MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #106
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
    Ich habe dieses in Gebrauch, funktioniert auch an 7,4 und 8V einwandfrei.
    ist nur die Frage ob dies auch Gesund ist, da es sich in deinem Fall um einen 6V Adapter handelt. Stell dir vor das Bluetooth Modul wird durch diese ßberspannung niederohmig (geschossen). Das Brain könnte dies mit Arbeitsverweigerung quitieren da die BEC Spannung dann Kurzgeschlossen wird!
    Im Flug wäre das dann besonders interessant.
    Werner
    • Peter_S
      Peter_S
      #107
      Werner
      Es gibt halt immer welche die es besser wissen wollen.
      Auf diesem Teil sind Standard Spannungsregler drauf, die sollte mindestens 10 Volt abkönnen. Wurde auch schon an 8,4V sehr intensiv getestet und funktioniert heute noch.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4438
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #108
        Es gibt halt immer die "Save Specs" und den Grenzbereich.
        Alles was drüber ist MUSS nicht immer gleich explodieren aber was es bedeutet weis jeder.
        Muss jeder selber wissen. Ich werde es aber auch so machen zumal mein Spannungen nicht groß über 7V gehn. Bin da auch nicht so zimperlich.
        Danke für deine Erfahrungswerte!
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #109
          ja klar, sehe ich genauso.
          Nur sollte man darauf hinweisen das man mit Werten Arbeitet die 25% über der Freigabe liegen. Wenn ein Lebensmittel über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegt muss es ja auch nicht verdorben sein, aber besser wird es nach diesem Datum mit Sicherheit auch nicht.
          Sorry für oT bin raus.
          Werner
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4438
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #110
            Kann man mit der Brain Software die Baudrate des BT Modules einstellen?
            ODer nur so wie im Demo zu sehen den Namen und Pin?
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4438
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #111
              Hat sich erledigt. Antwort ist ja geht automatisch.
              • Borndelgramer
                • 21.04.2007
                • 323
                • Maxi
                #112
                Eine Frage an die Bluetooth Modul Nutzer: Habt ihr während des Flugs auch das Modul aktiv in Betrieb?
                Habe etwas Bedenken das es Probleme mit Störungen geben könnte.
                Danke
                Gruß Max
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4438
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #113
                  So wie viele andere habe auch ich es immer an. Keine Probleme und sehr komfortabel. Bei einem größeren Heli würde ich mir aber selber überlegen einfach nen kleinen Schalter einzubauen um die Sicherheit zu erhöhen, iwann stellt eh nur noch sehr selten was ein.
                  Aber echte Probleme sind mir nicht bekannt.
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #114
                    Eingeschaltet ja - verbunden nein.
                    • Wookie
                      • 02.04.2010
                      • 291
                      • Tom
                      • Westlich Hamburg
                      #115
                      Ich habe das Modul auch immer am Brain dran.
                      Soweit ich weiß, lauscht ein Bluetooth Slave immer nur auf dem Frequenzband nach Master-Anfragen, d.h. er er sendet nicht aktiv. Wenn ich unterstelle, dass das Bluetooth-Modul des Brain nur als Slave arbeitet und keine Verbindungen aktiv aufbauen möchte, sollte es also keine Probleme geben.
                      Jetzt muss nur noch einer genau wissen, dass das Modul nur als Slave arbeitet ...
                      Protos 500, Brain
                      T-Rex 450, GT5
                      DX8
                      • Pelle
                        Pelle
                        #116
                        Bei mir funktioniert es Topp.
                        Android App aus Handy geladen BT Modul angeschlossen, in der Software Passwort vergeben, vom Rechner getrennt.
                        Und das Handy war gebunden
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #117
                          Habe mir gestern auch ein BT Modul geordert. Das Verbindungskabel zwischen Hirn und BT-Modul liegt schon zuhause.
                          Werde mein Asus Memo Pad dafür benutzen...
                          • Pelle
                            Pelle
                            #118
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #119
                              Hi Leute, ich bin hier den Thread mal urch, aber nichts gefunden, was mich weiter bringt.
                              Ich habe das BT-Modul: 3.3V HC-06 Serie Wireless Bluetooth RF 6Pin Transceiver Module Modul für Arduino | eBay
                              und das originale BT-Kabel von MSH. Das Rastermaß des Kabels und des Bluetooth Moduls stimmt aber nicht überein. Auf das Rastermaß passt ein 3S Balancerstecker. Daher wollte ich das Kabel an nen Balancerstecker löten. Jetzt weiss ich nur nicht, ob die Belegung gleich ist. Weiß das jemand?
                              MfG
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #120
                                Habs!
                                Dannke an Peter_S
