  • stefan311
    • 24.02.2013
    • 403
    • München - Waldperlach
    #2311
    @xeno: was für Ströme fließen denn da am Junsi cell log im "offline Mode" an den Zellen?
    Hast du die gemessen je Zelle?
    Zuletzt geändert von stefan311; 22.02.2016, 17:33.
    MfG, Stefan
    Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #2312
      Ist das nicht ohnedies günstig für die Langlebigkeit von Lithium-Akkus, wenn sie ein klein wenig in Bewegung bleiben (wie hier im Fall des angesteckten Junsi CellLog ohne Minuspol)?
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        #2313
        Ohne Minuspol bringst du durch den geringen Strom der die anderen Zellen über den celllog entlädt, einen Drift gegenüber Zelle eins rein.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • stefan311
          • 24.02.2013
          • 403
          #2314
          Fragt sich bloß in welcher Größenordnung und in welcher Zeit.
          MfG, Stefan
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #2315
            Erstaunlich was hier für ein Aufwand getrieben wird Einzelzellenüberwachung, Sicherung, Balancerkabel. Alles unnötig bei den Zellen.
            Banshee 850
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              #2316
              Ich balanziere auch die Zellen nicht, aber gelegentlich hänge ich gerne einen celllog an um zu schauen wie sich die Zellen unter Belastung verhalten.
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #2317
                Keine Ahnung, nicht viel, geht mir aber ums Prinzip.
                Nö.
                Nö.
                Jup.
                Jup. Aber ich bastel doch so gerne
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                • Baba
                  • 08.02.2005
                  • 1044
                  • Mario
                  • LSC Erfurt
                  #2318
                  ich habe bei meinem Koffer jetzt schon gut 3 Jahre das M8 von Junsi mit drin das auch nur über die Minus Leitung an und aus geschaltet wird.
                  Ich konnte da nochnix feststellen das es da eine Zelle mehr entladen hat bzw. dürfte das bei den Kapazitäten der Zellen nicht ins Gewicht fallen.
                  Zumal das kleine M8 sich gut dafür macht und es nie Schaden kann die Zellen wenigstens ein wenig im Blick zu haben.
                  Mario
                  SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    #2319
                    Naja aufgrund von Zeitmangel steht mein Akku jetzt bestimmt mindestens ein Jahr rum und wird nicht benutzt, da würde man vielleicht schon was feststellen und das wollte ich absichern.
                    • Baba
                      • 08.02.2005
                      • 1044
                      • Mario
                      • LSC Erfurt
                      #2320
                      [RIGHT][/RIGHT]Dann kann man den M8 ja auch abziehen wenn der Koffer so lang rumsteht.
                      Wobei das Jahr nicht benutzen schlimmer sein wird als das der M8 im standby dran wäre
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #2321
                        Sehe ich auch so wie Baba. 1 Jahr wäre ohne Pflege wäre mir zu riskant.
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #2322
                          Genau dafür ist er doch da, fürs unkompliziert sein. Ich mach mir da keine Sorgen, hab ihn vorher so 80% geladen. Mehr Sorgen mach ich mir um die Lipos aber da hab ich ja zum Glück nicht so viele.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #2323
                            Na und wenn du alle zwei Monate die LiPos halb auflädst mit dem Strom vom Versorgungsakku, freuen sich alle sorgenlos.
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              #2324
                              Also den LiFePo interessiert das nach meiner Ansicht überhaupt nicht ob er benutzt wird oder nicht. Der ist dafür da um auch mal länger nicht benutzt zu werden. Und von gelegentlichem Aufladen werden Lipos auch nicht besser, die altern trotzdem genauso schnell weiter.
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #2325
                                Leider hört man zu dem Thema nur wenig. Dabei gibt es so viele Saison-Akkus (Gartengeräte, Fahrräder etc.)
                                Zuletzt geändert von Taumel S.; 23.02.2016, 15:17.
