Erfahrungen Align 3GX
  • bazi
    bazi
    #1051
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Zitat von gero_linz Beitrag anzeigen
    Du meinst vermutlich Roll & Nick (nicht pitch) ?!
    Dies zur allgemeinen Verwirrung
    lg
    Christian
    ja klar, nick... sorry...
    hast auch recht, ist verwirrend genug...
    cu uwe
    • rc-joschi
      rc-joschi
      #1052
      muss auch mal meine Erfahrung mit dem Update auf 2.0 mitteilen
      Ich habe auch lange Zeit mit dem Drift über Nick rückwärts zu tun gehabt, war auch wie viele andere hier kurz davor das Teil in die Tonne zu hauen
      Ich kann dazu nur sagen jetzt ist alles TOP, endlich fliegt das Teil in der Grundeinstellung so wie es seien sollte.
      Ich fliege das Teil im 600 Rex pro.
      Ihr solltet einfach das Update machen und danach grundlich einstellen
      • Christian G
        Christian G
        #1053
        Also ich hatte keien Probleme mit der V2.
        Bitte einfach nur einstellen - Keine "na das geht schon so" Einstelllungen.
        So machen wie es Align vorgibt und das fliegt echt fein.
        Die Beschreibung ist vielleicht an mancher Stelle etwas verzwickt, aber nicht sooo schwierig, oder?
        Heute bei tollem Wetter meine Huey getestet mit V2 - Passt.
        • bazi
          bazi
          #1054
          Ich kann das nur bestätigen, mit V2.0 und den richtigen Einstellungen im Grundsetup, hab ich im Moment keine Wünsche offen. Habe Gestern ca. 25Akkus verflogen, kann nix schlechtes sagen.
          Trex 450 V2 Pro 3GX
          • PaulchenP
            • 08.12.2008
            • 48
            • Dennis
            • MFV Grossbottwar (BW)
            #1055
            Hallo Leute,
            habe das Update auf V2.0 auch gemacht.
            Hat soweit auch gut funktioniert, nur habe ich
            auf der "Setting Display-Seite" der Software
            bei Aileron Sensitivity und bei Elevator Gain
            nur noch jeweiles 30 alls Wert stehen wenn
            die beiden Potis auf Mittelstellung stehen.
            Wenn ich die ganz hochdrehe, bekommen ich
            nur einen Wert von 48 hin.
            Ist das normal?
            Früher waren die Werte dort höher.
            Hatte beim 1. Uptaten die Potis nicht auf Mittelstellung.
            Habe dann nochmals Downgegrated und anschliessend
            mit Mittelstellung nochmals Upgedatet.
            Dennis
            FX-30,600NPro 3G,500 3G,250SE 3G,HK500 3G
            700N 3G,500Airwolf BeastX,Quickie EP10D,Magic60
            • dheckmann
              dheckmann
              #1056
              Das würde ich gerne wissen.
              • PaulchenP
                • 08.12.2008
                • 48
                • Dennis
                #1057
                Hast Du das gleiche Problem?
                • dheckmann
                  dheckmann
                  #1058
                  So sieht es bei mir auch aus, obwohl alles super funktioniert.
                  • PaulchenP
                    • 08.12.2008
                    • 48
                    • Dennis
                    #1059
                    Bin meinen aus Zeitmangel noch nicht geflogen.
                    T-Rex 700 Nitro
                    Wenn das bei dir auch so aussieht, ist es vielleicht
                    normal.
                    War alles Super mit V1.2
                    Ich würde mich ärgern wenn das mit V2.0 nicht so ist.
                    • winterseitler
                      winterseitler
                      #1060
                      Dann würd ich mal sagen: Never change a running system....
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #1061
                        Zwischen Bilanz T-Rex 700 super Combo 3GX V2
                        Mein T-Rex 700 fliegt jetzt super!
                        Mein Setup:
                        - Grundsetup ist Standard wie sie die Software vorgibt.
                        - Potis am 3GX beide auf 100%
                        - Kreisel empfindlichkeit 51% im Heading Hold modus (Futaba T8FG)
                        Hatte die potis erst auf 60/50% und im forum dann gelesen das es welche auf 100% gestellt haben was ich nicht glauben konnte ^^ habe es getestet.. und der fliegt tatsächlich besser ^^
                        • Christian G
                          Christian G
                          #1062
                          Langweilig....
