Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #2071
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
    okay dann werde ich das am we man probieren
    Nix, jetzt gleich, ist noch ne'Stunde hell...!
    • MaRex
      MaRex
      #2072
      Bin samstag papa gewohnt und unser sohn liegt 1,5h von hier weg in der Leipziger Herzklinik.
      dort fahre ich gerade hin und bleibe bis Donnerstag auch erstmal dort.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #2073
        Alles Gute!
        Und ja das hat Vorrang.
        MfG Christian
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #2074
          Stimmt, das hat Vorrang.
          • MaRex
            MaRex
            #2075
            könnte es auch was mit der Akten Software 4.0 oder der Temperatur (waren - 4 Grad) zu tun haben?
            acht es Sinn den USB Stick zu kaufen für das Update?
            hab gelesen einige hatte Probleme nach dem Update.
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #2076
              Durch das Update wurde die Rettungsfunktion überarbeitet, die Taumelscheibe steht jetzt am Boden mit Rettung einfach gerade und driftet nicht mehr weg. Auch wie gerettet wird wurde verändert.
              Also meins rettet genauso gut wie vor dem Firmware Upgrade.
              • MaRex
                MaRex
                #2077
                Hab mir mal den USB Stick bestellt und werde erstmal das Update machen und dann das Microbeast komplett resetten und neu einlernen.
                und dann schauen wir mal weiter
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #2078
                  Wie gesagt, du musst auch dann die Rettungsfunktion genau trimmen.
                  Liegt halt daran, das der Heckrotor nach rechts bläst und der Heli deshalb schief in der Luft schwebt und das muss weggetrimmt werden und ist bei jedem Heli etwas anders. Das nach hinten wegdriften, könnte an einem Schwerpunkt liegen, der etwas zu weit hinten liegt. War bei meinem Scaler genauso. Musste dazu auch 5x Starten und landen und im Beast Menü die Trimmung dafür aufrufen und das justieren.
                  Danach stand er kerzengerade in der Luft und hat die Trimmung auch nach den Updates nicht vergessen.
                  • MaRex
                    MaRex
                    #2079
                    Werde ich so machen und dann berichten.
                    Danke euch
                    • MaRex
                      MaRex
                      #2080
                      Gerade mit leicht nachgetrimmten Horizont (Horizont der Rettung) nen Akku geflogen, Rettung passt jetzt prima.
                      Was mir leider aufgefallen ist, bei stark Pitch nach unten und dann direkt abfangen, taumelt der Heli in alle Richtungen. Hab ihr da nen Tipp für mich?
                      • Heli-Bert
                        • 21.06.2012
                        • 127
                        • Norbert
                        • Schwabach / Mfr.
                        #2081
                        Taumelscheibenempfindlichkeit (Drehregler1)?
                        In der Anleitung zu V3.2.0 S.65. Mal 1 bis 2 Striche reduzieren und sehen was passiert. Bei allen Reglern ist es so, dass sie zum Schwingen neigen, wenn die Verstärkung (Empfindlichkeit) zu hoch ist.
                        Ich gehe mal davon aus, dass du nicht so ganz extreme Einstellungen hast. (Super low rpm mit 15° pitch und Strömungsabriss. Dann könnte auch das Beast nichts mehr machen.
                        Gruss Norbert
                        Ein bisschen verrückt ist ganz normal.
                        • MaRex
                          MaRex
                          #2082
                          ne ne bin so um die 2200rpm geflogen mit 11° Pitch
                          werd den Regler mal nachstellen.
                          • MaRex
                            MaRex
                            #2083
                            Komme gerade vom Testflug zurück.
                            Heli ist heile, das mal als erstes.
                            Hab die Drehzahl angehoben Reglerßffnung jetzt 70% und 75%.
                            Poti 1 hab ich etwas runter genommen steht jetzt einen Strich ins Plus.
                            Poti 2 Mitte und Poti 3 2 Striche ins Plus.
                            Leider habe ich immer noch das gleiche Problem.
                            Beim etwas kräftigerem Anfangen von negativ Pitch wabbelt der Heli in alle Richtungen. Bei der höheren Drehzahl konnte ich da auch null Besserung erkennen.
                            Hab auch mal genau hin gehört. Bei beiden Drehzahl ist kein Einbruch der Drehzahl zu hören.
                            Würde mich auch wundern bei der den Drehzahlen und dem Antrieb.
                            Wisst ihr noch nen Rat?
                            Bin mit - 30% Expo auf allen drei Achsen geflogen.
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #2084
                              hört sich so an, als bist du in deinem eigenen Downwash Effekt reingeflogen , in den eigenen Abwind der Rotorblätter, immer etwas versetzt absteigen und er bleibt ruhiger. Was soll das Beast da denn aussteuern, wenn du in solchen Luftverwirbelungen fliegst.
                              Deshalb fliegen zum Beispiel auch nie Jets dicht hintereinander, da der hintere, voll im Abgasstrahl des vorfliegenden fliegen würde und es da auch starke Verwirbelungen der Luft, durch den Abgasstrahl gibt.
                              Vielleicht auch mal den einzelnen Punkt im Beast, Taumelscheibenkomensation, einen Punkt höher stellen, man vergisst immer schnell das es den auch noch gibt. Dann mal schnell vorwärts fliegen, wie er damit in der Luft liegt, und dann nochmal schnell absteigen, im leichten Winkel.
                              • MaRex
                                MaRex
                                #2085
                                Hallo Alex.
                                Beim Trex 500 hab ich dieses komische Verhalten aber nicht und wie machen das dann andere Piloten die so. Pitch pumps hovh und runter machen.
                                Oder kurz vorm Boden den Heli ruckartig anfangen nachdem ich sie mit mega negativ Pitch Richtung Boden gedonnert sind?
