Bavarian Demon AXON
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    #436
    AW: Bavarian Demon AXON
    neue Firmware online , seit Mittag aufgeschaltet bei BD , Version 1300 img
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      #437
      Ich geh kaputt was ist da nur los?
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #438
        bin immer noch heil
        Ganz einfach -> V1.2 kam fuer die Jeti Integration und zusammen mit der neuen SW fuer PC und jetzt auch Mac. So wiwe es auch erklaert wurde gab es einen Fehler bei der Jeti Integration in der Anzeige. Ist behoben und damit nun einmal auch ein neuer Releas stand damit es mit anderen nicht durcheinanderkommt.
        Nutze das Axon in meinen Banshe Heli's und im Takumi mit der Jeti integration. Bisher eigentlich sehr ordentlich.
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1583
          • Alexander
          • Braunschweig
          #439
          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            #440
            Leider geht die Jeti-Integration nicht mit den R3L Empfängern. Man benötigt, wie es aussieht, die neueren REX Empfänger.
            Mit einem REX 3 funktioniert es einwandfrei.
            Mit einem R3L erscheint das AXON nicht im Sendermenü. Kann aber daran liegen, dass ich dauf dem R3L Empfänger
            die Futaba Protokoll Firmware drauf habe.
            Mist, muss ich neue Empfänger kaufen, einbauen, konfigurieren..... wird ja nie langweilig.
            Rolf
            Zuletzt geändert von stern-fan; 28.04.2017, 15:26.
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              #441
              Richtig - get nur mit REX Empfaengern. Die alten Empfaenger mit PPM Verbindung sind da nicht wirklich hilfreich .
              • Schwebephase
                • 25.07.2016
                • 231
                Falsch - es geht nur ums richtige Protokoll der Verbindung. Und für die Jeti-Integration wird EX-Bus benutzt, nicht EX Sensor oder der futaba-kompatible D-Bus. Einfach den R3L umflashen auf die normale Software.
                LG, Thomas
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  #443
                  Ich versuche es mal mit umflashen. Das AXON kann ja Jeti sprechen ...
                  Rolf
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #444
                    OK -> wusste nicht ads man den regulaeren R3L auf EX Bus aendern kann.Im Jeti Forum stand leider nichts dazu da und wurde zumindest bei den R7, ... Empfaengern explizit geschrieben, dass es nicht machbar ist. Wenn das beim R3L gehen sollte waere es sehr gut. Werde sicherheitshalber im Jetiforum noch einmal nachsehen.
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      #445
                      Habs gerade getestet: Ich hab den R3L wieder mit der normalen EX-Bus FW geflasht. Leider kommt das Summensignal dann aus dem Ext. -Ausgang raus und damit kann man keine Telemetrie mehr anschließen. Das AXON wird mit der EX-Bus Firmware dann aber erkannt. Geht halt keine TM mehr. Pest oder Cholera.
                      Bei der Futaba S.BUS FW kommt das Summensignal aus Port 3 raus.
                      Mir isses jetzt zu blöd und ich baue überall einen REX 3 ein, dann ist Ruhe.
                      Rolf
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1043
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        #446
                        Ja, bei den "alten" R-Empfängern kannst Du EX-Bus oder EXT haben; sind aber beide auf demselben Steckplatz. Also entweder EX-Bus oder Telemetrie.
                        Bei den "neuen" REX-Empfängern hast Du einen EXT-Steckplatz PLUS 2 Steckplätze, die Du umschalten kannst (DS/DC-Sender resp. Jetibox). Da kannst Du dann wählen zwischen UDI, EX-Bus, PPM (oder natürlich normaler Servoausgang). Der EXT-Steckplatz ist immer der mit der höchsten Nummer und die umschaltbaren Steckplätze sind die beiden mit der zweit- resp. dritthöchsten Nummer.
                        REX3/RSat2/R3L EX sind preislich mehr oder weniger eh alle im selben Bereich.
                        Ich verwende nur REX3 Empfänger, da geht alles.
                        Gruss, Leo
                        • BuckDan
                          • 03.12.2007
                          • 564
                          Hallo ,
                          wie entpacke ich den bitte die Dateien ?
                          Es kommen immer nur die Zeichen ....
                          Gruß Daniel
                          T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
                          • rc-team
                            • 07.04.2012
                            • 641
                            • Uwe
                            #448
                            Nicht entpacken nur an die richtige Stelle kopieren.
                            • BuckDan
                              • 03.12.2007
                              • 564
                              Wohin denn ?
                              • rc-team
                                • 07.04.2012
                                • 641
                                • Uwe
                                #450
                                Die eine ins Device Verzeichnis der Jeti.
                                Die ander auf deinen Rechner. Da gibst du in der Software nur den Speicherort an. Zb. DESKTOP wenn du die da gespeichert hast
