Graupner/SJ Flybarless system
  • echidno
    • 08.09.2011
    • 290
    • Chris
    • Bayern
    #1966
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von SRichter Beitrag anzeigen
    Kabel für Telemetrie aus dem Empfänger abziehen und wie gewöhnlich Sender anschalten, dann mit Empfänger binden lassen - und dann erst das Kabel für Telemetrie wieder einstecken, kurz warten..... Telemetrie wird erkannt und ist abrufbar
    Also nochmal neu binden?
    • SRichter
      SRichter
      #1967
      Nein, nicht neu binden, zieh das Kabel für Telemetrie ab, schalte Sender an, dann Empfänger & Strom, warten bis beides gebunden ist... Und dann Telemetrie anstecken. Ein Vereinskollege hatte dasselbe Problem (statt Regler wars sein Graupner Vario), mit der Vorgehensweise hat es einwandfrei geklappt
      Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2015, 21:15.
      • echidno
        • 08.09.2011
        • 290
        • Chris
        • Bayern
        #1968
        Hat leider wieder nicht geklappt.
        Ich komm einfach nicht in das Menue vom Regler.
        Bei Sensoren wird mir auch Vario und ESC angezeigt, aber mit einem Rechteck aussenrum also nicht wie beim Empfänger ohne Rechteck. Weiß nicht ob das was zu sagen hat.
        K9 hab ich aktiviert, da ändert sich dann nur die Anzeige bei Sensoren zwischen Ja und Nein, aber ich komm wie gesagt nicht ins Regler Menue.
        Hat jemand noch eine Idee?
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
          #1969
          Empfänger im Sender entbinden und dann mit eingestecktem Sensorkabel neu binden. So war ich erfolgreich, einmal mit einem Graupner Regler und einmal mit einem Voltage Modul.
          http://steffen-mueller-kelbra.de/
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
            #1970
            GM
            normal findest das Reglermenue unter Einstellen / Anzeigen ganz nach rechts dann mit den Tasten rauf/runter den ESC auswählen, dann bestätigen.
            K9 muss dafür auf Sensor stehen.
            lG Christian
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Genau. Bei MZ-18/24 einmal auf den ESC Button drücken in der Telemetrie, dann erscheinen hinten den Empfänger-Einstellungen die Regler-Einstellungen.
              • echidno
                • 08.09.2011
                • 290
                • Chris
                • Bayern
                #1972
                So hat es geklappt. War im Smartphone Modus, dachte wenn ich ESC drücke dann komme ich sofort in das Regler Menue .
                Danke an Alle
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1558
                  • MArco
                  #1973
                  Lösung, falls jemand das gleiche Problem hat:
                  die Lösung für die "Probleme" wäre einfach mal die Anleitung zu lesen, da werden alle deine Fragen beantwortet...
                  Zuletzt geändert von peter_pan; 08.06.2015, 13:43.
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #1974
                    Pssst, verrate doch nicht solche Geheimnisse. Dann kann das ja Jeder. Außerdem ist es langweilig 10 Minuten Anleitung lesen. Dafür kannst du besser 2 Stunden Probieren und in Foren Posten.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • echidno
                      • 08.09.2011
                      • 290
                      • Chris
                      • Bayern
                      #1975
                      Am "lesen" der Anleitung liegt es nicht. Teilweise ist es einfach etwas missverständlich (zumindest für mich) geschrieben, und wie ich gemerkt habe bin ich nicht der einzige der damit ein Problem hat. Vor allem wenn man alles das erste mal macht.
                      Vielleicht kannst du dich daran noch erinnern...
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #1976
                        Er will damit nur sagen, dass es leider eine Unsitte geworden ist selbst die einfachsten Fragen hier zu stellen und die Anleitungen völlig zu ignorieren. Was haben wir eigentlich in der Präforenzeit gemacht?
                        Torsten
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • 1558
                          • MArco
                          #1977
                          das mit der roten led steht drin und das man set halten muss auch, ich finds sehr verständlich
                          PS: das ist die GR-18/24 Anleitung
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #1978
                            Das würde mich auch interessieren was da jetzt nicht verständlich ist.
                            Torsten
                            • echidno
                              • 08.09.2011
                              • 290
                              • Chris
                              • Bayern
                              #1979
                              Ich konnte da nicht rauslesen das ich die Set Taste schon vorher gedrückt halten muss (und halten) BEVOR ich Strom dazu gebe.
                              Sorry Jungs, war mein Fehler wenn ich es nicht verstanden habe.
                              Aber glaubt mir, ich lese schon die Anleitung. Ich bin ja jetzt hier auch schon das ein oder andere Jahr am mitlesen und deshalb weiß ich sehr gut das hier einige etwas "allergisch" auf solche Fragen reagieren. Mit Sicherheit auch teilweise zu recht.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #1980
                                Wir glauben dir das schon.
                                Ich habe allerdings noch nie die Taste gedrückt bevor ich Strom auf den Empfänger gegeben habe. Ich habe immer erst den Akku angeschlossen, dann die Settaste gedrückt und gehalten und dann am Sender auf Binden gedrückt. So steht es in der Anleitung und so hat es auch immer geklappt.
                                Torsten
