  • Heli Cop
    antwortet
    Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
    Vermutlich...
    Falls dein Akku warm wird, belastest du in zu hoch. Ich ziehe aus einem 8s11p mit Samsung 29e Zellen maximal 30A. Da wird nix warm.
    Ich habe den gleichen Akku wie du. Mehr wie 30A ziehe ich auch nicht. Laden mit max. 15A. Es gibt aber bei Li-Ion Akkus etwas, das sich Thermal Runaway nennt, eine Art Kettenreaktion, die zur schnellen ßberhitzung führen kann, daher meine Bedenken.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Netzferatu
    antwortet
    Zitat von Heli Cop Beitrag anzeigen
    Wahrscheinlich eine dämliche Idee?!
    Vermutlich...
  • Heli Cop
    antwortet
    Wobei es im Winter vielleicht sogar Sinn machen würde den Deckel beim Laden zu schließen und somit gleichzeitig die Lipos zu wärmen?
  • Heli Cop
    antwortet
    Ok, danke für deine Antwort.
    Ja, wenn man nicht weiß, was das ist, sieht der Koffer schon etwas verdächtig aus!
    Die Ladegeräte werden ja nur bei offen stehendem Koffer betrieben, sollte also kein Problem sein!
    antwortet
    Mit dem Koffer solltest du dich aber an keinem Flughafen sehen lassen.
    Ich denke nicht das die Akkus warm werden.
    Diese werden bei der Anzahl an Zellen ja nur mit einer sehr geringen C-Rate belastet.
    Mehr Sorge hätte ich bei den Ladegeräten.
    Gruß Torsten
  • Heli Cop
    antwortet
    Hallo Leute,
    ich habe gestern abend ein wenig gebastelt und meinen Versorgungsakku inklusive des restlichen Ladeequipments in den kleinen Senderkoffer gepackt.
    Jetzt frage ich mich allerdings ob das Li-Ion Akkupack so noch eine ausreichende Belüftung hat oder ob es zu eng eingepackt ist und somit im Betrieb zu warm werden könnte. Was meint ihr?
    Heli Cop
  • papads
    antwortet
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Kfz-Wippschalter rund, 12 bis 28V, 20/10A, mit farbiger LED, EIN/AUS | eBay
    Problem scheint die Spannung für die LED zu sein, weshalb ich einen für 24V und nicht für 12V genommen habe.
    Da ich aber von Elektrik keine Ahnung habe, solltest Du mal schauen ob jemand genaueres dazu sagen kann.
    Der Schalter sollte passen.
    Evtl. leuchtet die LED nicht mit voller Leuchtkraft da du die LED bei 6S Life ja nur mit ca. 20V betreibst.
    Am Schalter wird auch noch ein Masseanschluss für die LED benötigt.
    Werner
  • vlk
    antwortet
  • tc1975
    antwortet
    ...welchen Schalter hast Du gewählt?
    Habe den gleichen - jedoch als 48V/12V Variante an meinem Meanwell
  • vlk
    antwortet
    Schalter ist bestellt!
    Der hat wegen der LED aber drei Anschlüsse, mal sehen ob ich das hinbekomme, denke aber schon.
  • i1w470
    antwortet
    ich rüste gerade von 4S 60Ah auf 6S 60Ah auf.
    Für die zusätzliche Versorgung des Heizkoffer brauche ich aber 12V, also 4S.
    Um das Anzapfen zu umgehen habe ich einen DC DC Wandler 24V auf 12V bestellt.
    Hilitand DC-DC Spannungswandler Buck Step Down: Amazon.de: Elektronik
    Meine Frage ist, kann ich einen/diesen Wandler permanent an 6S angeschlossen lassen, oder zieht er mir bei Nichtgebrauch den Versorgungsakku leer?
    Hallo Siggi,
    bitte abziehen oder mit Schalter versehen, er zieht Strom!
  • vlk
    antwortet
    Schalter kommt rein!
    Die Angabe von 24V scheint nicht fest zu sein, Hauptsache man hat ein paar Volt mehr als die Ausgangsspannung, so habe ich das jedenfalls bei anderen Wandlern gelesen.
    Wenn nicht, kann ich die 10Euro verschmerzen.
  • heli56
    antwortet
    würde immer einen Schalter zwischen machen.
    Selbst wenn er nur 10mAh zieht macht das bei 120h (5 Tage) ca. 1,2Ah die dir für kleine Akkus fehlen . Außerdem läuft er immer umsonst mit (Lebensdauer).
    PS. Du schreibst 6s ? Der Wandler ist aber für 24V Angegeben, nicht das er wegen Unterspannung o.ä. nicht will ?
    Mfg. Toni
  • z-speed
    antwortet
    Ich habe für meinen Heizkoffer diesen Spannungswandler verwendet. Läuft seit einem Jahr einwandfrei:
    DC-DC Konverter/Schaltnetzteil 24V12V SPANNUNGSWANDLER, Stabilisiert. | eBay
  • vlk
    antwortet
    Ich glaube ich werde einen Schalter vielleicht mit LED im Ein-Zustand einbauen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
    Ja habe ich bereits bestellt und nicht auf den Liefertermin und Standort geachtet.
    Hoffentlich bleibt er nicht beim Zoll hängen.
    Danke für die Hilfe!
