Bavarian Demon AXON
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    #361
    AW: Bavarian Demon AXON
    Laut Facebook ist die neue Firmware für das Axon / Cortex Pro mit der Jeti Integration so gut wie fertig . Ein paar Finale Test und dann steht dem Release wohl nichts mehr im Weg.
    Gruß Ralf
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #362
      Gruß Ralf
      Da steht bislang nur Cortex.... ;(
      minicopter diabolo, ...
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        #363
        Hier ist der passende link dazu ---> https://www.facebook.com/markus.rumm...c_ref=NEWSFEED
        Gruß Ralf
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1235
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          #364
          Was macht die Mac Software?
          Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
          • Aerodeck
            • 24.07.2010
            • 1030
            • Ralf
            • Kleinenbroich
            #365
            Davon steht dort leider nichts . Sorry
            Gruß Ralf
            • Pistabactsi
              • 10.08.2016
              • 35
              • Kreis Dachau
              #366
              bräuchte bitte mal eureren Rat !!!
              Mein Rex 500 L Dominator hat beim Rundflug in schräglage sporadisch ein kurzes Heckzucken.
              Was könnte das Verursachen ?? Strömungsabriss ist fast ausgeschlossen da keine 40° Blattausschlag
              am Heck.
              Besten Dank
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #367
                am Heck.
                Besten Dank
                Kontrolliere Mal, ob die heckausschläge links/rechts einigermaßen symmetrisch eingestellt sind (Werte in der sw). Wenn die Werte zu stark abweichen, kann das Heck zucken. Das war zumindest in v1.0 der Firmware ein Bug im Axon. Ob das in der v1.1 immer noch so ist, weiß ich nicht.
                Gruß, Chris
                • Pistabactsi
                  • 10.08.2016
                  • 35
                  • Kreis Dachau
                  #368
                  Hallo Chris,
                  vielen Dank für den Tipp ich werde es Prüfen und weiter berichten.
                  Grüße Pista
                  • Pistabactsi
                    • 10.08.2016
                    • 35
                    • Kreis Dachau
                    #369
                    Also an alle die Spektrum und Spektrum Satelliten verwenden,
                    lt. Support von BD unbedingt die zwei asymmetrisch anbringen ( einen nach oben und einen nach unten ) dann sollte das Zucken am Heck weg sein. Falls nicht AR 7700 zusätzlich verwenden. Ich probiere mal die einfachere Variante und werde Berichten.
                    Grüße Pista
                    • Pistabactsi
                      • 10.08.2016
                      • 35
                      • Kreis Dachau
                      #370
                      die Jungs von BD Support hatten tatsächlich recht.
                      Nachdem ich einen der beiden Satelliten umgedreht montiert habe ist auch das sporadische Zucken
                      am Heck weg.
                      Grüße Pista
                      • klickmich
                        PSG Support
                        • 21.12.2015
                        • 243
                        • Berlin
                        #371
                        am Heck weg.
                        Grüße Pista
                        Wie muss ich mir die Anordnung jetzt genau vorstellen? In welche Richtungen zeigt jeweils die linke Sat-Antenne?
                        Ein Foto wäre natürlich auch toll :-)
                        Danke+Gruß,
                        Martin
                        PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                        • Pistabactsi
                          • 10.08.2016
                          • 35
                          • Kreis Dachau
                          #372
                          OK,
                          Foto's folgen
                          Grüße Stefan
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #373
                            • OfficeCopter
                              PSG Support
                              • 16.08.2012
                              • 1235
                              • Dennis
                              • rund um Hamburg
                              #374
                              Bringt leider nichts wenn man Roll und Nick nicht perfekt einlernen kann.[emoji850]
                              • rc-team
                                • 07.04.2012
                                • 639
                                • Uwe
                                #375
                                was muss man denn bei Roll und Nick einlernen?
