Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25797
    • Österreich
    #226
    AW: Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
    Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
    dass wohl der Balancer-Stecker in den Anschluss auf der Platine muss...
    Eine Kabelverbindung ist natürlich "vorteilhaft" - noch kann sich der Strom halt nicht "hinbeamen"
    Ende Gut, alles gut
    Stay hungry. Stay foolish.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3920
      Induktiv wäre noch eine Möglichkeit.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        #228
        Ende Gut, alles gut
        Ja ich hab mir irgendwie gedacht, dass der Strom von den "Hauptleitungen" des Akkus abgegriffen wird, dass das evtl. verlötet ist... Irgendwann hab ich dann gecheckt, dass das nicht so ist.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #229
          Also ich denke das Ding ist einfach im Eimer... Hatte es die ganze Nacht über an einer Spannungsquelle und die Akkuspannung ist gesunken statt gestiegen... Lädt überhaupt nicht.
          Womit lädst du denn genau? Wollte mal eine Lipo Zelle mit einem Ni/Mh Ladegerät mit 300mah aufladen, auch nach einer Stunde war immer noch die gleiche Spannung in der Zelle.Klappt nicht.
          Bei My Lipo gibt es dieses spezielle einzelne Lipobalancerkabel, auch einzeln zu kaufen.
          Oder bei Freakware gibt es einen kleinen passenden 2S GensAce Lipo, passend für das Ultra Guard, an diesem Lipo sind beide Kabel dran und man kann ihn immer wieder ganz normal mit dem Lipo Lader aufladen.
          Oder hol dir für 5€ bei Ebay ein Koax Heli Lipo Ladegerät. [/
          Zuletzt geändert von Techmaster; 06.11.2016, 13:17.
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #230
            Wollte eben mit dem Ultra Guard, den Lipo mal entladen, dazu habe ich laut Anleitung, beim Ausschalten den Knopf weiterhin gedrückt!
            Bloß es kam keine abwechselnd rot/grün blinkende LED, - es ging einfach nur aus!
            -Wie stellt man das Optipower Ultra-Guard auf Entladen??
            Hat das jemand schon mal geschafft?
            Bei mir bleibt es nach Dauerdrücken einfach nur dunkel!
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #231
              Hat das mal wer ausprobiert, wie man das Teil auf Lagerspannung bringt? Bei mir funzt das irgendwie nicht....?
              • BelugaPM
                • 11.05.2014
                • 183
                • Da wo es Erlaubt ist
                #232
                also ich hab mein Optipower seit April verbaut und lade es nur
                über den Antriebs Lipo,hab auch noch kein Stecker gezogen.
                Hab mal den Lipochecker angeschlossen und sagt
                Celle 1 3,862
                Celle 2 3,848
                Total 7,710 volt
                48 und 52 %
                so nun die Experten bitte
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #233
                  Celle 1 3,862
                  Celle 2 3,848
                  Total 7,710 volt
                  48 und 52 %
                  Vielleicht ist die insgesamte Flugzeit zu kurz, damit er sich den Strom vom Flugakku zum aufladen holen kann?
                  Aber wenn man mal drauf achtet, sieht man hin und wieder die rote LED blinken, das heißt er zieht sich gerade Strom aus dem Flugakku, zu sich rüber. Dann müsste man ja eigentlich 2 Stunden weiterfliegen, wenn der Ladestrom 200 mah ist, damit es wieder voll geladen ist.
                  Habe mir jetzt angewöhnt, vor dem Fliegen, nochmal kurz den kleinen Lader anzustöpseln. Der balanciert sie nochmal kurz auf 4,15 V/Z und das Ultra-Guard läuft so schon 2 Jahre bei mir ohne Auffälligkeiten.
                  Nur auf Lagerspannung kann ich es nicht bringen , es blinken einfach beide LED 's nicht, nach dem Dauerdrücken!?
                  • Wombat
                    • 22.02.2015
                    • 977
                    • Guido
                    • SMC Stürzelberg e.V.
                    #234
                    Bei mir ist jetzt eine Zelle des Lipos defekt.... habe den Hubi 1/2 Jahr nicht geflogen und vergessen, den Akku auf der Platine abzustecken.
                    Aber ein Ersatzakku ist ja kein Problem.
                    Wer weiß, welchen Durchmesser ich für Schrumpfschlauch benötige, um Platine und neuen Akku wieder zusammen zu schrumpfen? Danke für Hinweise!
                    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #235
                      Bei Freakware gibt es einen kleinen 2S GensAce, der passt und hat gleich noch ein richtiges Ladekabel dran. Schrumpfschlauch müsste dann die breite des Lipos und dicke der Platine sein.
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #236
                        Ich hab noch ein paar 2S Lipos rumliegen und bin am überlegen mir das Board einzeln zu bestellen. Welches Maß hat das Board?
                        Gruß Steffen
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #237
                          Gruß Steffen
                          Habe nachgemessen, genau 50mm x 30mm!
                          • Wombat
                            • 22.02.2015
                            • 977
                            • Guido
                            #238
                            Das stimmt... habe auch gerade gemessen....
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #239
                              Gut das der Messschieber immer auf der Fernsehzeitung liegt.
                              • Kruemelmonster
                                • 25.05.2014
                                • 865
                                • Steffen
                                #240
                                Würde soweit passen. Meint ihr 850mAh haut noch hin ( zuviel / zu wenig)?
