Nein
Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Hat schon jemand Erfahrung mit den Tribunus II Reglern?
Grüße David
14-200 II funktioniert hier absolut unauffällig, aber das tat der I auch schon. Könnte keinen nennenswerten Unterschied feststellen bis auf dass der II tendenziell etwas kühler läuft als der I damals.Zitat von David Tobias Beitrag anzeigenHat schon jemand Erfahrung mit den Tribunus II Reglern?
Grüße DavidJonas
Danke!
Und wie sieht es mit den LV-Typen aus, also II80 und II120?
Moinsen,
Hier ein kleines Update. Ich fliege ja im TDR II seid letztem Jahr einen Tribunus 300, lief immer unauffällig und nie zu heiß. Habe eine Telemtrie Warnung bei 80 Grad in der VBC.
Im Februar flog ein Freund von mir den TDR II, im 3D ziemlich hart. Als er landete war der Regler warm, aber nicht heiß, da Lüfter dauernd mitläuft.
Dann neuen lipo dran weil er ihn noch etwas einstellen wollte, Rehler läuft noch, er gibt Pitch in 6m Höhe schaltet der Regler dann ab. Da ich nen Ultraguard verbaut habe, konnte der Heli Autorotiert werden. Seitdem funzt der nicht mehr. Der Regler sieht aus wie neu, keine Elkos geplatzt oder sonst was. Becker funzt auch nicht.
Das war's dann. Besonders angepisst bin ich, das Georges den Regler nicht mitnehmen,en wollte, wie wahren beide auf der Rotor. Jetzt überlege ich ob ich mir das antue, 50 Euro versandt nach HK bezahle und 3-4monate warte. Oder den Regler in die Tonne zu hauen. Zum Glück habe ich den Kosmik nicht verkauft, der werkelt wie eh und je, unauffällig .
Einbauen werde ich den eh nicht mehr. Werde mir demnächst nen YGE 205 kaufen, ist einfacher nach D zu schicken.... wenn was sein sollte.
LG Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Hi Janis,Zitat von Janis Beitrag anzeigenMoinsen,
LG Janis
das ist schade! Vielleicht der Wink mit dem Zaunpfahl, da ich den Tribunus II 300 im Auge hatte, dann wohl eher doch Kosmik 250.
Was die Sache mit Georges angeht, da kann ich beide Seiten verstehen. So viel wie der unterwegs ist auf den Veranstaltungen...wenn er da einmal mit anfangen würde defekte Regler oder Motoren anzunehmen, dann hat er schwer zu schleppen.
Ich würde an deiner Stelle den Regler einschicken und ihn dann verkaufen, besser als wenn er in der Tonne landet, sind ja doch schon ein paar Euro.
Viel Erfolg dann mit dem Kosmik und/oder YGE!
Gruß Jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
Hallo an alle
Ich habe mir ja für mein Rex 550X den Neuen Scorpion Tribunus II 120a Regler gekauft! So weit so gut! Fertig aufgebaut und Probelauf. ( ohne Blätter )
Nach etwa 30 Sekunden komme eine Fehlermeldung: Kapazitätsfehler ( sehe es auf meiner VBar )
Der Regler piepst!
Hat jemand eine Ahnung was das Problem ist?
Danke für die Antworten
Gruß aus ßsterreich
Hast du auf die V59 geupdatet? In der V58 gabs Probleme mit der Kapazitätsmessung.Zitat von max01 Beitrag anzeigenHallo an alle
Der Regler piepst!
Gruß aus ßsterreich
Hallo!
V59 war schon oben!
Aber:
Wenn ich den dem Regler mit dem USB verbinde, hat er Verbindung und springt sofort wieder raus! Keine Verbindung! Er hält die Verbindung nicht
Ich habe alle USB Anschlüsse bei meinem PC getestet! Kein Erfolg!
Der Regler verliert immer die Verbindung!
Gruß Günther
ich habe aktuell ein Problem mit einem Tribunus 200 V1. Das Problem stellt sich wie folgt dar:
- Nach 2-3 recht leistungfordernden Flügen den nächsten Lipo angesteckt
- BEC/ESC initialisert ganz normal
- Nach dem Motoreinschalten läuft der Motor nur ganz kurz an und geht dann direkt wieder aus
- Seitdem läuft der Motor nicht mehr an, die Initiallisierung funktioniert weiterhin ganz normal.
Zum Setup:
Motor: Pyro 750-40 Comp
Lipo: 14S/4400 45C
Ich habe den Regler dann auch mal aufgeschraubt, ein sichtbarer Schaden ist nicht fest zu stellen. Den Motor als Fehlerquelle kann man ausschließen, ich habe mittlerweile einen Ersatzregler eingebaut und der funktioniert tadellos.
Hat jemand schon einmal diesen oder einen ähnlichen Fehler gehabt?
Gruß OmarZuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 02.05.2019, 13:11.
Es gibt für den Tribunus II innerhalb der Sproto Software eine extra App, die du installieren musst. Hast du die?Zitat von max01 Beitrag anzeigenJetzt funktioniert es wieder!
Software gelöscht vom PC und wieder neu installiert!
Jetzt hält er die Verbindung. Das passt!
Wie gesagt! V59 ist oben!
Ich teste später noch mal
Gruß Günther
Mit der App für die alten Tribunusregler passiert genau das, was du beschrieben hast. Wäre interessant zu wissen, was genau der Regler dir für eine Fehlermeldung gibt, also mal abgesehen von der Meldung in der VBC.
Hast du zufällig auch mal einen Reset auf Werkseinstellungen probiert?Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigenHallo,
Zum Setup:
Lipo: 14S/4400 45C
Gruß Omar
