Aber schön das es nun geht [emoji1303]
AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
Wieviel Prozent Rettung habt ihr im 550er eingestellt und nutzt ihr 3D Rettung oder normal?
Ich habe derzeit 54%, finde die Rettung greift extrem hart ein. Ich habe die Rettung bisher noch nie benötigt, nur zum Testen in absichtlicher Schräglage aktiviert. Hab bissel Angst, dass ich nen Boomstrike bekomme, wenn die Rettung tatsächlich mal brauche. Hab derzeit auch nur auf normal mit Pitch gestellt, was mir aber etwas Sorgen macht, wenn ich die Rettung mal auf dem Kopf brauchen sollte.
Könnt ihr mal Beispiele nennen, wie ihr konfiguriert habt?
Die Prozentwerte sind eigentlich nicht so interessant weil zwischen den Sendern auch nicht 100%ig vergleichbar. Besser ist sich an den LEDs zu orientieren die während der Auslösung anzeigen wie stark die Rettung wirkt.
Bei 550er und größer fange ich mit LED "G" an, bei kleineren Hubschraubern mit "H", meistens passt das schon sehr gut. Zusammen mit dem Rettungspitch ist es aber auch immer etwas drehzahlabhängig. Bei low rpm Helis brauchts etwas mehr Pitch und auch etwas mehr "Rettungsstärke" damit sich was tut. Da der Heli i.d.R. über Roll in die Normallage gedreht wird, braucht man vor einem Boomstrike auch relativ wenig Angst haben.
3D-Modus ist nur zu empfehlen wenn Du den Heli selbst aus Rückenlage wieder in die Normallage drehen kannst.
Markus
Zitat von ManuelW Beitrag anzeigenKönnt ihr mal Beispiele nennen, wie ihr konfiguriert habt?
Ganz nebenbei - Ich fliege 450er mit microbeast und 550er mit HC3SX und beide funktionieren ganz ausgezeichnet. Hatte noch nie Probleme mit Wirkrichtungen o.ä.
Und wenn ich vorhabe, so richtig rumzuturnen, dann probiere ich die Rettung in sicherer Höhe vorher aus. Mein Tipp: Wenn Rettung, dann immer so lange, bis man wieder genug Höhe hat, falls der Knüppel in der falschen Richtung steht und man die Rettung rausnimmt.
Grüsse NorbertEin bisschen verrückt ist ganz normal.
MaRex
Hi Leute,
hab nun auch das Beastx mit Rettung in meinem Trex 500.
Gibt es da schon Erfahrungswerte , mit wieviel % ihr die Rettung einstellt? (wie stark die Rettung erfolgen soll)
und
Wie viel Grad Pitch verwendet ihr zum steigen?
Welche Rettung wird denn von euch bevorzugt? Mein Favorit ist momentan 3D-mit Pitch.
Marko
[MENTION=46482]MaRex[/MENTION] ich verwende im 550er auch 3D Rettung mit 48% (LED G).
Wieviel Pitch ich habe kann ich dir gar nicht sagen, habe ich frei eingestellt und es hat mir auf Anhieb gepasst. Da habe ich nicht noch mal nachgemessen.
Zitat von ManuelW Beitrag anzeigen[MENTION=46482]MaRex[/MENTION] ich verwende im 550er auch 3D Rettung mit 48% (LED G).
Wieviel Pitch ich habe kann ich dir gar nicht sagen, habe ich frei eingestellt und es hat mir auf Anhieb gepasst. Da habe ich nicht noch mal nachgemessen.TREX 550 V2
Logo 600 SE
DX9
MaRex
Naja das seh ich nicht so!
Was bringt es mir wenn der Heli mit 12 Grad Pitch in den immer ballert? Die Rettungsfunktion soll Mir helfen nach nem Verknüppler, kurz wieder die Nerven zu sammeln.
Ballert jetzt der Heli in den Himmel, hab ich das nächste Problem.
Klar soll er steigen um Sicherheitshöhe zu bekommen, aber es sollte nicht zu Sichtproblemen führen!
MaRex
Hab erstmal 5 Grad eingestellt und 70% und werde das einfach mal testen.
Zitat von MaRex Beitrag anzeigenHab erstmal 5 Grad eingestellt und 70% und werde das einfach mal testen.
Jeder wie er will. Ich finde weiterhin Voll-Pitch besser, damit die Rettung auch bei Abfangen in einem unkontrollierten Sinkflug genug Energie auf den Rotor bringt.
"In den Himmel" steigt da nichts. Sobald der Heli in Normalfluglage und ein gutes Stück über dem Boden ist, kannst ja normal weiterfliegen.
Ach ja, ich hab die Rettung genau aus dem Grund bei mir auf einem Taster und nicht auf einem Schalter -> kurz drücken und dann auch weider loslassen wenn nicht weiter notwendig.TREX 550 V2
Logo 600 SE
DX9
MaRex
Die Rettung wir unabhängig vom eingestellten Pitch retten!
Der Pitch Bereich den man da einstellt, greift erst, wenn die Rettung die Neutrallage ob auf dem Kopf oder den. Kufen, wieder erreicht hat!
Zitat von MaRex Beitrag anzeigenDie Rettung wir unabhängig vom eingestellten Pitch retten!
Aber egal, soll jeder machen wie er will. Ich bin eben ein Freund von "drehe in kontrollierte Fluglage und dann schnell auf Höhe"TREX 550 V2
Logo 600 SE
DX9
MaRex
genau darum will ich nicht das er sich erst rum dreht!
die Zeit spar ich mir und lasse lieber direkt auf dem Kopf oder dem Kufen retten.
Hängt halt vom Heli und der Drehzahl an.MfG Christian
