Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9208
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1471
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Amok Beitrag anzeigen
    Bei mir war sogar ne Deutsche in Papierform im Karton ... Bei euch nicht ?!?
    Bei mir nicht.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #1472
      ich bin jetzt auch etwas verwirrt und unsicher bezüglich Gasweg Einlernen und Governor Store Programmieren.
      Muss die nächsten Tage 2 HW 50 v3 mit Gov Store aufsetzen, im OXY und im X3.
      Wie es funktioniert, hab ich ja inzwischen kapiert.
      Aber die Frage ist noch, WANN ich die einzelnen Schritte machen kann?
      Wann muss ich den Governor Store einlernen?
      Direkt, nachdem ich den ESC am Computer mit Gov Store programmiert hab?
      Kann ich den neuen ESC (aus der Packung) vor dem Einbau in den Heli an den Computer stöpseln, Governor Store programmieren, dann den ESC in den Heli einbauen, (mit programmiertem Gov Store) den Gasweg einlernen (ohne Blätter), dann die Blätter montieren, neuen ganz vollen Akku ranstöpseln, und den Governor Store einlernen?
      Oder muss ich den Gasweg am ESC einlernen, DANN den ESC nochmal an den Computer stöpseln, Gov Store programmieren, und DANN beim ersten Befeuern nach der beschriebenen Methode (Throttle Hold, 50% Gas, 0° Pitch, Throttle Hold aus, 11 Sekunden laufen lassen mit Blättern, ... Abstecken, neu Befeuern?) den Governor Store programmieren?
      Kurzform:
      Governer Store Einlernen direkt beim ersten Befeuern des ESCs nach dem Programmieren nötig oder nicht?
      THX und Gruß,
      Walter
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #1473
        Ich hab immer als erstes nur 0-100 eingelernt und auf Heli normal gestellt.
        Dann Heli eingestellt, Flybarless eingestellt etc.
        Und den Heli auch so eingeflogen
        Wenn das soweit passte bin ich wieder beim Regler ins Menü, hab auf Gov store gestellt und dann mit montierten Blättern und 50% bei annähernd 0 Grad Pitch eingelernt.
        Gruss, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #1474
          So war auch mein Ablauf, aber ESC an PC proggen, dann einbauen und Gas einlernen und anschließend mit Blättern den Gov Store einlernen ist auch okay. :-)
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • digi-foto
            digi-foto
            #1475
            Hi Walter,
            den Gasweg immer erst einlernen und dann den Govstore..der Gasweg ist ja erst mal die wichtigste Info für den Regler...
            Den Gasweg brauchst du auch nicht mehr neu einlernen wenn du zb. mal den Motor wechselt oder umritzelst oder auch nur die PWM umstellst.
            Ich lerne nach jeder Veränderung den Govstore neu ein.
            Deshalb, würde ich dir auch empfehlen, mache ich meine groben Einstellungen erst mal im normalen Gov Mode, da es mir ja bei den Einstellungen erstmal egal ist ob ich nun jedes mal ganz genau die gleiche Drehzahl habe oder nicht.. regeln tut er im normalen Gov. ja wie schon oft geschrieben absolut gleich gut..
            Daher mach dir doch erstmal keinen Stress..
            Lerne den Gasweg ein dann stell auf normalen Gov um, und lasse den Rest auf den Presets..
            Dann geh raus und hab Spass...
            Wenn du dann etwas umstellen musst/willst mach das Schritt für Schritt und wenn alles supi ist lernst den Govstore noch mal ein und fertig..
            Lg
            Kurt
            • rrunner
              rrunner
              #1476
              Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
              Kurzform:
              Damit kein Murx entsteht, lernt man den Store vorm ersten Flug ein! Dazu braucht man keine ProgBox mehr. Heli mit Vollgas (Gaskurve von 0 bis 100) starten, dadurch kommt der Regler in den Programmiermodus.
              1. Nach allerlei Gepiepse den ersten langen Ton abwarten und Gashebel runter! Dann ist er im Flight Mode = Gov Progammier Modus.
              2. Danach warten bis es 4 x kurz hintereinander piept und den Gashebel wieder rauf!
              3. Den Lipo abstecken und auf der Funke Motor off.
              4. Wieder neue Anstecken und mit der 50% Gaskurve und 0 Pitch, Motor on und 11 Sekunden einlernen.
              Danach abstecken und das war's!
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                #1477
                Muß ich den Standard Gov. auch einlernen.Oder nur programmieren und fliegen.
                Gruß jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                • KayaM
                  KayaM
                  #1478
                  Um es kurz und knapp zu sagen:
                  Eingelernt werden muss der Sendergasweg und der Govenor Store!
                  Nur kurz als Anmerkung:
                  Mit dem Regler kann direkt nach dem einlernen des Sendergaswegs geflogen werden!
                  Alle weitere Einstellungen können auf Standart belassen werden.
                  • rrunner
                    rrunner
                    #1479
                    Gruß jürgen
                    Nur programmieren und fliegen!
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9208
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1480
                      Nein muss man nicht. Aber wozu braucht man den normalen Govenor, wenn man schon das seltene Glück hat einen Regler mit Gov. Store zu haben.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • rrunner
                        rrunner
                        #1481
                        Der Dummi- Modus ist sicherlich für Jene, die sich nicht übers' Einlernen drübertrauen
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #1482
                          Doch einlernen ist kein Problem .
                          Aber ich wollte mal sehen wie der normale Gov. geht.Und einer der in der Heli Branche bekannt ist und bei uns fliegt,zumir meinte das der normale Gov. gut regelt.Muß sagen wow,aller erste Sahne und das im Logo 600SE.
                          Drehzahlen 1000-1500RPM.
                          Nur was ich nicht ganz verstehe ist die Regleröffnung bei diesem Regler.
                          Ich fliege Spektrum und da sagt man doch Gaswert z.B 50%+100:2=75% Regleröffnung?
                          Aber bei dem Regler ist der eingestellte Senderwert auch die Regleröffnung?
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9208
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1483
                            Aber bei dem Regler ist der eingestellte Senderwert auch die Regleröffnung ?
                            Woher willst du das wissen?
                            Bei mir ist es allerdings auch so, das der eingestellte Gaswert an meiner Funke ziemlich exakt mit der Regleröffnung übereinstimmt. Allerdings auch nur, wenn der Heli am Boden steht und 0 Grad Pitch anliegen. In der Luft beim Fliegen ändert sich die Regleröffnung ja andauernd.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              #1484
                              Wissen nicht aber nachvollziehen.
                              Wollte Drehzal 1 mit 65% Regleröffnung haben,also 30% in der Funke eingestellt.
                              Regler läuft nicht an erst ab 50%.Und da ich dann auf 65% im Sender gestellt habe ging es dann auch und die gemessene Drehzahl wie auch die anderen sind die Drehzahlen die auch bei dieser Regleröffnung rauskommen sollen.
                              Jetzt ist mir auch klar warum die mit 50% einlernen.Da es die halbe Regleröffnung ist und diese weiß der Regler dann zum umrechnen.
                              Gruß Jürgen
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9208
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #1485
                                Es steht doch sogar in der Anleitung, das der Regler im Govenor Mode erst ab 40% Gassignal anläuft.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
