Graupner/SJ Flybarless system
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #1906
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    wie laufen die servos beim initialisieren bei euch? alle 3 parallel rauf und runter, 3mal oder wie.
    hab jetzt nämlich alles nochmal neu gemacht und die wirkrichtung funkt. jetzt auch....allerdings lauft die ts beim init. jetzt quasi so links/rechts.
    hoffe ihr versteht was ich meine.
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      #1907
      Ist bei mir auch so. Aber keine Ahnung ob's normal ist. Von anderen Stabis bin ich anderes gewohnt.
      Plus an Masse, das knallt klasse! :D
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #1908
        Jepp, ist richtig so.
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          #1909
          OK super Leute danke für eure Tips, dann scheint es wohl zu funktionieren.
          Geht wirklich total easy das FBL einzustellen und via. Funke ist auch TOP,
          was ich leider vermisse ist die Gov. Funktion...
          Bin schon auf das Flugverhalten gespannt.
          Vlt. melde ich mich dann noch einmal mit der einen oder anderen Frage.
          lG Christian
          • MarcoR.
            MarcoR.
            #1910
            Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
            Du meinst, das Log hochladen?
            Erweiterten Editor benutzen, runterscrollen, "Anhänge verwalten" anklicken, Log in eine *.zip-Datei verpacken und hochladen.
            Hab den GR - 18 jetzt auf die Hintere Plattform gelegt, ist zwar das reinste Kabelchaos aber er macht jetzt keine Probleme mehr
            Danke für eure Hilfe!
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              #1911
              gibts eigentlich schon news wann es mit der heli software weitergeht? und was noch alles kommt? wie rescuemode, gove und und und....
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                #1912
                Ich hab ein kleines Problem beim pitchen. Bei positiv pitch zieht der heli die Nase hoch, bei negativ pitch Druck das stabi sie runter. Selbst im schwebeflug. Mit der schnellflugoptimierung hab ich schon rumgespielt. Brachte leider nix. Bin mittlerweile auf 35.
                Zuletzt geändert von nurbs999; 22.05.2015, 18:02.
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3513
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #1913
                  Die Taumelscheiben empfindlichkeit erflogen? welchen Wert hast du da?
                  Der Wert liegt bei meinen ganzen Helis zwischen 7 und 9, damit steht der Heli wie ne Eins
                  Gruß Sascha
                  • nurbs999
                    • 09.08.2012
                    • 590
                    #1914
                    Jup, hab ich. Bin aber bei 5 gelandet.
                    Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es sich um einen 360er Heli handelt mit 2800rpm.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3513
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #1915
                      Kann mir nicht vorstellen, dass 5 das maximum ist, bei meinem Mini Titan e360 habe ich 8 und null Wobbeln etc.
                      Genau das Phenomen tritt nämlich auf, wenn der Wert zu niedrig ist
                      Gruß Sascha
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #1916
                        werd mich hier schnell mit einer frage einhängen...
                        wie erfliegt man am besten die ts empfindlichkeit?
                        den wert erhöhen bis...........??
                        danke für die info!
                        lg
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3513
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #1917
                          Ich zitiere mal aus der Anleitung
                          Bei zu hohen Werten:
                          ßberstabilisierung Heli reagiert nur leicht verzögert auf Steuereingaben, schwingt bei Speedflügen
                          Bei zu geringen Werten:
                          Heli Schwebt nicht mehr sauber, Windanfällig.
                          Da durch den Multiplikator auch die P I und D Werte gemeinsam verstellt werden, kann man es meiner Meinung nach auch sehr gut an einem Schwingen (Wobbeln über die Taumelscheibe) bei zu hoher TS Empfindlichkeit erkennen. (denn das passiert bei einem zu hohem P Wert)
                          Gruß Sascha
                          Zuletzt geändert von Fetzi; 22.05.2015, 21:41.
                          • nurbs999
                            • 09.08.2012
                            • 590
                            #1918
                            Dann dreh ich die TS-Empfindlichkeit mal auf. thx für den Tip
                            • nurbs999
                              • 09.08.2012
                              • 590
                              #1919
                              Die TS Empfindlichkeit war es nicht. Die Servomitten passten bei mir einfach nicht.
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3513
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #1920
                                Ok, die sollten natürlich passen ;-)
