Haha lol [emoji23][emoji12][emoji23][emoji12][emoji16][emoji16]
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Ja nee is klar!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenAber mein Heli hat keine.
...sehr Vorbildlich!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenJa, es stimmt, das ich die ersten Tests Indoor gemacht habe
bruchlate -
Hey.
Hab mir nach den ersten 30 Seiten hier im Fred auch einen 50er für meinen gestretchten 450 Pro geordert. Der Preis ist einfach heiss!
Bin echt gespannt wie ein Flitzebogen ob er wirklich so gut ist. Hab meinen 450er damals auf 6s mit nen scorpion 2221-2010 umgebaut. Nachdem 2 kobys in Flammen aufgegangen sind hätte ich genug von kontronik Vorallem weil sie den zweiten nicht ersetzen wollten. Dann bekam er nen roxxy. Mit dem würde ich aber nie richtig glücklich und der Kleine versauerte in seinem Koffer. Dann dachte ich es wird besser wenn ich ihn streche war aber auch nicht das gebe vom Ei. In meinem 600er werkelt ein castle mit brain gov und das wirklich sehr sehr gut. Aber für den kleinen jetzt ein neues brain kaufen obwohl er mit'm beast einwandfrei flog dazu noch nen neuen regler das hab ich nicht eingesehen.
Der hw müsste heute im Briefkasten sein. Werde berichten ob ich den 450er jetzt wieder mag oder ich doch wieder nur 600er flieg.
Mag Tom450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
Hat eigentlich schon jemand andere usb Adapter probiert? Hätte hier ein castle Link.450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
rrunner
Der Castle Link funkt nur bei deren Regler. Vom Umstand abgesehen, dass man sich einen Adapter für den Anschluss basteln müsste, der ist nicht kompatibel.Zitat von Fraggel Beitrag anzeigenHat eigentlich schon jemand andere usb Adapter probiert? Hätte hier ein castle Link.
Es gibt bei HK ein billiges Clone Kabel, dessen Funktion aber nicht immer gewährleistet ist. Mancher kann damit seinen HW Regler direkt mit dem PC verbinden, bei Anderen klappt es wieder nicht. Vor allem bei WIN 8.1 (64Bit) habe ich Negatives gelesen.
Ja bei mir geht der USB Adapter von HK nicht am PC mit Windows 8.1.
Muss daher mein Laptop nehmen, da ist noch Vista drauf, damit klappt es aber perfekt.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
digi-foto
Also ehrlich gesagt ist es mir furz egal wer was auch immer in seinem Wohnzimmer betreibt,
aber hier würde ich gerne was zu den HW-Reglern lesen..
So please BTT...
cu
Kurt
[mod]Ich verstärke den Wunsch noch:
oder Verwarnung[/mod]
Zuletzt geändert von JMalberg; 25.03.2015, 19:30.
bruchlate
So, der Regler ist da und eingebaut. Programmiert auf Gov 11. Der Gasweg ist eingelegt.
Wenn ich den Sender (Spektrum) anmache und den Gashebel von 0 an hoch schiebe läuft der Heli ca. in der Mitte an.
Nun möchte ich den Gov Store einlernen.
Muss ich da nun einfach bei Spektrum eine Gasgerade von 50% progen und dann Hold ziehen um den Heli zu starten. Und die 11 sec. warten und wieder Hold ziehen.
Wenn der Gedanke falsch oder richtig ist, wäre ich um Meinungen oder Forschungen dankbar.
MfG Heiko
Genau, gasgerade 50% bei 0 Grad pitch.
Wie ist das eigentlich bei dem Regler, entspricht da der Gaswert an der Funke der Regleröffnung? Also kann man zB. davon ausgehen, das 50% Throttle auch 50 % Regleröffnung sind? Bei meinem alten Roxxyregler war das nämlich ganz und gar nicht der Fall.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
rrunner
Zitat von bruchlate Beitrag anzeigenNun möchte ich den Gov Store einlernen.
Ist eine Möglichkeit, ich habe bei der Gaskurve von 0 auf 100 einfach die Mitte genommen, damit brauchst du nicht extra ein 50% Gasgerade proggen, funkt genau so. ßbrigens, meine Funke ist eine Spektrum DX9.Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2015, 20:55.
bruchlate
Ok, danke euch. Werde das übers WE mal testen und berichten.
Gruß Heiko
Das könnten uns diejenigen mitteilen, die nen JLog dran haben. Würde mich auch mal interessieren...Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWie ist das eigentlich bei dem Regler , entspricht da der Gaswert an der Funke der Regleröffnung ? Also kann man zB. davon ausgehen, das 50% Throttle auch 50 % Regleröffnung sind? Bei meinem alten Roxxyregler war das nämlich ganz und gar nicht der Fall.
Also her mit euren Logs!
