Spirit - Flybarless
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    #7381
    ich habe ein Spirit GTR mit Sender Jeti 24II.
    Es ist ein Scale Heli mit Unilight Lichtsteuerung. Aux ist programmiert.
    Um alle LED's aus zu schalten, muss ich die Ausgabe des Empfängers/Spirit auf -100% stellen. Das habe ich gemacht, aber der Empfänger/ Spirit gibt keine -100% an das Unilight aus. Alle Lichter sind aus nur der Beacon nicht. Das würde bedeuten, laut Unilight Tabelle, dass es zwischen -60% und -70% sind. Mit einem originalen REX6 Empfänger hatte ich die korrekten Funktionen.
    Spirit ist auf die neueste Firmware geflasht.
    Kann ich den Ausgabewert des AUX Kanals verändern, und wenn ja wie?
    Vielleicht hat hier Einer einen Lösungsansatz
    Gruß Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      #7382
      Hallo Peter,
      welchen Kanal hast du im Sender gewählt?
      Auch eine neue Funktion als z. b. "Licht" im Sender angelegt und diesen dem gewählten Servo-Kanal auch zu geordnet sowie im Spirit entsprechend auch aus gewählt ?
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        #7383
        Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
        Hallo Peter,
        Hallo Joachim,
        ja ich habe im Sender einen neuen Kanal angelegt. Der wird im Spirit auch registriert und es ändert sich bei Betatigung des Schalter auch der Wert im Spirit. Von dieser Seite auch alles okay.
        Nochmal, beim REX6 funktioniert es wie es soll. das Spirit erreicht keine -100%. Versuch mit bis zu -125% Ausgabe durch den Sender brachte keinen Erfolg. Spirit interprediert die -100% aus dem Sender als 60 - 70%
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          #7384
          Das selbe "Problem" habe ich bei meinem Scaler mit Spirit RS ebenso.
          Bei Schaltstellung Beleuchtung Aus blinkt weiterhin mein Beacon.
          Bisher habe ich dafür noch keine Lösung gefunden
          Grüße Thomas
          • sepp62
            • 26.06.2011
            • 395
            • Bernd
            #7385
            Im Zweifelsfall immer im Spirit-Forum nachfragen:
            Wenn es ein Bug ist, wird er in der Regel kurzfristig behoben. Wenn es ein Konfigurationsproblem ist, gibt es meist einen schnellen Hinweis.
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              #7386
              Grüße Thomas
              Na GsD, dachte schon ich mache einen Fehler.
              Hatte das Facebook Forum auch angeschrieben, dort ist der Entwickler von Spirit auch. Leider keine Reaktion
              LOGO 10
              • sepp62
                • 26.06.2011
                • 395
                • Bernd
                #7387
                Ich habe das mal nachgemessen:
                Kanal 8 an AUX2:
                Servo-Min/Max bei -130...+130 --> Aux2-Puls: 1080us - 1928us
                Servo-Min/Max bei -100...+100 --> Aux2-Puls: 1164us - 1850us
                D.h. wenn Du Deine Servo Min/Max-Einstellungen in den Servoeinstellungen des Kanals im Sender auf Minumum/Maximum setzt, kannst Du noch ein wenig was rausschinden. Es fehlen aber rund 80us auf den "normalen" Bereich von 1000-2000us.
                Teste mit einem REX6 an Spirit 3 auf Version 4.02.
                Noch was festgestellt: Wenn Du die Limits im Sender jenseits von +-135% setzt, erkennt das Spirit das als ungültiges Signal und macht gar nichts mehr am Ausgang.
                Mit +-136% komme ich auf 1044 und 1976us, die für das Unilight eigentlich reichen müssten.
                Zuletzt geändert von sepp62; 20.02.2026, 09:43.
                • Niederländer
                  • 18.01.2026
                  • 4
                  • Markus
                  • In der Eifel
                  #7388
                  ein ähnliches Verhalten habe ich am Ausgang THR (Gaskanal/ESC) festgestellt!
                  Bei einer Gasgeraden von 80% (am Jetisender) ist die Regleröffnung deutlich weniger!
                  Ist aber ein GTR!
                  Zuletzt geändert von Niederländer; 21.02.2026, 11:00.
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    #7389
                    Man kann unter "Allgemein - Governor / Gas" den Gasbereich einstellen. Standard ist da 1100 bis 1900μs, und das gilt unabhängig davon, ob der FBL-Drehzahlregler aktiv ist.
                    An den etwas chaotischen Spirit Mindset muss man sich gewöhnen. Aber es fliegt sehr gut ...
                    LG Philipp
                    • sepp62
                      • 26.06.2011
                      • 395
                      • Bernd
                      #7390
                      Die Pulseinstellungen für das Gas wirken nicht auf Aux2 und Ch0. Habe gerade nachgemessen. Eigentlich klar, aber sicher ist sicher.
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        #7391
                        Dann werden diese Kanäle offensichtlich nicht nur durchgeschleift, sondern ihr Pulsbereich (analog zu Gas, und warum auch immer) limitiert. Die Möglichkeit zur Bearbeitung dieser Limits wurde in der Software aber anscheinend vergessen. Wie gesagt, Chaos ...
                        LG Philipp
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1107
                          #7392
                          Ich habe nun eine Anfrage im Spirit Forum gestellt. Mal sehen obs da ne Lösung gibt.
                          LOGO 10
                          • Niederländer
                            • 18.01.2026
                            • 4
                            • Markus
                            • In der Eifel
                            #7393
                            LG Philipp
                            danke für die Info!
                            Die Einstellung kannte ich noch nicht! (Hab ja auch den Governor im Regler genutzt und deshalb nichts an diesen Einstellung geändert)
                            Hab es heute angepasst auf 1000-2000 und siehe da jetzt klappt es!
                            Nochmal Danke an Philipp
                            Gruß Markus
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              #7394
                              Gerne!
                              Ich hab's auch nur zufällig gefunden. Davor hatte ich mich aber gewundert, dass ich bei zwei Helis die ESCs neu einlernen musste, im Rahmen des Umstiegs von VStabi (Gas direkt am Jeti Empfänger) auf Spirit GTR ...
                              LG Philipp
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3822
                                #7395
                                Mal ne Frage in die Runde:
                                Kann man das Spirit auch bedenkenlos in einem Scaler mit 20 KG verwenden und 2,30 Meter Rotordurchmesser? Weil die Pre-Setups gehen ja glaube ich nur bis 800er Heli?
                                Danke Gruß Christian
