Muß ich wenn ich die Gyro Empfindlichkeit für meine drei Flugphasen einstellen will noch irgendwas im Gebermenü umstellen oder reicht es, wenn ich im Helimix Menü den Gyrowert einfach anpasse?
Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Muß ich wenn ich die Gyro Empfindlichkeit für meine drei Flugphasen einstellen will noch irgendwas im Gebermenü umstellen oder reicht es, wenn ich im Helimix Menü den Gyrowert einfach anpasse?Thunder Tiger Raptor E550
Die Gyrowerte für die Phasen stelle ich im Helimix Menü ein oder?Thunder Tiger Raptor E550
@Steff: welchen Sender hast Du? Wenn Du die Empfindlichkeiten sowohl für Heck als auch für Taumelscheibe über einen Steuerkanal ansteuerst, ist es vom Sender abhängig (die MX-20 hat z.B. im Helimixer nur K7=Gyro, die MX-16 hat K7=Gyro und K8 an dieser Stelle), wo Du das einstellst. Wenn Du nur das Heck über einen Steuerkanal justierst, dann natürlich über Helimix, dürfte für alle Sender so gelten.
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Habe ne MX 16. Will nur das Heck anpassen.Thunder Tiger Raptor E550
Dann geht nur der Helimixer, die MX-16 ist in der Hinsicht recht eindeutig zu programmieren.Zitat von Heli-Steff Beitrag anzeigenHabe ne MX 16. Will nur das Heck anpassen.
Habe jetzt mal K7 im FBL bei Heck zugewiesen. Im Helimix dann die Gyrowerte angepasst für die Flugphasen. Nun sieht man auch, wenn ich die Flugphasen umschalte, wie sich der Wert für das Heck im FBL verändert [emoji106][emoji6]Thunder Tiger Raptor E550
wenn man die gyrogain über die funke verstellen will muss man dies anwählen...sprich im menü unter heckempfindlichkeit immer weiter runter bis die kanalauswahl kommt...
mit k7 sollte es funktionieren.
lg
christian
Wir finden da nämlich auch nichts.Es gibt keinen "normal" mode beim graupner flybarless
Höchstens I gain=0
Er möchte nur sein Heckgestänge richtig einstellen,damit er sich im Normal Mode nicht wegdreht.
Hilft eh nicht
lg.
Michael S.
Vermutlich steht die empfindlichkeit auf 0 oder halt ganz niedrig.Zitat von jetranger Beitrag anzeigenHallo,
Mein Kumpel schafft es nicht sein GR 24 Flybarless von Normal auf HeadingHold umzuschalten. Er kann nur die Empfindlichkeit von 0-100% im Heading einstellen.
Gibt es da einen Trick?
lg.
Ist dazu nicht die Einstellung Heck Mitte im Flybarless Menü gedacht? Dazu muß man den Wert aktivieren und das Servo springt auf die Position.Zitat von jetranger Beitrag anzeigenHallo,
Hilft eh nicht
lg.Thunder Tiger Raptor E550
Das alles hat ein GR nicht mehr. Du stellst nur das Servo und Gestänge auf Mitte und stellst die Limits ein, das war es schon. NM gibt es nicht mehr. Steht in der Anleitung übrigens beschrieben
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
