Junsi 4010 Duo
  • Butzelmann
    Butzelmann
    #1141
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von Lama V4 Beitrag anzeigen
    ui, wird´s hier jetzt ruhig mit Gerd und Zarko ? dürfen die nicht mehr mitspielen?
    ... muss man immer und immer wieder ßl ins Feuer gießen - es geht hier doch eigentlich ums Gerät und nicht um Animositäten, oder ?!
    Werde mein Abo mal löschen, für micht gibt?s nix Interessantes mehr !
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #1142
      AW: Junsi 4010 Duo
      Kann mir jemand sagen was an meinem 4010 Defekt ist?
      Der Lader funktionierte einwandfrei,1 Tag später schaltet sich der Lader beim anschließen an das Netzteil nicht ein,zieht aber 60A aus meinem Netzteil.
      Habe es an den Händler zurück gesendet,und er hat es ausnahmslos ausgetauscht,da erst 2 Wochen alt.
      Ich frage nur weil ich gerne einen weiteren Defekt vermeiden möchte.
      Was hab ich falsch gemacht?
      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
      MZ 24 Hott
      • Lama V4
        Lama V4
        #1143
        AW: Junsi 4010 Duo
        hört sich nach einem internen Kurzschluss an, hast Du evtl. beim anschließen oder abklemmen des Laders vom Netzteil noch einen Akku angesteckt gehabt? darauf reagieren die I-charger schonmal gerne überempfindlich. Sonst kannst du ansich nicht viel falsch machen
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #1144
          AW: Junsi 4010 Duo
          Nein das kann ich ausschließen,da achte ich ganz penibel drauf....
          Da ich manchmal auch meine 12S Akkus direkt an einem Netzteil lade,bin ich es gewohnt erst den Akku,und danach das Netzteil/Lader auszuschalten.
          Das einzige was mir einfällt ist,dass ich im Leerlauf ohne angeschlossenem Akku die Versorgungspannung des Laders mal verändert habe,von 15V auf 50V
          MZ 24 Hott
          • aurian
            • 22.05.2012
            • 231
            • Marcel
            #1145
            AW: Junsi 4010 Duo
            Wie meinst du das? Akku am NT angeschlossen ohne Ladegerät dazwischen?
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #1146
              AW: Junsi 4010 Duo
              Richtig,ohne Ladegerät,Akku direkt am regelbaren Netzteil.
              Gruss Scheich
              MZ 24 Hott
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                #1147
                AW: Junsi 4010 Duo
                Hab ich auch schon mal gemacht, allerdings von 24V auf 36V hoch sowie runter geschalten. Mit und ohne Akku. Der Lader meckert halt rum und stoppt den Ladevorgang. Aber kaputt ist noch nichts gegangen.
                Was für ein NT verwendest Du?
                DJBlue´s Wix-Page
                • Lama V4
                  Lama V4
                  #1148
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Gruss Scheich
                  wieso macht man sowas?
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #1149
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Verwende das beliebte MRGN 900
                    MRNG-900 Schaltnetzteil regelbar von 1,5-30Volt und 0-30 Ampere im 19 Zoll Geh?use
                    Das Junsi betreibe ich an 2 IBM Server NT's,war nur zu Testzwecken am Junsi.
                    Gruss Scheich
                    MZ 24 Hott
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      #1150
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Dein Ladegerät ist nichts anderes als ein regelbares Netzteil dass sich selbst steuert,vollautomatisch....
                      Akkus am Netzteil laden ist mit GRßßTER VORSICHT zu genießen!!!!
                      Hier muss man genau wissen was man tut,man hat keinerlei Sicherheit,alles was normalerweise die Elektronik des Laders überwachen und steuern würde,muss man hier selbst überwachen,kontrollieren und steuern.
                      Gruss Scheich
                      MZ 24 Hott
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #1151
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Leute , könnt ihr das bitte woanders besprechen. Sonst ist der Thread wieder dicht !!!
                        Gruß Ralf
                        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                        • Simon81
                          • 28.11.2009
                          • 503
                          • Simon
                          • Stuttgart
                          #1152
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Hatte mir mal so einen 106er icharger kaputt gemacht; hatte beim Einschalten einen 6s Akku dran. Gibt es schon vergleichbare Fälle bei den neuen Duo Ladern oder hat das mal jemand (unfreiwillig) "getestet"?
                          Simon
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #1153
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ist lt. Anleitung verboten.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #1154
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Ladegeräte bei starken Spannungsschwankungen im Auto verwenden? - RC-Heli Community
                              Btt
                              • fireboatcaptain
                                • 13.04.2011
                                • 1793
                                • Bernd
                                #1155
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Ich hätte da gern mal ein Problem.
                                Gerade lade ich meine beiden (jeweils einer pro Ausgang) PIon Akkus mit 9,2A. Macht also nach Adam den Riesigen zusammen 18,4A. Laut Anzeige in der unteren Satusleiste liefert mein NT allerdings nur 17,4A.
                                Wie passt das den zusammen*
                                Bernd
