Weiss jemand, ob nach einem Update die bisherigen Einstellungen (Parameter) erhalten bleiben?
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Dagobert-Duck-1
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Nochmal zur Progbox, die Dymond Progbox geht auch, ist ja nur umgelabelt.
Ich meine ein Firmware-Update für den Platinum Regler 50A/100A V3 und nicht ein Firmwareupdate für die BOX oder ein Softwareupdate für den PC.Zitat von Dagobert-Duck-1 Beitrag anzeigenJA:
Firmware Revision History:
2015-08-07
database version: FLYING_V3.52.02
1.To support the Platinum-100A-HV-V3.
2015-07-17
database version: FLYING_V3.52.01
1.To support the Platinum-HV-V4 series of ESCs.
2014-03-18
database version:140318
1. upgrade Platinum-V3, Platinum-HV-V3 and LCD Program Box database.
1.1 Fixed the bug (operational issue in factory reset when setting the ESC parameter mode via throttle stick) in Platinum-V3 & Platinum-HV-V3 series ESCs.
1.2 Decreased the switching speed, when Platinum-V3 & Platinum-HV-V3 series ESCs were/are in the ¡°governor¡± mode, to 1.7 seconds.
2. Fix the bug (incompatibility with car ESCs) in firmware "V1.16_131105" (of the multifunction LCD program box) and update it to "V1.17_140315".
3. Add the firmware of Platinum-30A-OPTO ESCs into the database.
2014-02-21
database version:V3.42
1. add Platinum-V3, Platinum-HV-V3 and LCD Program Box database.
2013-05-13
database version:V3.3
1. add LCD Program Box: PROGRAMECARD / HW310_V2.1 / "V1.14_130508".
2012-12-4
database version:V3.1
1. add LCD Program Box: PROGRAMECARD / HW310_V2.1 / "V1.12_120426".
2012-4-1
database version:V3.0
1. new software for for all produce
2011-9-21
database version:1.19
1.Upgrade Platinum ESC software for PL120A-HV,
The "V1.08_101106_U_a" is ok for V-bar + Hyperion emeter version2 tachometer RPM sensor
2011-8-31
database version:1.18
1.Upgrade Platinum ESC software.only for PL40A-PRO,PL60A-PRO,PL80A-PRO,PL100A-PRO,PL120A-HV
2011-1-19
database version:1.17
1.Upgrade 2In1 LCD Program Box software
2010-11-06
database version:1.15
1.Upgrade Platinum ESC software.only for PL40A-PRO,PL60A-PRO,PL80A-PRO,PL1000A-PRO.
2010-5-12
database version:1.14
1.Upgrade Platinum ESC software.only for PL40A-PRO,PL60A-PRO,PL80A-PRO,PL100A-PRO.
2.Upgrade 2In1 LCD Program Box software. add ESC parameters with CAR ESC Xerun series for STOCK,add display ESC software version,add display ESC parameters and items number.
2010-4-22
database version:1.13
1.upgrade Platinum ESC software.only for PL40A-PRO,PL60A-PRO,PL80A-PRO,PL100A-PRO.
2009-12-24
database version:1.10
1.when run to set ESC parameter state,it should must to reset ESC,then can drive motor
2009-10-23
database version:1.09
1.first release
;*******************************Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Dann guckst Du jetzt!
AIRPLANE_ESC_HV_readme.txt
2015-08-07
2015-07-17
2014-03-18
2014-02-21
2013-05-13
2012-12-4
2012-4-1
2011-9-21
2011-8-31
2011-1-19
2010-11-06
2010-5-12
2010-4-22
2009-12-24
2009-10-23
1.first release
;*******************************Zuletzt geändert von Yoshi; 11.08.2015, 23:35.Michael
KDS 450C,450SD,550
Funktioniert der Hobbywing Platinum 100A V3 Regler
mit dem neuen Flybass System MICROBEAST PLUS PRO-EDITION (inkl. Rettungsmodus ) ?
Hat diese Kombination schon jemand im Einsatz ?
Wo erwartest Du ein Problem? Bei der Nutzung des Beast-Governors?Zitat von frank.wagner Beitrag anzeigenFunktioniert der Hobbywing Platinum 100A V3 Regler
Hat diese Kombination schon jemand im Einsatz ?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Falls der Lüfter auch wie bei mir und ein paar anderen zu stark vibriert, kann es zu Problemen mit dem Rettungsmodus kommen, da sich der Horizont verschiebt.Zitat von frank.wagner Beitrag anzeigenFunktioniert der Hobbywing Platinum 100A V3 Regler
In dem Fall hilft dann nur weglassen oder für 5-20€ einen vernünftigen Lüfter zu kaufen.
Mehr Probleme sind nicht zu befürchten.
Der Regler selber ist Top und das noch zusätzlich zu einem Hammerpreis.
Wie kommst du jetzt vom BD3SX zum BeastX und hast dabei das Spirit FBL unberücksichtigt gelassen?
Guck dir mal den BeastX Thread an und du wirst feststellen, daß dort nicht gerade wenig Leute Probleme mit der Rettungfunktion haben.
Gruß Frank
G700C Carbon, Kosmik160, Pyro800-48, MKS950/980
T-REX 550L, Spirit, MKS, DX9Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
rrunner
Ich fliege ohne den Lüfter! Bei wie derzeit 38° im Schatten fliege ich ohnehin nicht und bis zu 30° null problemeo mit dem Teil!Zitat von buell47 Beitrag anzeigenFalls der Lüfter auch wie bei mir und ein paar anderen zu stark vibriert, kann es zu Problemen mit dem Rettungsmodus kommen
Bei ca 24 grad und 134A laut Telemetrie noch kein Problem ohne Lüfter
Lg
stephan1985
Bin mim 400er Voodoo bei 36°C 5 akkus hintereinander geflogen, peak waren 105A . Regler ohne Lüfter und unter Haube mit null Luftzug --> Läuft tadellos
Hi zusammen,
ich bin der Meinung ich habe es schon gelesen, da der Thread aber so lang und über einen so langen Zeitraum entstanden ist frage ich jetzt mal vorsichtig nach:
Laut Anleitung gibt es einen Sanftanlauf (klar ist ja auch für Helis) dieser lässt sich nicht anpassen. Wie lange läuft der HW 100 denn an? Sind das immer die angegebenen 11 sek. unabhängig von der Zieldrehzahl/Regleröffnung? Ich habe mir den Regler jetzt für mein Scale Projekt bestellt - der Sanftanlauf ist eher sekundär aber neugiereig bin ich trotzdem
VG
Marcel
Ja - sind wohl immer 11s. Finde das passt auch ganz gut.
Was mich aber stört: Er startet erst nach rund 8s den Sanftanlauft.
Also 8s lang passiert gar nichts, dann geht er in 11s auf die entsprechende Drehzahl.
An was das liegt oder ob das normal ist - keine Ahnung. Hatte schon mal gefragt, aber noch keine Antwort bekommen.
