Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2412
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    #1531
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Hallo ne frage, wenn ich die Greencaps von Linus verbauen brauch ich da die R-Platine oder reicht es ohne einfach an nen freien Platz im stabi anschließen?
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2412
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      #1532
      sind greencaps notwendig für HV servos wegen spannungseinbruch oder gehts auch ohne?
      • digi-foto
        digi-foto
        #1533
        hab im Sirocco den 120A YGE immer mit 2x 4700µF Kondensatoren gepuffert geflogen.
        Nach dem wechsel auf den HW 100A fliege ich nun ohne die Kondensatoren.
        Die BEC-Spannung bleibt aber ohne den Kondensatoren beim HW min. genau so stabil (vieleicht sogar minimal stabiler) als vorher beim YGE mit Kondis.
        Kurt
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2412
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #1534
          Kurt
          dann wird ich es mal probieren, auch mit pitchpump test, sonst kann ich es immer noch verbauen, danke
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
            #1535
            Genau so habe ich es auch getestet,mit den pitchpump.yge war schon ok,aber der Heck einen tick besser.
            Gruss Jürgen
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2412
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              #1536
              Gruss Jürgen
              hast du auch HV servos?
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1537
                Der HW hat scheinbar ein besseres BEC als der YGE.
                Dennoch muss man unterscheiden was man möchte.
                Nur eine zusätzliche Glättung der Spannungsspitzen und dadurch Entlastung des BEC, dann zwei Elkos.
                Möchte man aber zusätzlich eine Ausfallsicherung, dann die Linusschaltung.
                Sie ist bei mir ca. 6Gramm schwerer als die zwei Elko Lösung.
                Ob man eine R-Platine braucht kann man ganz leicht feststellen, indem man bei vollgeladener Linusschaltung und laufendem Motor den Antriebsmotor vom Akku trennt.
                Läuft der Motor noch weiter, wird sie gebraucht, bleibt er stehen, nicht.
                Es gibt aber noch etliche andere Lösungen bzw. Hersteller. Ich habe mich für die Linusschaltung entschieden.
                Siggi
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  #1538
                  Ja
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2412
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #1539
                    Wo bekommt man die Elko und welche Größe ist vom Vorteil 2x 4700µF
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1540
                      Gib mal in der Bucht 4700µF 16V ein.
                      Siggi
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2412
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #1541
                        Muss ich die einfach an ein servo kabel loeten beide an eins?
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1542
                          Beide parallel, also +mit+ und -mit- verbinden und mit einem guten, nicht zu dünnem Kabel am besten an das Stabi.
                          Du kannst natürlich auch zwei einzelne mit je einem Kabel verwenden.
                          Siggi
                          • Benny77
                            • 04.04.2012
                            • 1543
                            • Benjamin
                            • Althengstett
                            #1543
                            Kann man statt 2x 4700 auch einen 10.000er nehmen??
                            [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                            LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #1544
                              Und darauf achten das es "LOW ESR" Typen sind!
                              Ich hab DIESE immer im Einsatz, und die 4700er genommen weil ich so erstmal probieren konnte ob nicht einer schon reicht..
                              Ansonsten dürfte einem 10000er auch nix im Weg stehen.
                              cu
                              Kurt
                              • Chris_CPX
                                Chris_CPX
                                #1545
                                Wenn ein 3000er reicht kannst du auch den hier nehmen.
                                TURNIGY Voltage Protector (EU warehouse)
                                Edit: Sorry geht nur bis 3s
