Zunächst ist auch der Gov.Store mit Blättern einzulernen.
Wenn man das einmal mit einem Referenzwert für Gas (50%)
gemacht hat, kann man im Sender wieder beliebig andere Gaswerte
verwenden (z. B. 80%). Der Vorteil ist nun, dass der Regler _nicht_
wieder bei jedem Start neu lernt, sondern unabhängig von Akkuspannung
und Pitch in die über den Gaswert gewählte Drehzahl kommt. D. h. die
Drehzahl ist bei jedem Flug nahezu gleich. Beim Gov.Elf ist das nicht so,
da hast Du Schwankungen von Flug zu Flug.
