        weiss jemand nun seit der Messe wieviel das CFK Frame schwerer ist als die Kunstoff Version und was es kostet? Vielleicht Dario?
                        Lukas
                        • Marlex
                          Marlex
                          #162
                          Lukas
                          Gemäss diesem Bericht soll das CFK Frame rund 10 Gramm leichter sein....oder ist das nicht das Originalframe? :dknow:
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #163
                            Ist das von Infinity-Hobby.
                            MfG Erik
                            • Marlex
                              Marlex
                              #164
                              Aso. Entschuldige.
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #165
                                Der CF-Rahmen soll irgendwo bei 30gr mehr haben und irgendwas bei 90$ kosten.
                                Der Scorpion würde mich auch interessieren, mehr Leistung... na ja, muss nicht unbedingt sein. Effektiver wäre schon super! Ich hab im ersten Einstellungs-Flug mit 6s SLS ZX und dem Standard-Motor 1,4kW geloggt. Der Motor geht nicht schlecht, die Temps sind aber besorgniserregend wenn man die Temperaturen bedenkt.
                                -Klaus
