Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    #1726
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Nö.
    Nach einem Absturtz hatte ich mal Karies
    Das wars.
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      #1727
      Hallo Sepp,
      evt. hast du es zu gut gemeint und die Winkelgetriebe vorne/ hinten komplett spielfrei montiert? Ein minimales Spiel sollte da schon vorhanden sein...
      Ich fliege meine Erstmechanik mit der 4,71 ß seit erscheinen dieser gut 500 Flüge ohne diese seitdem nochmal angepackt zu haben...ab und an mache ich etwas Fett drauf wenn ich dran denke und das wars. (Ich hatte Anfangs 3 HZR gehimmelt bis das Spiel und die Höhe gepasst haben). Vor dem Einbau des dritten Lagers (Starrantrieb) bin ich immer mit 2050 rpm geflogen, da es mit Drehzahl >2050rpm zu laut am Heck wurde (Vibs).
      Mit 115er Latten hat man mit der alten ßbersetztung mit 2000rpm schon ordentlich Druck am Heck. Finde aber, dass die 115er mit hoher Drehzahl im Speedfunnel sehr laut sind.
      Mal eine andere Frage an die Raptor Piloten hier: hat schon jemand die 697 VTX Blades getestet?
      Zuletzt geändert von Helijupp; 25.11.2016, 19:09.
      Gruß Andi
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3304
        • Trier/ Saarland
        #1728
        Keiner? Gut dann werde ich mal die 697 VTX am E700 testen
        Gruß Andi
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          #1729
          Die Gestänge beim E700 sind ja fix- fertig eingestellt und konvektioniert und die Kugelkopfpfannen sollten nicht mehr verdreht werden, da sie mit den Stangen vergossen sind.
          Zwischen den vorderen Umlenkhebeln, und der Taumelscheibe sind die Kugelköpfe aber zueinander verdreht, von oben gesehen. Das heist, die Stange mit den Kugelköpfen, die ja im gleichen Winkel auf der Stange sind, sitzen nicht optimal auf den Kugelköpfen.
          Wie habt Ihr das gelöst? Habt Ihr die Kugelkopfpfannen entsprechend ein wenig verdreht, oder es einfach so gelassen? Abspringen werden die Pfannen sowiso kaum.
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            #1730
            Ich auch. Sind heute gekommen.
            Hoffentlich passt das Wetter am WE
            Ich hab die etwas gedreht damit es schön aussieht
            Zuletzt geändert von ratsrepus; 30.11.2016, 20:45.
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              #1731
              Sehr schön...dann hast du mir wahrscheinlich den letzten Satz vor der Nase weg geschnappt
              Angeblich soll gegen Ende des Jahres wieder 697 lieferbar sein...solange warte ich mal gespannt dein Bericht ab
              Gruß Andi
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3304
                • Trier/ Saarland
                #1732
                dito
                Gruß Andi
                • RC Raptor
                  Junior Member
                  • 27.02.2014
                  • 12
                  • Benjamin
                  • Bad Ischl, IGE Salzkammergut, MFC Ausseerland
                  #1733
                  Hallo Leute
                  Weiß jemand was mit der Ersatzteilversorgung für unseren Raptor jetzt los ist??
                  Bei MHM Modellbau ist vieles nicht mehr lieferbar und bei Thunder Tiger Europe bzw Bayern gipt es gar keine Ersatzteile mehr im Shop.
                  Einzig im RC-Heli Store habe ich noch ein paar Teilchen gefunden nur für wie lang?
                  Vieleicht weiß ja jemand was genaueres.
                  Danke Gruß
                  Benji
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #1734
                    Beim Thunder Tiger Bayern gibts noch alles, ist nur blöd zum finden: E700 RAPTOR V2 Flybarless Elektro Helikopter Baukasten, #4761-K20, Thunder Tiger, 455,71
                    Bei diesen Shop findet man die Teile besser, wenn man die Teilenummer in die Suche eingiebt. Oft sind E700- Teile gleich wie G4- oder E720- Teile, und diese sind dann entsprechen dort zu finden.
                    Zuletzt geändert von Polten Sepp; 25.12.2016, 17:41.
                    • RC Raptor
                      Junior Member
                      • 27.02.2014
                      • 12
                      • Benjamin
                      #1735
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Hab ich leider nicht gefund
                      ich habe im Suchfeld die Teilenummer (PVxxxx) eingegeben und da hats mir hingeschrieben, dass nicht gefunden werden konnte.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        #1736
                        Gib die Teilenummer in Google ein, das funktioniert besser!
                        Z.B. Raptor E700 PVxxxx!
                        Grüsse Robert
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #1737
                          Das mache ich auch oft. Sehr gut sortiert sind die Niederländer. Die Versandkosten sind dann leider recht hoch.
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3304
                            • Trier/ Saarland
                            #1738
                            Zitat von RC Raptor Beitrag anzeigen
                            Hallo Leute
                            Danke Gruß
                            Benji
                            Bis dato sieht die Ersatzteilversorung für den E700 doch sehr gut aus? Habe bisher immer alles beim Bayer umgehend bekommen...
                            Finde es nur lustig, dass in manchen Shops die Haube wie bis dato 78€ kostet und in anderen um die 140€
                            In dieser Sache gebe ich dir Recht man findet kaum eine Haube für den E700 die nicht original ist und lieferbar ist...da ist die Auswahl noch beschränkter geworden als sie eh schon war...
                            Gruß Andi
                            • RC Raptor
                              Junior Member
                              • 27.02.2014
                              • 12
                              • Benjamin
                              #1739
                              Das ist ja das traurige. Wie im jetzigen Fall brauche ich ein Landegestell (Auro zu hart) kostet so um de 7€ + Versandkosten von 10€ echt schlimm find ich.
                              aber gut.
                              Bei der Haube habe ich mir eine von Fusuno raufgekauft.
                              ich musste zwar die Löcher etwas erweitern weil das HZR schliff aber sonst ok für den Preis
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • Italy
                                #1740
                                Ich würde den Gebrauchtmarkt im Auge behalten wegen Ersatzmechaniken oder eben Ersatzteilen.
                                make it better, fly with OptiPower
