Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Borstig
    • 06.01.2015
    • 116
    • MFF-Albatros
    #811
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Hier auch mal ein Log vom heutigen Flug mit meinem Chronos.
    Tribunus 200
    Servos: MKS HBL 950/980
    FBL: Brain 20Hz Abtastrate
    kein Puffer oder Stützakku.
    Alles im grünen Bereich denke ich.
    Zuletzt geändert von Borstig; 05.08.2018, 22:03.
    Chronos | Logo 550SE
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      #812
      das sieht doch mal okay aus. So hätte ich mir das auch gewünscht.
      Dann wäre der Tribunus sicher nicht raus geflogen.
      Marco
      • mulchi
        • 19.02.2018
        • 78
        • Freiburg
        #813
        Also dein Logfile scheint aber nur der Teil vor dem Flug zu sein ohne Last auf den Servos? Die Drehzahl ist überall 0. Btw. warum loggest du nicht noch ein paar mehr Parameter?
        Ich habe mal ein Log vom Tribunus 130A von heute angehängt. Heli ist der Diabolo 600 und ich betreibe ihn durchaus im Teillast Bereich, also 50% Regleröffnung für die niedrigste Drehzahl. Allerdings fliege ich dann nur smooth und max Ampere liegen bei 60A oder so. Bei den hohen Drehzahlen dann in der Region bis 160A kurzzeitig. Bisher (ca. 80 Flüge) alles prächtig. Ach ja, und da hängt noch ein R2 Buffer am FBL und Servos sind die MKS 575SL und 990.
        • Dreher
          • 28.07.2013
          • 389
          Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
          Was für ein Motor hast du verbaut?Ich werde die Woche meinen Trex 700DFC mit 130er Tribunus in Lüfte schwingen nicht das der Regler mir abraucht.
          Pyro 750-56
          Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
          • Helisurfer
            • 22.02.2015
            • 239
            • Fabian
            #815
            So in etwa sieht das bei mir auch aus.
            Muss man sich da schon sorgen machen?
            Regleröffnung hab ich auch bei ca. 50% und flieg dann sehr entspannt.
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              #816
              Zitat von Dreher Beitrag anzeigen
              Pyro 750-56
              Dem Regler mutest du auch ordentlich was zu
              Ich hatte mal diesen Motor in der Kombi mit einem Jive 120 ins Auge gefasst. Nach Anfrage bei Kontronik kam die eindeutige Aussage -...besser nicht...-, da der Motor mit der hohen KV die Regler ordentlich fordert. Dann eher noch ein Pyro 800-xx in der Kombi mit dem Jive
              Gruß Omar
              www.Die-Besenflugschule.de
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                #817
                Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
                mit der hohen KV
                ...und den 14 Polen gerne mal zu Fehlkommutierungen neigt.
                • mulchi
                  • 19.02.2018
                  • 78
                  • Freiburg
                  #818
                  Also ich finde das sieht OK aus. Klar, bec Spannung ist Recht variabel, insbesondere auch nach oben hin, aber ist meines Erachtens nach unproblematisch.
                  Ich messe auch öfter Mai die Temperatur der Kondensatoren und die werden jetzt nicht übermäßig heiß (also nicht mehr als der Rest von Regler) somit hoffe ich, dass er das auch noch länger mitmacht.
                  • Helisurfer
                    • 22.02.2015
                    • 239
                    • Fabian
                    #819
                    Na wär schon schon wenn ich meine Servos mit 8V betreiben könnte aber gut ich brauch es nicht wirklich. Die Servos drücken bei 7V auch noch mehr als genug.
                    Mein Regler wird nie wirklich richtig heiß. Selbst bei diesen Temperaturen gerade gehts laut Telemetrie nie über 70 Grad und die Kondensatoren sind auch nicht merklich wärmer.
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      #820
                      Ich hab seit einiger Zeit auch den regler im Betrieb.
                      Find den regler bisher echt top, halt super die Drehzahl und Temperaturen waren bisher max 62 Grad bei 35grad Außentemperaturen.
                      Fliege ihn im 770er Sport mit pufferplatine in Kombination mit dem scorpion 4525-520 ultimate.
                      Da ist das Problem, der Motor hat super power, aber er kocht so dermaßen, daß die servos und Riemen stark drunter leiden.
                      Aus diesen Grund schmeiß ich ihn raus.
                      Oder gibt es eine Möglichkeit, das der Motor nicht so hoch kocht?
                      Denn so will und kann ich nicht ewig weiter fliegen was sehr schade ist. Da er ja gut power hat.
                      NEXT Sim @go PRO
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #821
                        ...was willst Du rausschmeißen ? Den Motor oder den Regler ?
                        Ich würde ehr den Motor wechseln, die Scorpion Motoren werden eigentlich alle
                        wärmer als andere.
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          #822
                          Ja den Motor, der regler is top.
                          Neuer Motor is schon auf den weg.
                          Ist aber schade wegen Hitze den auszutauschen.
                          NEXT Sim @go PRO
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #823
                            klar ist das schade...aber die Temperaturen sind im Moment ja auch echt extrem.
                            Morgen sind teilweise wieder bis zu 40°C gemeldet...ich nehme mal an, das ist dann
                            echt zuviel für die schon ohnehin recht "warmen" Scorpion Motoren.
                            Oder Du schraubst halt die Flugzeit etwas zurück, bei der Hitze...kann ohnehin nicht schaden !
                            Gruß Norbert
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6758
                              • MFG Tangstedt
                              #824
                              ...hier mal Feedback von Scorpion bzgl. der falschen Telemetrie Ausgabewerte auf der VBar- unabhängig ob vgov oder interner gov genutzt wird:
                              Hi Timo
                              Thanks for your email and sorry for the late reply. This is Tony.
                              Georges is on his way coming back to HKG after business trip. Let me answer your question first.
                              Sorry again about the ESC telemetry, we found the bug on the 200A V2 and 300A and our engineer is working on it right now.
                              Please stick with our FB page or blog, we will announce when we have any update.
                              Thank you
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3920
                                Luftakrobat.
