  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3429
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #2716
    Ach wie gut das Ihr alles neue sofort verteufelt. (Hoffe das haben eure Eltern nicht auch so gemacht )
    Möchte euch nicht vor 10 oder 5 Jahren gesprochen haben
    Beispiel: Heckkreisel, 2,4Ghz, Paddellos, Elektro, Hochvolt Servos, Lipos usw.
    Das sind Zellen die anscheinend relativ neu sind. Wenn sich die Daten(50000Zyklen) halbwegs als richtig erweisen, werden diese (nicht durch uns) im Preis noch sinken und stetig besser werden.
    Mfg. Toni
    PS: Habe auch geschrieben Interessant mit Hinweis zu teuer und zu klein.
    Bin bis jetzt mit meinen 8s 60Ah Lifepo Winston auch zufrieden(Nur bisschen klein)
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #2717
      Zitat von Till Beitrag anzeigen
      Was verwendet Ihr eigentlich für eine Ladegerät für eure LiFepos - ich nehme immer mein Pulsar - finde das aber übertrieben - gibts nicht was kleineres vollautomatisches ??
      Na den Lader, mit dem ich auch meine Lipos lade. In meinem Fall ein Junsi.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #2718
        Natürlich mein Junsi 308 Duo. Das kann 50A Pulsar3 kann nur 25A
        Banshee 850
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #2719
          Die 25A macht es aber auch bei 16S.
          Ist die nächste Ausbau stufe bei mir.
          Zu den vorhandenen 8S40Ah kommen nochmal 2 Blöcke dazu.
          Heißt aufm platz die 14S5000 in 10 Minuten 8-9 mal volltanken
          • Jörg Nickel
            • 864
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            #2720
            https://www.rc-heli.de/board/attachm...3&d=1323031102
            https://www.rc-heli.de/board/attachm...2&d=1323031102
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #2721
              Nee, überhaupt nicht, nur für unseren Anwendungszweck sind diese Zellen den Winston Lifepo4 Zellen hoffnungslos unterlegen!
              Das reißt auch die längere Lebensdauer dieser Zellen nicht raus.
              Werner
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #2722
                Ich nehm mein 308 Duo zum Laden des Versorgungsakkus (4s 60Ah). In der Regel lade ich an einem Kanal mit 30A ohne Balancer. Gelegentlich balance ich den Akku auch mal, dann lade ich im Synchronmodus mit beiden Kanälen wegen des höheren Balancerstroms.
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                  • 22633
                  Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
                  Ich habe -in- meinen 8S 100Ah Versorgungsakku direkt 2 kleine Siemens Schaltnetzteile eingebaut,
                  die machen 12A und wiegen kaum was.
                  Der Akku ist also über Nacht immer wieder voll, man kann ihn Wochenlang am Netz lassen,
                  beim erreichen der eingestellten Spannung geht der Strom gen null und alles ist eiskalt.
                  Nach dem fliegen den Stecker ans Netz und bis zum nächsten Flugwochenende vergessen.
                  Kannst du das etwas ausführen?
                  Welches Netzteil?
                  Welche Balancer nutzt du?
                  • Jörg Nickel
                    • 864
                    • Jörg
                    #2724
                    Ja, natürlich ... gern!
                    Für 8 Zellen 2Stk. von denen z.B.: Bosch Ladenetzteile 12V
                    Die Balancermodule (2Stk. Für 2x 4Zellen!) waren diese: Balancer
                    Edit: Auf der Seite muss man etwas suchen, im Link wird komischerweise ein anderer angezeigt. K.A. warum?
                    Lipochecker
                    Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 28.09.2016, 09:11.
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #2725
                      Die Balancermodule sind viel zu schwach dimensioniert bei 12A Ladestrom, würde ich mal sagen.
                      Zuletzt geändert von Xeno; 28.09.2016, 10:20.
                      • Jörg Nickel
                        • 864
                        • Jörg
                        #2726
                        Ich fliege viel und das funktioniert perfekt seit 6 Jahren.
                        Wie erwähnt sind das nicht die, welche in dem Link erscheinen!
                        Auf dem alten Pic. kann man das Layout noch erahnen.
                        https://www.rc-heli.de/board/attachm...1&d=1323031070
                        • qwertz
                          • 24.01.2010
                          • 438
                          • Bodo
                          #2727
                          Hallo Dachlatte,
                          ich hoffe Du hast min. 100 A Zellen. Wegen 0,5 C optimalem Ladestrom und so ....
                          Gruss Bodo
                          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                          Voodoo 700 / Spirit Pro
                          Jeti DC 16
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #2728
                            was glaubst du was passiert bei einem Ladestrom von 1,5C bei 40Ah Zellen?
                            Die Zellen sind bis 3C zugelassen!
                            und ob die Zellen jetzt 4000 Zyklen (das sind bei täglicher Nutzung bereits 11 Jahre) oder 5000 Zyklen halten, ist denke ich mal nicht so entscheidend.
                            Zuletzt geändert von papads; 28.09.2016, 14:49.
                            • qwertz
                              • 24.01.2010
                              • 438
                              • Bodo
                              #2729
                              3C stimmt schon (mit Temperaturüberwachung)
                              Die Zellen werden durch unnötig hohe Ladeströme halt nicht besser.
                              Der eine oder andere Nutzer hier hat ja auch schon mal ne Zelle ersetzt.
                              (Was jetzt nicht im Umkehrschluss heißt, dass diese Zellen mit hohen Strömen geladen wurden.
                              Eine gewisse Streuung und Toleranzen sind halt normal.)
                              Die Entscheidung bezüglich des Ladestroms bleibt jedem selbst überlassen.
                              Meine wäre halt die Zellen nicht in einer Stunde wieder "vollzuknallen"...
                              Gruss Bodo
                              Jeti DC 16
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #2730
                                Lädst Du deine Lipos auch mit 0,5C, um sie nicht in einer Stunde wieder "vollzuknallen" ?
                                Banshee 850
