Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
Das wäre ja auch anders ohne GPS nicht möglich. Das HC3SX müsste ja sonst gegensteuern bis Fahrt 0, also die Speed oder Position kennen. Meiner legt sich jedenfalls immer Level und geht ab nach oben. Ob mit Fahrt durch Restenergie im 45 Grad Winkel oder nicht, gerettet ist gerettet.
Aber ich werd morgen nochmal testen ;-) sicher ist sicher!Hirobo Sceadu / Hirobo Tiger / Henseleit TDR
Numquam retro
voyager19
AW: Das neue HC3SX Rigid
Im Schullung Video von Robbe klickt der guter Man mehrmals auf Senden.Zitat von Maggi Beitrag anzeigenZitat:
Zitat von eifler Beitrag anzeigen
Kannst du mir ein Beispiel nennen für einen Wert, der nicht bei "Alles" übernommen wurde?
Würde das gerne mal bei mir testen...
Alle Einstellungen, an die ich mich erinnere, waren nach dem Komplett-Restore wieder da. Aber an alle Optionen im Bereich Heck und Rigid kann ich mich halt doch nicht mehr erinnern.
Christian
Nee, ich hatte auf der Karte ganz vorn das profil geladen und hab dann die einzelnen Karten durchgesehen, dabei ist mir aufgefallen das einiges gar nicht passt. Hab dann jede Karte einzeln geladen.
Man muß eh Alles kontrolieren, somit ist es egal ob er Alles läd.
Gruß Jens
Ich glaube mit ALLES ist nicht getan.
Wenn ich posten darf : HC3X
Ist schon klar, dass man dafür GPS bräuchte. Aber ich hatte letztes Mal einen Absturz, weil er durch die Fahrt nicht nach oben gegangen ist, sondern noch eher beschleunigt hat und durch die immer höhere Geschwindigkeit zuletzt sogar gesunken ist (er wurde nicht 100%ig gerade gelegt).Zitat von Vinc Beitrag anzeigenDas wäre ja auch anders ohne GPS nicht möglich. Das HC3SX müsste ja sonst gegensteuern bis Fahrt 0, also die Speed oder Position kennen. Meiner legt sich jedenfalls immer Level und geht ab nach oben. Ob mit Fahrt durch Restenergie im 45 Grad Winkel oder nicht, gerettet ist gerettet.
Deshalb hat es mich interessiert, wie dass denn jetzt ist. Aber 45° ist in Ordnung.
Hallo!
Kenne das Sysem noch nicht, liebäugele aber stark damit, es anzuschaffen.
Was passiert, wenn man im Rückenschweben sehr dicht über dem Boden den ich nenne ihn mal Nottasster drückt ?
Geht er erst im Rückenflug hoch und rollt dann gerade, oder macht er sofort Roll ?
Wenn das Fluggelände an einem Berg liegt, wo bezogen auf die beflogene Grundfläche Höhendifferenzen von 5 - 10 Metern vorhanden sind, wie erkennt das System dort den Bodenabstand oder Horizont ?
Oder ist es einfach nur eine virtuelle horizontale Ebene bezogen auf den Startausgangspunkt ?
Gruß Markus
So, hier mein Bericht:
Vor dem Update:
Ich flog mit erweiterter Einstellung "geht in normal".
Wenn der Heli z.B. nach einer Weile zügigem Rundflug wieder in die ruhige Schwebeposition geparkt wurde und dann Horizontalmodus aktiviert (Rettungsfunktion), dann kippte der Heli (oft recht stark) rückwärts, anstatt die Schwebeposition beizubehalten.
Habe jetzt alle Manöver probiert, bei denen es bisher nicht klappte. Ergebnis:
Es funktioniert!!
Auch, wenn ich jetzt noch nicht Acro mit Pitch probiert habe, so wird es dabei genauso sein. Vor dem Update hatte ich es getestet: Die gleiche Kippbewegung, nur eben dadurch schräges Wegsteigen...
Das schräge Wegsteigen aus der schnellen Fahrt ist ja völlig klar, wurde auch schon gesagt.
Ohne viel Fahrt, also aus der Schwebe oder aus kleinräumigen 3D-Figuren, sollte der Heli nun aber relativ gerade wegsteigen.
Ich bin jedenfalls superzufrieden und werde noch etwas fliegen, solange Regen und Gewitter mich lassen.
Viele Grüße und danke an Captron! Das Warten hat sich gelohnt!
Christian
na super. Ich bin glaub ich einer der ersten, die das Gerät zurück bekommen haben und hab es noch nicht testen können. Aber Danke an diejenigen, die es getestet und auch hier berichtet haben.
Gruß Marko
der auch endlich mal sein SX testen will...TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
Leute hört auf!
Ich hab mein HC3-SX noch nicht vom Update zurück, aber ihr macht mich schon richtig heiß drauf
Zur Zeit überlege ich ernsthaft, ob ich das das V-Stabi aus dem Logo (kostenpflichtig) auf V5 oder es direkt auf ein HC3-SX "update"
Meine Süße hat heut mal kurz den Test gefilmt. (Leider nur IPhone).
Und bitte meine Kommentare überhören, das Video ist nicht bearbeitet:
Lg VincHirobo Sceadu / Hirobo Tiger / Henseleit TDR
Numquam retro
Hallo Experten,Zitat von Holger Sch. Beitrag anzeigenHallo,
das Master Kabel einfach im Empfänger einstecken beim Gaskanal.
Und das Slave Kabel an z.B. wie ich am 4 Kopfservo Steckplatz. Batterie
und dann funzt das schon.
Orange ist die Signalleitung.
Holger
also muß das Signalkabel jetzt zwingend getrennt werden oder kann es bleiben?
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
zieh es einfach aus dem Stecker, kleinen Schrumpfschlauch drüber und dann brauchst Du es nicht durchtrennen.
Gruß Thomas
