Wieviel Grad Pitch fliegst du denn am Kopf.
Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
voyager19
AW: Das neue HC3SX Rigid
Genau davon hab ich angst und mir ist nicht klar was ich da einstellen soll und wie ist das ganze funktioniert.Zitat von leechesx Beitrag anzeigen
Vielleicht ist das ja eine Sicherheitsfunktion, dass der Heli nicht mit 20° Pitch in den Himmel schießt.
ganz normal 12 gradZitat von leechesx Beitrag anzeigenWieviel Grad Pitch fliegst du denn am Kopf.Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Also gerade nochmal beim anderen System getestet. Pitch Vollausschlag 12° und dann "Acro mit Pitch" reingeschalten. Und dann wird der Anstellwinkel der Blätter weniger!!!! Was bitte ist da los? Im Diagnosemenü habe ich in der Horizontkarte 100 % bei aktivieren des Kanals.
Bitte um Hilfe....
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Ich denke mal, dass sich der Pitch beim Anker in Abhängigkeit vom Pitch-Weg in der Mischer-Karte einstellt. Je mehr Pitch in der Mischer Karte, desto mehr Pitch beim Anker.
Wahrscheinlich musst du das so einstellen, dass du beim Anker die gewünschte Grad-Zahl erhälst und alles was dann durch den erhöhten Wert vom Einstellpunkt Pitch-Weg hast, wieder im Pitchkurvenmenü der Funke zurückstellen musst, um auch beim nicht aktivierten Anker 12° zu erhalten.
Verstanden wie ich das meine?!?
Klar. Kann schon sein dass das so ist da in der Mischerkarte mein Pitchweg auf 79% steht. Aber es war dem Updaten doch auch nicht so. Soll ich dann den Mischer auf 100 stellen und im Sender den Pitchweg reduzieren?Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Ich würde das mal Schrittweise erhöhen um zu testen, ob das so stimmt. Wenn ja, würde ich den Pitch-Weg auf den gewünschen Wert erhöhen und dann einfach die Pitchkurve im Sender ein wenig beschneiden.
Ich habe nämlich auch 75 im Reiter stehen und habe dann weniger Pitch gegenüber deaktiviertem Anker.
So perfekt so geht es!!! Danke!!! Habe jetzt die Pitchkurve im Sender auf 76-38-0-38-76 und im HC3SX auf 100. Wenn ich jetzt den Rettungsanker ziehe (Wert musste ich auf 7 reduzieren sonst liegen da 18 Grad an)...wird mit 13 Grad nach oben geschossen. Das sollte reichen!!!!
Nehme alles zurück was ich vermutet habe
Zuletzt geändert von Side; 11.06.2011, 11:46.Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Zitat von Side Beitrag anzeigenVorher war es nicht so!!!!! Und das ist Fakt!!! Haben wir hier den nächsten Bug entdeckt*?Weißt Du, wie das bei mir ankommt?Zitat von Side Beitrag anzeigenNehme alles zurück was ich vermutet habe
Joachim HC
Schluss mit der Panik :-) Das war vorher genauso...bei mir zumindest ;-) Die Erklärung oben war schon richtig.Zitat von Side Beitrag anzeigenVorher war es nicht so!!!!! Und das ist Fakt!!! Haben wir hier den nächsten Bug entdeckt*?
Also alles gut. Und der Heli, dem 10-11° nicht reichen...naja...wenn's mit 120km/h richtung Boden geht und man 1m vorher zieht, dann is halt mal zu spät.
Wunder müssen Engel vollbringen, das können wir auch nicht.
Joachim
Joachim HC
nein !!!! Der volle Weg in der Diagnose muss sein !Zitat von side Beitrag anzeigenklar. Kann schon sein dass das so ist da in der mischerkarte mein pitchweg auf 79% steht. Aber es war dem updaten doch auch nicht so. Soll ich dann den mischer auf 100 stellen und im sender den pitchweg reduzieren?
Klappt alles bestens!!!! Habe jetzt zwar 16-17 Grad auf dem Logo bei Rettung aber dafür schiesst der kollege auch ordentlich nach oben!!! Danke!!!Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Joachim HC -
Rossi 46
Hi,Joachim wenn du mein Hc3 updates,kannst du mir gleich die Software 114. drauf packen,das ist ja mit 3D Modus,das heisst schalter um legen und ab geht die Post!
Brauche dann nur noch zu schauen!
Natürlich nur,wenn es machbar ist!
