Neues GPRO Align
  • Jeo
    Jeo
    • 04.02.2012
    • 75
    • Jens Erik
    • Biebertal bei GieÃ?en/Hessen
    #226
    AW: Neues GPRO Align
    Dachts mir schon fast, danke.
    • likeatrex
      Teampilot div. Firmen
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      • MFSU Treubach (AT)
      #227
      AW: Neues GPRO Algin
      Zitat von Landorer Beitrag anzeigen
      Ich war heute wieder mit meinem 450l auf dem Platz und mir ist ein Phänomen aufgefallen:
      Wenn ich leicht rechts giere, schwingt das Heck nicht wie zu erwarten nach links, sondern nach rechts! Wenn ich nach links giere steht das Heck wie eine Eins. Sobald ich stärker nach rechts giere, ist das Problem nicht. Habe testweise das Stoppverhalten für Rechtsgieren um 10 Punkte hochgesetzt, konnte aber keine Besserung erkennen.
      Habe ich vielleicht den falschen Ansatz genommen? Muss ich das Stoppverhalten verringern? Oder gibt es sonst noch Ideen, wie ich das Heck ruhig bekomme?
      Hast du die mechanischen endpunkte der heckmechanik am limit eingestellt oder ist da noch luft. schau bitte nach, am besten ist es wenn du am limit bei beiden seiten bist
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        #228
        Jo, ist am Limit. Muss mal mit dem Vorlauf schauen, wenn ich mal wieder auf den Platz komme, aber bei dem Wetter...
        MfG Alex
        Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
        • fabfour
          • 30.09.2014
          • 173
          • Günther
          • Nieder-Olm
          #229
          Hast du den Neutralpunkt beim Heck im Normal Modus erflogen und sauber mechanisch eingestellt?
          Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
          • Landorer
            • 03.12.2013
            • 1165
            • Alex
            #230
            Ersteres nein, Nullpitch am Heck wurde genau eingestellt, Neutralpunkt aber nicht. Werde ich in der neuen Saison mal machen. Dachte, dass das mit HH nicht mehr nötig sei
            MfG Alex
            • fabfour
              • 30.09.2014
              • 173
              • Günther
              • Nieder-Olm
              #231
              Nullpitch hatte ich am Anfang auch eingestellt. Da hatte ich auch das Verhalten das du beschreibst. Jetzt nicht mehr. Ich würds mal ausprobieren Fliege sonst auch nur im HH Mode
              Zuletzt geändert von fabfour; 24.12.2014, 07:39.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                • Dachau, am Acker hinten links
                #232
                Zitat von Jeo Beitrag anzeigen
                Komme maximal auf 42 bei den Endpunkten. Wie kann ich das ändern?
                Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
                Ein Loch weiter innen einhängen am Servo .
                Ist bei mir das Gleiche... Hab genau nach Anleitung aufgebaut, das in der Anleitung angegebene Servohorn verwendet und das innere Loch genommen.
                Wieviel Abstand zwischen Servomitte und Kugelkopf habt ihr?
                • Jeo
                  Jeo
                  • 04.02.2012
                  • 75
                  • Jens Erik
                  #233
                  Auf den Tip von Gerolf hin, habe ich das andere Servohorn mit den (glaube) 8 armen benutzt. Da kommt man viel weiter nach innen und somit auf den Wert von 75 +-.
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    #234
                    • Cosi82
                      • 27.10.2014
                      • 100
                      • St. Kathrein a. H.
                      #235
                      Beim 450iger waren meine Endpunkte auch so um die 45. Soweit ich das beurteilen kann hat das aber nicht gestört.
                      Das nicht 0Pitch sondern ein Vorlauf einzustellen (erfliegen) ist, bin ich erst später drauf gekommen.
                      Lässt sich die Heckrotorwellen nicht aus Distanzieren so das das Speil minimiert wird?
                      • Ironman
                        Ironman
                        #236
                        Zitat von Millenium Beitrag anzeigen
                        Also ich fliege es seit ca. einem Monat, bin tottal begeistert vom ganzen Gpro. Die Einstellungen lassen sich sehr einfach durchführen und es fliegt sich eins A.
                        Roger
                        Hallo!
                        Ich möchte das Gpro gerne bei meinem T-Rex 550 einbauen braue ich dazu einen Empfänger, oder genügt es das Gpro mit 2 Satellitten zu bedienen. Danke für eine Antwort!
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #237
                          Ich fliege mit 2 Sats, funktioniert gut. Im Bild siehst Du wie ich sie verbaut habe, einen vorne aktive Antenne links, den anderen unten aktive Antenne unten raus.
                          • amigo229
                            amigo229
                            #238
                            Guten Abend,
                            seit einigen Wochen bin auch stolzer Besitzer eines 450L 6s mit Align Regler und GPro.
                            Nachdem ich den Heli fertig aufgebaut habe dachte ich Klasse jetzt kanns losgehen.
                            Aber nichts da ich bekomme das Heck einfach nicht Ruhig.
                            Beim Hochlaufen des Motors natürlich Sanftanlauf dreht sich das Heck auch um ca. 45° (manchmal sogar mehr) weg.
                            Beim Gieren schwinkt das Heck immer wieder leicht zurück immer nach rechts.
                            Bei Pitch wechseln bzw. schnellen Pitch stößen dreht das Heck auch weg.
                            Klar ich habe alle Posts gelesen aber ich habe noch fragen dazu!
                            Ich habe den Vorlauf schon auf 10-11mm eingestellt.
                            Drehzahl ist im Steller habe ich auch höher gestellt (in 5er Schritten als V.)
                            Gyroempindlichkeit im Sender Hoch und Runter aber nichts!
                            Im Gpro habe ich die Tail-Sense ganz Runter gedreht damit diese sich nicht addieren.
                            Bei den Einstellungen am PC vom GPro ist dieser auf Normal Mode eingestellt. Spielt es dabei eine Rolle wieviel Prozent ich dabei in der Funke einstelle?
                            Sender ist ne MX 16 ich habe immer -5% eingestellt.
                            Wo steht bei euch die Schiebehülse wenn der Heli sich Initialisiert hat? HH_Mode
                            Bei mir mittig! Ist das richtig? Da ich ja ein Vorlauf eingestellt habe!
                            Bei dem eingestellten Vorlauf steht die Schiebehülse schon ziemlich weit ausser Mitte
                            ich weiß nicht ob ich den Vorlauf noch weiter vergrößern soll!
                            Für eure Hilfestellung wäre ich euch sehr sehr Dankbar
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2015, 19:45.
                            • amigo229
                              amigo229
                              #239
                              Kann mir wirklich keiner Helfen????
                              • wmorf
                                • 12.04.2010
                                • 172
                                • Walter
                                • CH-8630 Rüti
                                #240
                                Läuft die Heckanlenkung einwandfrei ohne den geringsten (spürbaren) Widerstand?
                                EC635 Swiss Airforce
                                Roban Bell 429
                                http://wetterhuette.ch/
