Spirit GT Automatische Rettung
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    #166
    AW: Spirit GT Automatische Rettung
    schade, finde es zentral im fbl immer besser
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Warum? So ist es doch viel einfacher.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        #168
        Ansichtssache sollte man mal den Sender wechseln, muss ich nicht erst alles im Sender neu einstellen, um so mehr im Fbl eingestellt ist um so weniger kann man vergessen
        Aber mal eine andere Sache. Habe heute beim Spirit für einen Kollegen die Automatische Rettung getestet. ca. auf 10 Meter höhe geflogen, Rettung aktiviert. Der Heli fing an zu retten un blieb nach ca. 2 sek. stehn. Also hoch und runter geflogen, bei unterschreitung der Mindesthöhe automatische rettung, alles klar funktioniert.
        Ein zweites mal getestet, funktionierte wieder. Ein drittes mal getestet, diesmal auf dem Rücken nach unten geflogen, nix passiert...
        Hatte das schon mal jemand? warum rettet der zwei mal und beim dritten mal nicht?
        Der Schalter wurde zwischenzeitlich nicht angerührt!
        Leider ist jetzt erstmal das Vertrauen weg
        • jogy_mac
          • 11.10.2020
          • 103
          • Joerg
          #169
          DR/Expo wird sicher von den meisten im Sender programmiert, damit je Flugphase eine bestimmte Vorgabe zu realisieren ist. Beim Einfliegen möchte ich das auch nicht anders haben. Da lege ich beides auch auf Drehregler und erfliege die mir optimal erscheinenden Werte. Das geht direkt und schneller.
          Das soll aber nur als Anregung dienen.
          Rettung habe ich nur als Drehung in Normalposition auf Taster gelegt. Rescue acro.
          Du hast in den Spirit Settings die Automatic und 10m gewählt?
          Vielleicht ist dein Problem mit der neuen Version 3.4.0 behoben...
          Zuletzt geändert von jogy_mac; 17.06.2022, 15:32.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            #170
            Automatische Rettung ist auf einen Schalter gelegt, in ca. 10 Meter höhe, habe ich die Rettung aktiviert, funktionierte ja auch zwei mal wunderbar, beim dritten mal mit dem Rücken nach unten, passierte absolut nichts. Ich habe weder den Schalter zwischendurch angerührt noch eine Bankumschaltung vorgenommen. Das ist ja das seltsame.
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 402
              • Losheim am See
              #171
              Im Normalflug ergeben sich durch den Abwind andere Druckverhältnisse am Stabbi als im Rückenflug, um diesen Höhenunterschied zu kompensieren gibt es einen extra Einstellpunkt in der Software....vielleicht löst das deine Probleme
              Gruß Stefan
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #172
                Danke, gut zu wissen, aber das wären bei mir dann mindestens 6 Meter gewesen, das wäre schon sehr viel
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 402
                  • Losheim am See
                  #173
                  Naja, der Einstellbereich geht von 0 - 15 Meter
                  Gruß Stefan
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #174
                    Update, es funktioniert jetzt, habe 6 Meter eingestellt als Differenz
                    • christian_m
                      • 17.08.2020
                      • 43
                      • Kirchheim unter Teck, Magstadt
                      #175
                      Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
                      Ich habe ein Problem mit einem GT und der Automatischen Rettung. Die Höhe wird ja nicht mehr in der Software festgelegt sondern diese wird automatisch programmiert an dem Punkt wo man diese Rettung aktiviert.
                      Hat bei den ersten Flügen und bis jetzt (in summe 10-15) immer funktioniert
                      So jetzt habe ich das Problem das es am Mittwoch, also gestern, beim ersten Flug problemlos ging. beim zweiten hat er nach aktivieren der Automatischen Rettung nicht mehr aufgehört in den Himmel zu schießen. Musste die Rettung ausschalten.
                      Habe das die nächsten 3 Akkus nicht mehr hingebracht. In der Software ist nach wie vor alles richtig programmiert bzw hat keiner was geändert.
                      Wie verhält sich denn die Rettung bei euch anderen GT Usern?
                      Danke
                      Hab das SpiritGT seit gestern in meinem XLP520 mit Kopfdrehzahl ca. 2050rpm und bin bisher sehr zufrieden. Heute hab ich mal die automatische Rettung ausprobiert. Bei mir das gleiche Phänomen, schoß ewig ohne aufzuhören gen Himmel in die Höhe und hab dann die automatische Rettung abgeschaltet.
                      Bei Dir hat "flashen" das Problem gelöst...gibt es hierzu neue Erkenntnisse bzw. hatten andere Nutzer auch das gleiche Phänomen? Wie genau hast du das "flashen" gemacht?
                      Meine Einstellungen in der automatischen Rettung:
                      - Rettungsmodus automatischer Pitch: eingestellt auf 65%, entspricht bei mir (nur) 10° Pitch
                      - Acro Verzögerung: 0,1s
                      - Knüppel Priorität: 6
                      - Höhe-Rotorkompensation: 1m
                      XLP520, DX9, SpiritGT
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #176
                        Was bedeutet ewig? wenn man die Rettung aktiviert, dann steigt der Heli erstmal paar Meter, damit er ja über der Mindesthöhe ist.
                        • christian_m
                          • 17.08.2020
                          • 43
                          #177
                          Schwierig zu schätzen, waren aber denke ich schon gute 10m und hat gefühlt länger als 1,5s gedauert. Wenn ich die nächsten Tage fliegen gehe probier ich es nochmal, war aber auf jeden Fall viel zu hoch für eine Rettung.
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            Ich habe in dem normalen Spirit die Möglichkeit die Rettungsdauer einzustellen , nach Ablauf der Zeit schaltet die Rettung in einen Schwebepitch den ich auch einstellen kann , habe ich bei 40 %.
                            Ist in der Software auf der Karte auf der ich die anderen Rettungsparameter einstelle
                            Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 26.06.2022, 20:17.
                            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                            • christian_m
                              • 17.08.2020
                              • 43
                              #179
                              Das geht beim SpiritGT bei der automatischen Rettung nicht, da ist es ein festgelegter Wert von 1,5s und Schwebepitch gibt es nicht.
                              Bei Rettung(normal) ist es so wie du beschrieben hast
                              • Thomas Geisel
                                • 04.04.2014
                                • 870
                                Ok , wusste ich nicht
