Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • spawny
    • 22.02.2012
    • 177
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Naja. Faulheit und Bequemlichkeit kostet halt oft Lehrgeld...[emoji28]
    • Daniel.N
      Daniel.N
      #1562
      Schön das du es mit witz nimmst.
      Für manche wäre der tag ja schon wieder gelaufen...
      Dich hat es eventuel ein wenig geld gekostet.
      Aber dafür wissen wir jetzt das die sache mit dem rückstrom bei dem regler definitiv nicht geht
      Bei manchen bec´s funktionierts ja obwohl der hersteller nein sagt .
      MFG Daniel
      Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2015, 14:25.
      • bigkahoona
        bigkahoona
        #1563
        Also mit Caps ohne R-Platine hatte ich bisher keine Probleme
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1564
          Da muss was anderes schief gelaufen sein!
          Irgendwo am Anfang des Threads wurde von HW bestätigt das der HW keine Probleme z.B. mit Servos hat die hohe Rückströme erzeugen.
          Ich vermute eher das der Lipo beim anklemmen mehr Spannung hatte als das BEC.
          Soweit ich mich erinnere soll sowas auch bei anderen Regler zu Problemen führen.
          Oder es war reiner Zufall.
          Ich habe mittlerweile zwei mit Linusschaltung ohne R-Platine und bisher keinerlei Probleme.
          Siggi
          • spawny
            • 22.02.2012
            • 177
            Habe den Lipo extra auf den Spannungswert entladen den mir Frau stabi als Bec Spannung verklickert hat vor dem anstecken.... Zufall weiß ich nicht... Hab ja noch nen 2.ten da, aber nochmal probiere ich das sicher nicht [emoji16] [emoji28]
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2412
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              #1566
              Hat einer die regler + vstabi gov Einstellungen für den Scorpion HK 4025-1100?
              • winfried
                winfried
                #1567
                Nutze ebenfalls die Linusschaltung ohne R-Platine und es geht tadellos. Habe damit viel rumgespielt alles OK. Auch mit einem 5Zelligen NiMh Akku ist alles heil geblieben, eventuell doch die Spannung zu hoch gewesen:dknow:
                Winfried
                • Magic-Herb
                  • 13.02.2006
                  • 508
                  • Hengersberg im schönen Niederbayern
                  #1568
                  Servus!
                  Ich habe in meinen Forza`s zwei 50 A Regler verbaut und bin begeistert. Jetzt möchte ich auch meinen 550-er gerne mit einem Hobbywingregler "beglücken". Bislang habe ich einen YGE-Regler mit BEC und einem Stützakku ( 4 x 2000- er NiMh-Zellen) drin, was gut funktioniert. Kann ich beim Hobbywingregler auch wieder den Akku einfach zusätzlich anschließen oder gibt das Probleme?
                  Danke
                  Magic-Herb
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1569
                    Da fällt mir gerade ein das es mit den neuen YGE nicht mehr so erlaubt ist einen Stützakku anzuklemmen, Elko und Linusschaltung aber doch.
                    Ob das beim HW auch so ist?
                    Frage mich nur wo da der Unterschied ist ob ich einen Stützakku, Elkos oder Linusschaltung dran habe?
                    Siggi
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #1570
                      Jetzt wissen wir auf jeden fall das das bec vom hw regler kein strom von der anderen seite verträgt.
                      Also ich habe meinen 100er auf 8,4V eingestellt und einen 2S 300mAh Lipo mit Schalter dran. Manchmal vergesse ich den Auszuschalten bevor ich den Lipo abziehe. Da gibt es keine Probleme.
                      • spawny
                        • 22.02.2012
                        • 177
                        Und Akku anschließen während der 300 mAh Lipo eingeschaltet dran hängt?
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #1572
                          Den schalte ich erst nach Anstecken des Flugakku ein oder zum Einstellen dann ohne Flugakku.
                          • spawny
                            • 22.02.2012
                            • 177
                            Vielleicht ist meiner deswegen kaputt gegangen... Naja. Der 2. funzt jetzt. Diesmal sicherheitshalber das Plus vom Servostecker des Reglers entfernt zum Gasweg einlernen [emoji56]
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2412
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #1574
                              Gibts Probleme wenn man einen antblitz benutzt?
                              • Uli4G3
                                MTTEC/Compass Fieldrep
                                Teampilot
                                • 19.06.2009
                                • 1116
                                • Ulrich
                                • Bielefeld, NRW
                                #1575
                                Hi.
                                Ich nutze alle, 50A , 100A und 100A HV V3 jeweils mit Antiblitz.
                                Bisher keine offensichtlichen Probleme....
                                Gruss, Uli
                                Compass Warp 360 Brain
                                Compass 6HV Nightfly
                                Compass 7HV