                          • commercial_pilot
                            commercial_pilot
                            #1063
                            auch ich zeichne mich offenbar durch eine gewisse Hartnäckigkeit aus.
                            Nach erfolgreicher Reparatur "fliegt "mein T-rex XL V2 wieder mit dem 3GX.
                            Im Sender habe ich für die Taumelscheibe Pitch auf 40, Nick und Roll ebenfalls auf 40 eingestellt. Das entspricht gemessenen 13 Grad kollektiv und 12 Grad nick und roll.
                            Danach habe ich alle vorgeschlagenen Einstellwerte aus dem Laptop übertragen.
                            Dadurch ändert sich vorest nichts, aber wenn ich aber den GX im Programmiermodus einschalte ( DIR leuchtet) und Nick und Pitchausschläge nachmesse betragen diese maximal 8 Grad.
                            Dies ist dadurch zu erklären, daß im Programm ( bei flight mode settings) für nick und roll die Ausschläge auf 70 % ( default setting) limitiert sind.
                            Alles gut und schön und ich bin mir absolut sicher , daß ich auch sonst keinen Schrott eingestellt habe. Trotzdem ist die Schwebeflugstabilität so gut wie ohne Kreisel.
                            Mein anderer T-rex mit dem 3G steht in der Luft fast wie angenagelt, und mit dem 3GX komme ich daher wie mit zwei Promille Alkohol im Blut, was für einen Antialkoholiker glaube ich ziemlich viel ist...
                            Hilfeeee!!!
                            • Joker1
                              Joker1
                              #1064
                              Fliegst du die Firmware 1.2 oder 2.0?
                              Weil bei 2.0 und 13° zyklisch im TS Menü geht ja nicht.
                              ***Sent from unterwegs***
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #1065
                                Hilfeeee!!!
                                Das ist so auch nicht richtig! Lese mal was ich geschrieben (siehe etwas weiter hinten) Zyklisch 12° im Dir menü gibt es nicht mehr! es werden 8° eingestellt und nicht 12! Du musst die potis erst alle auf mitte stellen dann updaten auf v2. dann das komplette setup neu machen im Dir menü auserdem müssen die servos jetzt stimmen also keine vertauschen! bei 1.2 war das wurst jetzt nicht mehr. Und den sender erst einstellen im DIR menü bei den setup mit max Pitch und Zyklisch pitch! So wie es in der deutschen anleitung steht! (siehe mein link unter downloades)
                                Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
                                Nochmal als übersicht was wichtig ist bei dem V2 update:
                                - BITTE vor dem updaten die Servo anschlüsse nochmal genau überprüfen, die Servos müssen bei V2 unbedingt so angeschlossen werden wie sie in der Software stehen. Dazu bitte auf das Bild in der Software schauen und unbedingt überprüfen ob die Servos PIT ELE AIL genau diese sind wie auf dem bild am Heli. Ich habe schon leute gesehen die haben AIL und PIT vertauscht! Damit kann man auch fliegen, bei der alten ver. war das auch nicht tragisch aber bei V2 dürfen keine Servos vertauscht sein, Bitte unbedingt drauf achten und nochmal überprüfen!
                                - Die Potis müssen unbedingt vor den update auf mitte Stehen!!!!!!!! erst dann updaten sonst stimmen die potis nicht mehr!
                                - Mittelposition am Heck setup nach dem update überprüfen
                                -8° Zyklisch einstellen KINE 12° mehr!!!
                                - Vor den update im Taumelscheiben Menü an der Funke alles wieder auf normal stellen bei (Futaba 50%) für Nick , Pitch , Roll.
                                An dem Grund Setup hat sich sonst NIX geändert bis auf die 8° zyklisch . Also einfach an der deutschen anleitung halten gilt auch für das Heck!
                                DEUTSCHE 3GX anleitungen auch der Software Text gibt es auf meiner HP in Deutsch zum kostenlosen Dowenloade (keine amledung nötig) http://www.Knüppelumdeinleben.de
                                Viel Spass mit der V2!
                                gruss Timo
                                Zuletzt geändert von dergringo; 19.03.2012, 20:11.
