Spirit GT Automatische Rettung
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    #121
    AW: Spirit GT Automatische Rettung
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Ich wusste garnicht das, dass Spirit Pro einen integrierten Barometer hat.
    Nein, hat es nicht , aber ansonsten müssten die einstellbaren Rettungsparameter gleich bzw ähnlich sein
    (die Auto Rettung kann das Spirit pro natürlich nicht)
    Zuletzt geändert von rainerX; 01.03.2022, 07:40.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4845
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #122
      Die festen 1,5s beziehen sich auch nur auf die AutoRettung. Wenn Du z.B. die AcroRettung verwendest kannst Du die Zeit beim GT auch einstellen.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4845
        • Lutz
        #123
        Na also, dann schreibe es doch gleich so und keiner der Neulinge wird verunsichert.
        Ich hab halt schlechtere Ergebnisse mit den Defaultparametern im ExtremFALL gehabt. Das darf eienen Anfänger ruhig etwas verunsichern und dazu verleiten sich intensiver mit dem Thema zu befassen
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Hier geht es doch um die automatische Rettung Rainer.
          Natürlich kannst du auch beim GT oder GTR die Rettungsdauer bei der Acro Rettung einstellen.
          BTW: In Verbindung mit dem Geolink könntest du auch mit dem Pro die auto Rettung verwenden.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            #125
            ja, das war mir schon klar, aber ich wollte nicht extra einen Thread eröffnen, weil doch mehrere Parameter für eine Rettung deckungsgleich sind, wäre doch blöd, für jeden Spirit Typ einen extra Thread zu eröffnen. Es ist ja sonst alles gleich, nur dass bei den GT Typen, Drucksensorwerte dazugeschalten/ausgewertet und für eine Rettung verwendet werden können.
            Bei den letzten Beiträgen ging es ja hauptsächlich um allgemeine Einstellungen /Erfahrungswerte, zur Rettung mit dem Spirit
            Mein nächstes FBL wird auch ein Spirit GT werden, ein Geolink benötige ich dann als fortgeschrittener Pilot nicht mehr
            Zuletzt geändert von rainerX; 01.03.2022, 08:57.
            • carsten
              • 17.12.2016
              • 572
              • carsten
              #126
              ich stimme zu.habe heute 100% pitch probiert, das ist schon krass also ich werde auch auf 80% gehen. Ja die 1.5 sek sind etwas lang glaube ich bei meinem Heli.
              • uliguid
                • 23.02.2009
                • 416
                • Uli
                #127
                ich habe meinen Protos 500 mit der Spirit GT ausgestattet und bin von den Flugleistungen sehr beeindruckt :-)
                Die Rettungsfunktionen "Rettung (normal)" und "Rettung (automatisch)" habe ich bereits im Flug getestet, jedoch mit zweierlei Ergebnis.
                Und zwar funktioniert die normale Rettung tadellos, gefällt mir sehr gut. Die automatische Rettung funktioniert jedoch leider bei mir nicht.
                Ich habe auf einem Drei-Stufen-Schater Mode 0, 1 und 2, wobei ich bei Mode 1 die automatische Rettung eingestellt habe und bei Mode 2 die normale, also manuelle Rettung.
                Schalte ich nun am Boden (bei ausgeschaltetem Motor) von Mode 0 auf Mode 1, so bewegt sich die Taumelscheibe auf den eingestellten Pitchwert, also reagiert so wie ich es erwarten würde. Im Flug jedoch passiert gar nichts, der Heli fliegt unverändert weiter, es kommt keine Rettung. Auch wenn ich die Höhe unterschreite, bei der ich die automatische Rettung aktiviert habe, passiert nichts.
                Schalte ich auf Mode 2, wird die normale Rettung wie gewoht aktiviert.
                Kann mir da jemand weiterhelfen? Irgendwas scheine ich falsch zu machen.
                VG Uli
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1915
                  • Wilhelm
                  • Mühlparz bei Schwanenstadt
                  #128
                  Kann auch ned funktionieren. Sorry aber mal genau diebanleitung lesen. Die automatische rettung musst du im flug aktivieren. Und zwar in der höhe schweben in der du gerettet werden willst jnd dann nicht mehr ausschaltet ausser du willst landen. In der höhe in der die autorettung aktiviert wird wird gespeichert und ab dieser höhe immer gerettet bis zum erneuten einschalten dann gilt der punkt wo wieder erneut eingeschaltet wurde. Man kann keine fixe höhe in der software einstellen und das finde ich perfekt da dies individuell ist. Aber achtung. Der heli rettet sich beim ersten aktivieren für die eingestellte dauer. Diese würde ich runter drehen und auch den pitch für rettung minimieren.
                  Grüße Willi
                  • Peca
                    • 10.07.2021
                    • 4
                    • Konrad
                    #129
                    Hallo, wo kann ich die Dauer für die automatische Rettung runterdrehen. Finde nur Einstellungen für Dauer Normal- bzw. Acro-Rettung und den Rettungspitch. Oder hab ich ein Update übersehen?
                    Konrad
                    • uliguid
                      • 23.02.2009
                      • 416
                      • Uli
                      #130
                      Hallo Willi,
                      dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
                      Natürlich schalte ich die automatische Rettung im Flug ein, es soll ja die Höhe gespeichert werden. Aber wie gesagt, es ändert sich dann nichts.
                      • uliguid
                        • 23.02.2009
                        • 416
                        • Uli
                        #131
                        Willi, hast du die automatische Rettung selbst schon im Flug getestet bzw. benutzt?
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1915
                          • Wilhelm
                          #132
                          Die dauer und den pitchwert kann man einstellen wenn man automatische rettung auswählt.
                          Ja ich nutze die auto rettung. Und bei mir ist es so das wenn ich soe einschalte der heli gleich mal rettet und dann nach der eingestellten zeit ich wieder volle kontrolle habe sofern ich nicht unter die grenze komme.
                          Bist du sicher das du auch die autorettung verwendest? Ich wüsste nämlich nicht das du diese ohne bankumschaltung mit normalel rettung gleichzeitig einstellen könntest.
                          Grüße Willi
                          • uliguid
                            • 23.02.2009
                            • 416
                            • Uli
                            #133
                            Ja, ich benutze die Bankumschaltung. Ich habe es in meinem obigen Post mit Mode 0 bis 2 bezeichnet, das entspricht den Bänken 0 bis 2.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Sehr kurios. Wird dir in der Telemetrie die höhe angezeigt?
                              • uliguid
                                • 23.02.2009
                                • 416
                                • Uli
                                #135
                                Ja, wird angezeigt.
