Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
  • HP0408
    HP0408
    #121
    AW: Erfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Wie gut dass Du den Sinn der Schaltung verstanden hast lol
    Achso: Das komische Zeichen vor den 27,99 bedeutet englische Pfund, nicht Euro.
    Vielleicht kannst du mir ja dann den Unterschied zw. den Schottky Dioden (in Verbindung mit dem UG 430) und dem Optipower Bec erklären damit ich es auch verstehe
    Das komische Zeichen vor den 27.99 kenn ich, nur meine Tastatur nicht, das macht das ganze aber trotzdem nicht billiger.
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #122
      Eine Schottky Diode verhindert lediglich die Rückeinspeisung von Strom in das BEC. Der BEC Guard glättet zusätzlich noch die BEC Spannung (ist z.B. beim Jive Pro extrem wichtig) und verhindert, dass beim Defekt des BEC die komplette Antriebsspannung von z.B. 12S auf die übrige Elektronik durchgeschaltet wird und kann somit erhebliche Kosten sparen.
      Man kann die beiden Dinge also nicht miteinander vergleichen, ein Fahrrad mit Stützrädern ist ja auch kein Auto, obwohl es ebenfalls 4 Räder besitzt.
      • HP0408
        HP0408
        #123
        Danke, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann brauch ich wenn ich den BEC Guard einsetze auch keinen Elko, weil der soll doch auch di Spannungsspitzen glätten?
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          #124
          Tja, das ist jetzt ehrlich gesagt ein gute Frage. In der Produktbeschreibung steht das so drin, aber ganz verstehen tu ich es ehrlich gesagt nicht. Mir fehlen auf der Platine irgendwie die Kapazitäten. Ich schreibe heute abend mal Tom aus dem JLog Forum an.
          • johannCH
            • 07.06.2008
            • 522
            • Johann
            • Schweiz
            #125
            bei mikado gibt es dazu interessante messungen.
            ich denke der Optipower Ultra Guard ist bezüglich Elko mit den Scorpion Backup Guard vergleichbar.
            ich verwende in meinen helis die R²prototyping Notstrom EDLC.
            johann
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              #126
              Das wird er wohl sein, aber bei der speziellen Frage geht es ja um den BEC Guard, und den hat Mikado nicht mit vermessen.
              In dem Video was Simone gepostet hat spricht Andy ja ausdrücklich von "Smoothing", also Glättung, aber da bezieht er sich aus die BEC Spannung, die Rückströme der Servos die im Empfänger oder FBL ankommen kann das Ding ja nicht wegbügeln.
              Von daher schadet ein Kondensator mit Sicherheit nicht und kostet ja zum Glück auch nicht viel.
              Bin aber auf die ersten Messergebnisse gespannt wenn es das Ding wirklich zu kaufen gibt.
              Gruss, Andreas
              • MarcoR.
                MarcoR.
                #127
                Hab mir auch ein Optipower gekauft, Als Regler verwende ich einen YEP 100A, Servos: 3x MPX Royal Digi, 1x Futaba s9254, FBL: Graupner GR18
                Sollte ich dann auch eine Schottky verbauen? Ich hätte 8A da,würde das reichen?
                MfG,
                Marco
                • Peter_S
                  Peter_S
                  #128
                  Hallo Marco,
                  würde ich schon verbauen, bei mir sind es die sbx 2040.
                  • MarcoR.
                    MarcoR.
                    #129
                    Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
                    Hallo Marco,
                    okay danke, wenn ich richtig nachgeforscht habe kommt eine zwischen den Pluspol am Regler und eine am Pluspol vom Optiguard?
                    gruß Marco
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6751
                      • MFG Tangstedt
                      #130
                      ein bild wie man die verlötet bzw. das ganze dann fertig aussieht wäre toll.
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • "M"
                        "M"
                        • 05.02.2014
                        • 73
                        • Meinhard
                        #131
                        der "Strich" auf der Diode in Richtung Flussrichtung.
                        Hier kann man das evtl. erkennen,
                        Sichere Stromversorgung
                        Meinhard
                        Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
                        • HP0408
                          HP0408
                          #132
                          Hier kann man es ganz gut sehen
                          wie im Vorpost sehr gut beschrieben soll der "Strich" auf der Diode Richtung Flussrichtung.
                          ... hier auch eine weiterführende Info:
                          ... bei mir ( Fläche ) sieht´s so aus... 2xDiode beim Jive 120
                          Meinhard
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2015, 13:35.
                          • HP0408
                            HP0408
                            #133
                            Irgendwie klappt das mit dem Bild nicht, aber in Post #85# hat Meinhard "M "ein Bild eingestellt.
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #134
                              gruß Marco
                              Am Optiguard nicht, wie soll der sich sonst Laden?
                              • Heliot1977
                                • 17.08.2012
                                • 671
                                • Eichenzell
                                #135
                                Sowas in der Art hab ich mir auch gedacht...ne Diode vor den Optiguard macht doch garkeinen Sinn. Regler ja. Opti nein.
