Graupner/SJ Flybarless system
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3820
    • Darmstadt
    #2656
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    das verschiedene FBL Systeme unterschiedlich auf die Mitteneinstellung reagieren ist richtig.
    Jedes System bezieht sich da etwas anderst auf die Neutralposition und einige driften tatsächlich sehr schnell.
    Bei der aktuellen GR-18 Version ist eine Abweichung im geringen Maße aber absolut unkritisch und wird zu 100% vom System ausgeglichen ohne Nachteile. Deshalb reicht auch das Augenmaß.
    Erst bei größeren mechanischen Abweichungen fängt es an zu driften ( das könnte man zwar auch noch zu 100% ausregeln aber irgendwo muss man die Grenze ziehen... die TS Grundeinstellung sollte schon "halbwegs" passen )
    VG
    Timo
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 766
      • Bielefeld
      #2657
      Hallo Timo, wo wir gerade bei Mittenstellung sind. Ich habe hier einen Fenestron der nur eine Wirkrichtung hat (gegen das Drehmoment). Also er bläst in einer Richtung volle Pulle in die andere kaum. Was stellt man da als Mittenposition ein? So richtig Mitte gibts da ja nicht...
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #2658
        gibt's nicht trozdem eine Mitte? für genug schub erzeugen für gegendrehmoment Ausgleich?
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3820
          • Darmstadt
          #2659
          Hallo Chris,
          um ehrlich zu sein ist die Mittenposition bei der Heckregelung egal, der Parameter ist nur im Menü weil wohl ein großes Bedürfnis der Kunden besteht dort etwas einstellen zu wollen. Lass auf Null und alles ist gut.
          Tipp für den nicht so leistungsstarken Fenestron : die Heckregelung P lastig auslegen und dafür weniger I.
          VG
          Timo
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 766
            • Bielefeld
            #2660
            Hi Timo,
            danke für die Info zur Mitte. Lediglich die Regelungsdaten Wiedersprechen sich 100% mit dem was der Anbieter des Modells mit an die Hand gibt: Der sagt Gain etwas erhöhen, P etwas runter, I verhältnismäßig sehr hoch ansetzen.
            Nun bin ich (mal wieder) verwirrt.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3820
              • Darmstadt
              #2661
              Nenene... viel I nur bei Leistungsstarken Systemen die das auch umsetzen können.
              In dem Fall Fenestron viel P dafür weniger I, du kannst dich aber auch selbst an die beste Einstellung rantasten, im schlimmsten Fall schwingt das Heck. ( ohne Schwingungsdämpfung einstellen )
              VG
              Timo
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #2662
                Ich kann Timo da nur zustimmen. Wenn du das System eher P lastig auslegst geht das ehr in Richtung Normalmodus und belastet den Fen nicht so sehr. Je nachdem welchen Fen du nutzt kann das lebenswichtig sein. Speziell die Vario Fens sind da teilweise empfindlich. die Heckgetriebe mögen keinen HH Modus. Ein Fen ist eh schon eine größere Belastung für das Heckgetriebe. Den Krämer Fenestron im 500er habe ich allerdings auch im HH Modus geflogen. Der Riemenantrieb hat das mitgemacht.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • wulf 190
                  • 24.04.2011
                  • 165
                  • Achim
                  • Kranzberg / DE - Ulm / DE
                  #2663
                  Also bei mit geht das Update nicht wie in Anleitung beschrieben :-(
                  1. Den im Paket "PC Software" enthaltenen micro software loader gestartet.
                  2. File ausgewählt ........V200.bin
                  3. Den richtigen Port gewählt
                  3. USB am den GR auf Anschluss 5 dran, Spannungsversorgung dran
                  4 Nichts passiert
                  Das ganze dann auch noch mit den Firmware upgrader Studio
                  1 USB Kabel dran an den GR (Probiert wie in Anleitung auf Anschluss 5 und 7)
                  2, Datei ....V2oo.bin ausgewählt
                  3.Balken läuft und wartet auf HW Reset
                  4. Spannungsversorgung dran und Reset Knopf gedrückt.
                  5 Target ID device not found ???
                  GR ausgebaut, 30 Mal probiert nichts. :boese: :boese:
                  Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
                  TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
                  • Knaxsi
                    • 13.02.2017
                    • 152
                    • Rene
                    #2664
                    Naja scheint so als ob er den Empfänger nicht erkennt? Funktionieren Updates über diesen Port für andere Geräte? Hast du die treiber installiert?
                    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      #2665
                      1. Starte den Micro SW Loader
                      2. Lade die Bin. Datei
                      3. Drücke "Start"
                      4. Gib Strom auf den Empfänger.
                      Der Anschluss gehört an K9 (Telemetrie Ausgang)
                      Vorher habe ich die Werksresethilfe (ebenfalls als Bin. Datei) aufgespielt.
                      • wulf 190
                        • 24.04.2011
                        • 165
                        • Achim
                        #2666
                        Den COM 3 erkennt er!
                        Er meckert wen ich den USB ziehe im Firmware Upgrade Studio
                        • wulf 190
                          • 24.04.2011
                          • 165
                          • Achim
                          #2667
                          3. Drücke "Start"
                          Wieso 9 ??
                          In der pdf Anleitung zum 2.0 steht 5 ??
                          In der Anleitung im Firmware upgrade Studio steht 7 ???
                          Technische Dokumentation ???
                          Ich probiers aus
                          • Knaxsi
                            • 13.02.2017
                            • 152
                            • Rene
                            #2668
                            Okay, was er da erkennt ist aber unter umständen nur dieser Usb adapter. Nicht das Endgerät also der Empfänger.
                            Auf der Graupner Update Seite steht man braucht untet unmständen den Treiber.
                            Ist dort verlinkt und für dieses silicon labs usb verbindungskabel.
                            • wulf 190
                              • 24.04.2011
                              • 165
                              • Achim
                              #2669
                              3. Drücke "Start"
                              Hattest Recht es war der 9 er Anschluss
                              Hatte alle durch probiert nur diesen nicht da der kodierte Stecker nicht so richtig passen wollte.
                              Jetzt noch Mal mit Kraft rein aus lauter Frust den Start Knopf gedrückt und der grüne Balken läuft!i
                              Das könnte aber schöner beschrieben werden in der Anleitung, da wäre noch Potentilal in der Doku
                              • Doktor_Rotor
                                • 31.05.2016
                                • 1052
                                • David
                                • Gelsenkirchen
                                #2670
                                Bei mir hats ja so auch funktioniert. Mich hat nur gewundert wie du auf K5 und 7 kommst
