Neues GPRO Align
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    #61
    AW: Neues GPRO Algin
    Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
    Danke das du uns die Lösung auch wissen lässt
    Oben rechts über jeden Menüpunkt ist ein Quadrat mit einem Kreis-Pfeil Symbol, dieses dient zum Reset des jeweiligen Menüpunktes.
    Ich war zwar nicht gefragt, red aber gern rein
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • Flusitom
      • 26.08.2014
      • 764
      • Aero Club Attendorn e.V.
      #62
      Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
      green: rudder in heading lock mode
      red: rudder in normal mode
      kann man das in der setup software ändern?
      Hallo Zusammen,
      Normal- oder AVCS - Modus ist über zB. Kanal5 (Kanal-Nr. im Menue einstellen) einstellbar.
      Ich habe das auf einem Poti, so daß ich das über die Fernsteuerung dann umschalten
      kann / muss und die "Empfindlichkeit" fein einstellen kann.
      Zu finden im "Setup - Menue"; erste Seite: "Kreiselempfindlichkeit".
      Hoffe es hilft
      LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        #63
        Hab einfach das gpro zurückgesetzt, funzt jetzt wieder, manchmal sinds die einfachsten Sachen *kopfschüttel*
        MfG Alex
        Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
        • Landygeträumt
          Landygeträumt
          #64
          Hallo, hat irgendjemand das Gpro mal nach dem iOS 8.0.2 update versucht über BT zu bedienen? Bei mir wächst der Frust, da ich meinen PC habe und es offensichtlich keine software für Apple gibt ausser der mobilen Lösung.... Warte aber auch immer noch auf die BT Schnittstelle....
          • Flusitom
            • 26.08.2014
            • 764
            #65
            ja - hatte ich und jemand anderes schon früher geschrieben, das es nicht geht! Einzige mir
            bekannte Variante, die auch funktionierte, war 7.4. Danach ist es auch mir über BT nicht mehr
            möglich. Beim Verbindungsaufbau verabschiedet sich die App.
            Ein weiteres Update soll zwar folgen, ist aber bis jetzt nicht verfügbar. Und ein Update für
            die App wäre mir auch nicht bekannt.
            Thomas
            • rudi1025
              • 01.09.2005
              • 101
              • Rudolf
              #66
              Hi Jung,
              APP-Update v1.3 jetzt geht es mit iOS8
              Rud
              • Landygeträumt
                Landygeträumt
                #67
                Ein Traum... Auto update über Nacht... Dann wirds jetzt hoffentlich auch was :-)
                • Kronos
                  • 13.07.2013
                  • 819
                  • Patrick
                  #68
                  Probiers heute ebenfalls aus. Wird schon funktionieren
                  • Landygeträumt
                    Landygeträumt
                    #69
                    @Kronos, mach bitte Meldung hier wenn Du es probiert hast, ich krieg mein BT erst näxte Woche und muss sonst sehen wo ich einen PC herbekomme.... Thx Stephen
                    • Kronos
                      • 13.07.2013
                      • 819
                      • Patrick
                      #70
                      Landy, es funktioniert.
                      Nun ladet es sogar die gespeicherten Parameter
                      [emoji106]
                      • appel
                        appel
                        #71
                        Hallo, Hat jemand ne Ahnung ob ich mein Telemetriemodul an das GPro hängen kann ? Ist ne Spektrum Funke und ein Tele 1000. Empfang mit Sateliten ist klar ,aber der Rest??
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Wenn du nur ein Kabel vom BEC hast, geht das. Dann kannst du es an den S.BUS-Anschluss stecken. Anderenfalls musst du dir einen Anschluss irgendwo in die Zuleitung löten.
                          • appel
                            appel
                            #73
                            Aber telemetrie Daten für den Empfang werden die ßbertragen ??
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Nur die Spanung
                              • Pedro100
                                • 14.09.2008
                                • 253
                                Zitat von Flusitom Beitrag anzeigen
                                Hallo Zusammen,
                                Normal- oder AVCS - Modus ist über zB. Kanal5(Kanal-Nr. im Menue einstellen) einstellbar.
                                Hoffe es hilft
                                Ich schalte auch über die Fernsteuerung (Kanal 5) den Normal- oder AVCS - Modus um, - denke das ist so Standard.
                                Meine Frage:
                                Man kann unter dem Paramatermenü sowohl die Kreiselempfindlichkeit als auch Heckrotor-Expo einstellen.
                                Nun kann und möchte ich auch weiterhin diese Parameter über die Funke einstellen.
                                Beim Microbeast kann ich diese Einstellungen auf den Sender verlegen, beim GPro geht dies anscheinend nicht, oder habe ich da was übersehen.
                                Welche Werte stelle ich dann beim GPro ein, ohne dass sich beide Werte (Funke und GPro) überlagern, bzw. aufheben?
                                Danke schon mal, und schöne Grüße
                                Peter
                                450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
