Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • ArguZ
    ArguZ
    #6121
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Aso ich habe meine Luxusaufloesung von 2600 mal auf 1024x768 runtergedreht und ich sehe keine Probleme mit Slidern..
    Wo denn genau ? Vielleicht sehe ich einfach nichts..
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      #6122
      hab auch keine Probleme mit slidern, sieht gut aus, sogar auf meinem Netbook-Bild1 nur auf der Terrasse im Schatten sieht man nix-Bild2, und was Bild drei anbelangt was ist denn da links oben eingestellt ACRO, kleiner als1,80m ,größer als 2,20m oder was, es leuchtet alles rot wie ist das bei euch?
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2294
        #6123
        Das leuchtet immer rot, ob du nun draufdrückst oder nicht.
        Drückst du z.b. auf Akro, wird das Standard Setup von Akro geladen, danach kannst es wieder verstellen wie du willst.
        Das selbe im Heckkreisel Menü.
        • ArguZ
          ArguZ
          #6124
          Ja, ich denke auch das ist nur als Preset Ladestation gedacht.
          Cleverer waer natuerlich das eine Schaltflaeche solange aktive bleibt bis man einen der Detailslider verschiebt.
          Dann sieht man sofort das man nicht mehr im Presetmode ist.
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 559
            • pitsch
            #6125
            es geht um die einstellung in der heckkreiselkarte
            also ich habe auch nur den button expert/universal und kein slider um irgend was zu einzustellen
            Zuletzt geändert von pitsch; 13.06.2013, 19:53.
            gruss pitsch
            • quadedi
              quadedi
              #6126
              Auf Bild 1 siehst Du das noch verbliebene Netbook-Problem: Die Versionsinfo (fast) und der Button zum Firmware-Update wird vom Assistentenfeld überdeckt.
              Hier würde schon ein vertikaler Scrollbalken am Fenster ausreichen, wenn das Fenster kleiner gemacht wird (oder nicht größer gemacht werden kann bei Netbooks) als die Mindestgröße für alle Anzeigen. Ist eigentlich Standard bei der GUI-Entwicklung. Oder der Assistent müsste ausblendbar gemacht werden - den braucht man eh nur beim ersten Einrichten.
              Sonst habe ich mit meinem Eee PC in der Darstellung keine Probleme, das Display ist allerdings schön hell und matt statt hochglänzend.
              Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2013, 19:59.
              • yogi39
                • 26.04.2011
                • 321
                • Jörg
                • Schöneck
                #6127
                Ein kleiner Nachtrag zu dem Problem mit dem Slider bei 'Hold Power': Dieser Slider wird nur angezeigt, wenn kein HC verbunden ist und die Konfiguration aus einer Datei geladen wurde. Wird das HC3-SX über USB verbunden, werden auf allen meinen Rechnern die Buttons 'universal' und 'expert' angezeigt.
                Inzwischen habe ich auch die neue FW installiert und muss sagen: Alles perfekt!
                Gesendet von meinem Handy mit Tapatalk 2
                Zuletzt geändert von yogi39; 14.06.2013, 06:47.
                T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                T-Rex 600 E Pro / Spirit
                V120D02S / WK-2801Pro
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  #6128
                  wo finde ich denn die ßnderungen zur Version V 5.2?
                  Irgendwo habe ich gelesen, dass einige Parameter nach dem FW Update geändert werden
                  müssen.
                  Peter
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #6129
                    @PeterH: Die ßnderungen sind in dem folgenden Artikel beschrieben:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Das neue HC3SX Rigid
                    Nach dem Update müssen die Werte für die Totzone und den Nickfilter verdoppelt werden um die gleiche Auswirkung zu haben.
                    Zuletzt geändert von yogi39; 14.06.2013, 09:11.
                    • Gramigumi
                      Gramigumi
                      #6130
                      Hey Leute.
                      Ich hab mir diese Woche einen Goblin 500 gebraucht gekauft - der mit dem BeastX wunderbar geflogen ist!
                      Hab mir nun ein HC3SX ausgeborgt (fliege eigentlich normal V-Stabi)
                      Das problem ist, am Anfang hat er nach Rechts hinten weggedriftet.
                      Dann ein wenig am Setup gedreht und jetzt driftet er nach Links - jemand eine Ahnung was das sein kann*
                      Und das problem was von anfang an vorhanden ist: Wenn ich Pitch gebe zieht er über Nick die Nase hoch. (Automatische Turn Funktion? )
                      hoffe ihr könnt mir helfen!
                      danke, lg Richi
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #6131
                        Das sind zu wenig Informationen.
                        Da kann was im Sender nicht stimmen, im Setup oder im Heli.
                        1. heli mechanisch einstellen.
                        2. neues Modell im Sender anlegen.
                        3, HC Setup nochmal machen, Heli dabei nochmal mechanisch einstellen.
                        gerne auch das Setup hochladen.
                        • Gramigumi
                          Gramigumi
                          #6132
                          Im Sender passt alles - inkl. aller Wege und Mitten per Anzeige in der Software.
                          1. Heli ist Mechanisch sauber eingestellt, Heli in Waage, dann Taumelscheibe in Waage mit 0° An den Blatthaltern...
                          2. Schon versucht brachte keine besserung - zieht immernoch nach links.
                          3. Setup schon 3 Mal gemacht!
                          Vll. übersehe ich auch einfach jedes mal das selbe? Hab bisher nur V-Stabi eingstellst
                          Dropbox Link zum Setup
                          • MMgetit
                            • 07.07.2011
                            • 268
                            • Volker
                            #6133
                            Zitat von Gramigumi Beitrag anzeigen
                            Im2. Schon versucht brachte keine besserung - zieht immernoch nach links.
                            Die Frage ist wie stark zieht er nach links ? Wenn es nicht zu viel ist Gestänge 1 - 2 Umdrehungen verstellen. Fliegen und Spaß haben.
                            Ciao
                            MM
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #6134
                              So hab ich das bei mir auch geloest...
                              Ich frag mich nur grad ob das Upsidedown genauso funktioniert...
                              Wenn die TS genau , aber 100% genau plan steht driftet er trotzdem..
                              ist das nicht genau wie beim Motorsturz eines Flugzeuges ?
                              • Gramigumi
                                Gramigumi
                                #6135
                                Das nach links ziehen wäre nicht sooo das problem... Das schlimmere ist eher das extreme hochgehen der Nase beim Pitchen...
