  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3749
    #2446
    der fred hat mittlerweile 245 seiten, kann mir jemand vielleicht bitte mal links zu solchen akkus schicken, das wäre nett.
    danke gruß christian
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2421
      • Stephan
      • Möhringen
      #2447
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        #2448
        Faktor Shop | Winston 3,2V Monozelle
        z.B.
        Edit: Haha, zu langsam.
        Helis, Flächen, Copter, FPV
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #2449
          LiTrade Shop | Thundersky/Winston LiFeYPo4
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #2450
            ich habe meinen Ladekoffer nun auch bereits seit 2012 mit vielen Ladezyklen im Einsatz.
            Der von mir betriebene Aufwand scheint dem Einen oder Anderen sicher zu hoch und man kann auch mit einfacheren Mitteln zum Ziel kommen. Dennoch war es die beste Investition die ich gemacht habe.
            Im übrigen steht mein Ladekoffer Sommer wie Winter immer voll geladen Standby, was den Zellen bisher nichts ausmachte.
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vorstellung meines Ladekoffers
            Peter
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #2451
              Zitat von running Beitrag anzeigen
              Naja, PB ist nicht unbedingt leichter...
              Das meinte ich auch nicht. Es gibt noch mehr Akkus als nur LiFe und Pb
              ASN Qualitäts-E-Bike-Block 24V 15Ah - www.modellbaufuchs.de
              Der hat 2,4kg, 407Wh und 24V. Ein 4s 40Ah aus Winston Zellen hat 512Wh, wiegt 8kg, und is deutlich größer.
              Alternative hier : Multistar High Capacity 6S 10000mAh Multi-Rotor Lipo Pack (EU Warehouse)
              222Wh, 22,2V für 45€, wiegt 1200g. Leichter und billiger gehts wohl kaum noch.
              Banshee 850
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                #2452
                stellen die beiden Akkutypen für Dich eine Alternative dar?
                Tom
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #2453
                  Also die Fahrradl-Zellen sollten schon eine Alternative sein (wobei ich die konkreten vom Link nicht direkt kenne).
                  Fahrradl-Zellen halten viele Jahre und sind teils preiswert. Die vom Link sind jetzt aber nicht so billig.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #2454
                    Der E Bike Block nicht. Da sind 49 Zellen drin. Was wenn ein, zwei, drei kaputt gehen ? Mein 5s 60Ah Winston hat 16V, 960Wh, kostet 525€, wiegt ~11kg. Mit Alukoffer sind es sogar 13kg. Bei dem 6s 10.000mAh Lipo für 45€ überlege ich. 4 Stück wiegen ~5kg, haben 888Wh, 22,2V und kosten 180€. Dafür hat man dann aber 4 fette Lipos mehr im Haus die hochgehen könnten. Is mir zwar noch nicht passiert, aber die Möglichkeit besteht.
                    Banshee 850
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #2455
                      Grad solche Hongkingkong-LiPos würde ich nicht voll lagern im Haus.
                      Der Sinn vom Versorgungsakku ist allerdings, dass er oft voll ist oder zeitnah voll werden muss.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2456
                        Und wenn du jetzt noch die zu erwartende Lebensdauer berücksichtigst sind diese Zellen wieder erheblich teurer.
                        Wem es hauptsächlich auf Leichtigkeit ankommt, ist dies natürlich eine Möglichkeit.
                        (Mir wäre allerdings dieses Gefährdungspotential zu groß)
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #2457
                          Hat sich das mal einer ausgerechnet: Gehen die Winston-Zellen eigentlich nebenbei auch für den Rasenmäher (Entladung in 20 Minuten)? Natürlich würden sie nicht extra dafür angeschafft werden (teurer als der ganze Rasenmäher inklusive seiner Hochqualitäts-Akkus!), aber so nebenbei...
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #2458
                            Bei mir war einer der Hauptgründe für den Versorgungsakku die Sicherheit, daher sind dicke Lipos und auch Li-ion für mich keine Alternative (eher noch Li-ion aber die sind zu teuer und weniger haltbar).
                            Klar gehen die auch als Rasenmäher-Akku, allerdings sind ständige 3C Entladungen eben nicht so gut für die Lebensdauer.
                            Und man muss höllisch aufpassen sie nicht zu tief zu entladen, da keine Sicherheitsschaltung vorhanden ist wie bei den originalen Akkus.
                            Zuletzt geändert von Xeno; 11.03.2016, 12:46.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #2459
                              Lipos können 500 Zyklen schaffen. Was die Winston schaffen muss sich noch zeigen, ich denke hier hat noch keiner mehr als 500 Zyklen geschafft, oder ? Bei mir hat sich nach noch nichtmal 100 Zyklen schon eine Zelle verabschiedet.
                              Banshee 850
                              • TomF
                                • 23.07.2012
                                • 2444
                                • Tom
                                #2460
                                wie funktioniert der Service?
                                Tom
