Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    #2011
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Alle Punkte aus dem Manual V4 wurden abgearbeitet.
    Folgendes steht in dieser Anleitung:
    "Wenn als Typ der Standard Empfänger gewählt wurde gibt es keine weiteren Einstellmöglichkeiten und durch den kurzen Tastendruck wird zum Endpunkt des Empfängereinstellmenüs gewechselt (alle Menü LEDs blinken simultan)."
    Auch der Wiki-Hinweis wurde versucht:
    Alles ohne Erfolg, denn bei Standard-Empfänger endet das Menü bei Pkt A.
    Andere Empfängertypen können nicht angewendet werden.
    Somit wieder Sackgasse, wohl Fehler in der Software des MB.
    Die Rettung ist als Standard-Empfänger wirklich nicht möglich? Kann es ja gar nicht glauben...
    • frajag69
      • 29.06.2013
      • 286
      Als PDF herunterladen
      • frajag69
        • 29.06.2013
        • 286
        • Felikson
          • 24.08.2013
          • 194
          • Felix
          #2014
          Du nutzt doch einen Standard Empfänger, oder hab ich das falsch verstanden?
          Beim Standard musst du nichts im Empfängermenü zuweisen, der liegt dann fix auf dem kreisel. Du musst aber im Parameter menü die Rettung noch "aktivieren", weiß wohl grad nicht welcher punkt das ist.
          Felikson
          • ManuelW
            Technik Administrator
            • 31.05.2001
            • 10445
            • Manuel
            • Leipzig
            #2015
            Wie ich ihm bereits schrieb, im Parametermenü L den gewünschten Rettungsmodus aktivieren!
            • CR7
              CR7
              • 17.05.2009
              • 416
              • Kreis Altötting
              #2016
              Wie ich bereits mehr als 3x schrieb:
              Im Empfängermenü ist bei Standardempfänger bei Pkt. A ENDE!
              Man bekommt quasi gar nicht die Gelegenheit, die Rettung und die Heckempfindlichkeit zusammen zu legen.
              Steht auch so in JEDER Anleitung!
              Man bräuchte einen anderen Empfängertyp, um überhaupt über Pkt A hinaus zu gelangen!
              Es nutzt nichts, im Parametermenü bei Pkt L die Rettung zu aktivieren, wenn die Rettung und Heckempfindlichkeit im Empfängermenü nicht auf einen Schalter gelegt wurden!
              • frajag69
                • 29.06.2013
                • 286
                Hm.... Ich denke mal jetzt liegst du falsch weil Manuel hat es klar und deutlich geschrieben wie es funktioniert man ordnet ja auch im kreiselmenu dafür einem Schalter zu und schaltet den Kreisel und damit die Rettung.... Kann doch nicht so schwer sein
                Den Kreisel im Plus - Bereich die Rettung im minus - Bereich
                Ist auch auf der beastx Seite irgendwo erklärt
                • Felikson
                  • 24.08.2013
                  • 194
                  • Felix
                  #2018
                  Und wie auch schon mehrfach geschrieben wurde musst du im Empfänger menü nichts weiter einstellen. Und deshalb gibt es beim Standardempfänger auch keinen weiteren Punkt...
                  Wenn du im PARAMETER menü die art der Rettung ausgewählt hast (mit oder ohne Pitch,über Kopf oder nur normal lage...) leitet das MB die Rettung ein sobald du ein "negatives" kreiselsignal sendest.
                  Die schalterbelegung wird dann im sender selbst und nicht mehr im MB durchgeführt. Dazu hat manuel ja schon eine gute hilfestellung geschrieben.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #2019
                    Ich glaube, Du hast gerade einen Denkfehler.
                    Wenn Du im Empfängermenü bist, und einen Standardempfänger angeschlossen
                    hast, dann ist im Empfängermenü ENDE !!!
                    Alles andere wird im Grundsetup, und im Parametermenü eingestellt !!
                    Zuletzt geändert von Ello Propello; 24.09.2016, 11:37.
                    • frajag69
                      • 29.06.2013
                      • 286
                      Sendereinstellung und Funktionszuweisung im Empfänger-Einstellmenü (insbesondere für AttitudeControl) - BEASTX Wiki
                      schau mal dort ist eine anleitung direkt von freakware
                      • frajag69
                        • 29.06.2013
                        • 286
                        Ich hoffe das hilft dir jetzt weiter.... ;-)
                        • Helimarkus
                          Junior Member
                          • 03.06.2016
                          • 10
                          • Raum ffb
                          #2022
                          Hi habe folgendes Problem wenn ich mein rex 550 auf den Rücken dreh berühren sich die Haupt und die heckrotorblätter oder sobald ich das Regungsmodi aktiewiere
                          Hauptblätter 550 HT Ninja
                          Heck 85 von algin
                          da bringt kein Rettungsassistenten was
                          • Felikson
                            • 24.08.2013
                            • 194
                            • Felix
                            #2023
                            Auf Seite 22 der V4 Anleitung steht der Hinweis das es beim Standardempfänger keinen weiteren menüpunkt als A gibt, auf Seite 84 ist aufgeführt wie der Kreisel als auslöser einzusetzen ist.
                            • ManuelW
                              • 31.05.2001
                              • 10445
                              • Manuel
                              • Leipzig
                              #2024
                              Heck 85 von algin
                              Hat aber nix mit dem Beast zu tun. Für die V2 mit dessen std Heckgetriebe sind 550er Blätter zu lang.
                              • CR7
                                CR7
                                • 17.05.2009
                                • 416
                                • Kreis Altötting
                                #2025
                                Richtig! Das MB wartet jedoch dann mit dem Kanal 7 aufs Ein-/Ausschalten der Rettung.
                                Standardempfänger kann jedoch keinen Kanal 7.
                                Da kann das MB lange warten und am Sender alle Hebelchen hin- und hergeschaltet werden. Die Rettung bleibt stumm wie ein toter Fisch.
                                Logisch, wenn die Voraussetzungen für die Rettung gegeben wären...
                                Aus der Anleitung:
                                Parametermenü Einstellpunkt L - BEASTX Wiki
                                Hab den Pkt. L auch schon mehrfach ein- und ausgeschaltet.
                                Ging nicht.
                                => Richtig! Im Empfängermenü ist die Rettung und die Heckempfindlichkeit noch nicht auf den Kanal der Heckempfindlichkeit gelegt worden. Was beim Standardempfänger als Grundlage bzw. ersten Schritt gemacht werden muss. Wie auch hier steht:
                                Jip, Danke Dir! Diesen Link hab i a scho mehrfach gepostet.
                                Auch schon mehrfach versucht zu programmieren; Im Empfängermenü die Rettung auf die Heckempfindlichkeit zu legen.
                                Aber:
                                Zitat von Felikson Beitrag anzeigen
                                Auf Seite 22 der V4 Anleitung steht der Hinweis das es beim Standardempfänger keinen weiteren menüpunkt als A gibt.
                                Richtig!
                                Poh, und jetzt?
                                Doch Sackgasse?
                                Kommt, wir spielen mit der Rettung -Tote Fische-...
