Neues GPRO Align
  • gde2011
    gde2011
    #46
    AW: Neues GPRO Algin
    Stimmte wirklich. Einmal an der app geht es. Aber wenn Setup am PC gemacht wurde, sind am Handy die Standardwerte und das bestehende Setup wurde nicht ausgelesen.
    Hoffentlich behoben!
    • rudi1025
      • 01.09.2005
      • 101
      • Rudolf
      #47
      Hi Jungs,
      Bei mir hats immer funktioniert egal on am PC oder iOS7.
      Immer "aktuelles Setup bearbeiten" ("Edit Current Setting") auswählen und die gespeicherten Daten im Gpro werden ausgelesen.
      Die Einstellwerte sind immer im Gpro gespeichert und können am PC oder Smartphone/Tablet gesichert und zurückgesichert werden.
      Seit iOS8.0 ist keine BT-Verbindung mehr möglich
      (Am Ipad und iPhone)
      RUDI
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 769
        • Aero Club Attendorn e.V.
        #48
        da habt ihr leider Recht. Ich habe das auch mit 7.4 probiert und alles war gut. Dann habe
        ich gestern noch auf 8.0 umgestellt und jetzt geht nix mehr. Was sich Apple da im Moment
        leistet ist unterste Schublade. Wenn man also keine Probleme haben will, sollte man erst
        einmal bei 7.x bleiben. Ich dachte, das Problem tritt nur bei der ganz neuen Version auf :-(
        Sorry!
        Thomas
        LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
        • gde2011
          gde2011
          #49
          Gilt nun auch und wieder für Apple: Never touch a running system
          Auch bei Elektronik hier oft erlebt. Updates bei FBL Systemen nur wegen Nitro Gov (E Helis ). Dann plötzlich Probleme. Schade, aber der Zeitdruck macht hier immer wieder Fehler.
          • netview
            netview
            #50
            bin gerade beim Aufbau eines T-Rex 800E mit GPro, ich habe das Gpro verkabelt und den Futaba Empfänger über S-Bus angeschlossen, der Empfänger ist gebunden, die Stromversorgung ist ok, das Gpro und der Empfänger leuchten dauerhaft GRßN. Mein Problem ist nun, das GPro wird ums verrecken nicht über USB von der Software erkannt, sprich, keine Verbindung hergestellt. Die Systemvorraussetzungen wie Microsoft NET Framework4 sind installiert, andere Flybarless Systeme, wie das HC3SX werden über USB erkannt und sind über deren Software konfigurierbar, auch Castlelink Software funktioniert über USB, aber GPro ums verrecken nicht.
            Hat jemand eine Idee oder einen Tipp??
            Gruß Gerd
            • Flusitom
              • 26.08.2014
              • 769
              #51
              Hallo Gerd,
              hast du mal versucht, das GPro unabhängig vom "eingebauten Zustand"
              anzuschließen? Also alles ab und nur kleinen 4-Zeller Empfängeraku ran und dann
              mal testen!? Wäre jetzt jedenfalls erst einmal meine erste Maßnahme / Idee.
              Hoffe es funzt dann und du findest den Fehler!
              Thomas
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                eben habe ich das Gpro eingebaut und nur mal so auf den Anfänger-Button geklickt.
                Blöd, denn jetzt komme ich nicht mehr auf die Standardeinstellung zurück. Muss mir das jetzt mühsam erfliegen oder gibt es da evtl eine andere Möglichkeit??
                Edit: Erledigt, gefunden
                Zuletzt geändert von Ulli600; 02.10.2014, 15:47.
                • Landygeträumt
                  Landygeträumt
                  #53
                  OK, potentiell voll bescheuerte Anfängerfrage... Aber muss sein bevor ich hier meinen bisher eigentlich gut verlaufenden 450L Aufbau zerlege:
                  Kann mir jemand sagen, wie rum man die Servokabel ins Gpro steckt? Sind die originalen, also weiss nach oben oder schwarz???
                  Und zweitens, ich bin immer noch verwirrt, aber wenn ich einen Spektrum Satelliten anstecke, brauche ich zum binden mit meiner Spektrumfunke keinen Spektrum Empfänger, richtig?
                  Sorry im Voraus für die Fragen, aber mit Elektronik hab ich es nicht so und ich will nicht permanent bei meinem Händler stehen mit dem halbfertigen Heli......
                  DANKE
                  Der Landy
                  • Kronos
                    • 13.07.2013
                    • 819
                    • Patrick
                    • Bezirk Leoben, Steiermark
                    #54
                    DANKE
                    Der Landy
                    1) weiß nach oben
                    2) nein, einfach den Sat in den Anschluss, brauchst du keinen Empfänger
                    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                    • Landygeträumt
                      Landygeträumt
                      #55
                      @Kronos, danke für den Hinweis... Dann weiss ich wenigstens dass ich alles korrekt zusammengesteckt habe.... Und wenn ich jetzt das verflixte bluetoothdingebs nochkruwg, könnte ich vielleicht mal weitermachen....
                      • Kronos
                        • 13.07.2013
                        • 819
                        • Patrick
                        #56
                        Falls du iOS8 verwendest: darauf läuft die Software aktuell nicht.
                        Ansonsten halt einfach am PC
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          #57
                          Hallo zusammen, nachdem mein 450l jetzt fertig ist, wollte ich mich nun an die Elektronikeinstellung machen, bei Testläufen war alles ok. Doch als ich das gpro an den PC anschließen wollte, blieb die LED rot (egal welcher Gyrowert), die Servos initialisieren gaaanz kurz und dann brummen sie nur noch (Frequenz stimmt). Am Empfänger direkt gehen sie.
                          Empfängerspannung ist auch ok
                          Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
                          Danke im voraus
                          Zuletzt geändert von Landorer; 03.10.2014, 11:27.
                          MfG Alex
                          Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                          • reggydick
                            • 04.09.2011
                            • 357
                            • Frederik
                            #58
                            Hi!
                            Ich habe zwar kein gpro aber in der Anleitung (S.26) steht:
                            green: rudder in heading lock mode
                            red: rudder in normal mode
                            kann man das in der setup software ändern?
                            (Quelle: http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/...m/HEGPRO01.pdf)
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              #59
                              Ich hab ja geschrieben, ich kann da dran rumdrehen wie ich will, daran liegts net. (springt nicht zwischen normal und HH um, und selbst wenn, die TS-Servos juckt's ja net, was das Heck macht)
                              MfG Alex
                              • gde2011
                                gde2011
                                #60
                                Danke das du uns die Lösung auch wissen lässt
