  • Ganja47
    • 30.03.2022
    • 46
    • Chris
    • Crail, Schottland
    #301
    Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
    Vielen Dank Chris,
    Aux3 funktioniert wunderbar, Aux5 funktioniert leider nicht.
    Ich habe mich genau an die RF Anleitung gehalten:
    500Hz, Switch Mode Wide.
    Im Empfänger Tab sehe ich, wie ich mit dem Schalter Aux 5 bedienen kann.
    Wenn ich aber folgendes im CLI eingebe:
    MIXER RULE 1 SET AUX5 S5 1000 0​
    SAVE
    und mir anschließend den diff. anschaue, steht da:
    MIXER RULE 1 SET - S5 1000 0​ (also ein Minus anstatt AUX5)
    Mache ich das ganze mit AUX3 wird es mir anschließend im diff auch korrekt angezeigt, es funktioniert alles in ich kann den Buffer ausschalten.
    Eine Idee ??
    Probiers mal mit MIXER INPUT AUX5 -1000 1000 1000
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1625
      • Maik
      • 35625
      #302
      Geht leider nicht. Gibt die folgende Meldung:
      ERROR IN mixer: ARGUMENT OUT OF RANGE
      Nachtrag:
      Habe die Lösung gefunden. Wenn ich mir alle Mixer im CLI anzeigen lasse, sieht das so aus:
      mixer input SR -1000 1000 1000
      mixer input SP -1000 1000 1000
      mixer input SY -1000 1000 1000
      mixer input SC -1000 1000 1000
      mixer input ST 0 1000 1000
      mixer input CR -1000 1000 1000
      mixer input CP -1000 1000 1000
      mixer input CY -1000 1000 1000
      mixer input CC -1000 1000 1000
      mixer input CT -1000 1000 1000
      mixer input RR -1000 1000 1000
      mixer input RP -1000 1000 1000
      mixer input RY -1000 1000 1000
      mixer input RC -1000 1000 1000
      mixer input RT -1000 1000 1000
      mixer input AUX1 -1000 1000 1000
      mixer input AUX2 -1000 1000 1000
      mixer input AUX3 -1000 1000 1000
      mixer input CH9 -1000 1000 1000
      mixer input CH10 -1000 1000 1000
      mixer input CH11 -1000 1000 1000
      mixer input CH12 -1000 1000 1000
      mixer input CH13 -1000 1000 1000
      mixer input CH14 -1000 1000 1000
      mixer input CH15 -1000 1000 1000
      mixer input CH16 -1000 1000 1000
      mixer input CH17 -1000 1000 1000
      mixer input CH18 -1000 1000 1000
      Wie zu sehen, gibt es kein AUX 5 sondern der Mischer heißt CH10 (entspricht ja auch dem Kanal aus dem RF2-Modellfile).
      Dann ist allerdings auch die Anleitung falsch:
      Rotorflight Generic Radio Setup | Rotorflight
      Also, wen es interessiert, der korrekte Befehl um mit AUX5 (CH10) den Puffer auszuschalten lautet:
      mixer rule 1 set CH10 S5 1000 0
      Soeben probiert, funktioniert ​​
      Zuletzt geändert von Michldigital; 14.06.2024, 19:03.
      • capribarsaeufer
        • 16.05.2011
        • 277
        • andre
        • Bremen
        #303
        Moinsen.
        Hab jetzt hier auch einen Nexus mit elrs Empfänger am Start.
        Einen flydragon hab ich zu Testzwecken in einem alten 450er verbaut. Bin begeistert.
        Wenn ich am Nexus einen yge Saphir mit master und Slave Kabel anschließen will und zusätzlich einen Puffer, wie macht man das ? Mit y Kabel arbeiten?
        JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
        • rc-paddy
          OMP Teampilot
          • 05.11.2013
          • 138
          • Patrik
          #304
          1. Master auf ESC stecken
          2. RPM Kabel und Slave Kabel auf einen Stecker zusammen pinnen und auf RPM
          3. Buffer an SBus
          4. Telemetrie Kabel auf A,B,C oder DSM
          • schrotti2
            • 24.09.2023
            • 9
            Ich möchte einen Omp M2 V2 auf Rotorflight umrüsten aber das OMP ESC behalten. Mit welchem Board geht das?
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 1095
              • Norbert
              • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
              #306
              Schau mal im Discord vorbei da sind schon ein paar die den umgebaut haben. Ich denke das Matek g474h-lite wäre dafür gut.
              • schrotti2
                • 24.09.2023
                • 9
                Da hatte ich zuerst geschaut. Jonas wäre der einzige mit dem original ESC und einem Board.
                was für ein Board, geheim?
                Einer fand das OMP M2 Programiersystem doof, wollt Bluetooth, finde ich gar nicht.
                Der M1 und M2 lassen sich prima einstellen.
                Zuletzt geändert von schrotti2; 16.06.2024, 19:35.
                • gehrne
                  • 19.02.2020
                  • 162
                  • Gerhard
                  #308
                  Hatte heute Erstflug mit RotorFlight 2 nachdem ich meinen Goblin Fireball von Spirit auf RotorFlight 2 auf einem Matek G474 umgebaut hatte. Vorgegangen bin ich nach dem Video von Jonas. Absolut unspektaluär - auf Anhieb stabil geflogen, nur mit leichtem Heckwackeln (habe ich beim Spirit nie weg bekommen obwohl alles absolut leichtgängig ist).
                  Beim Spirit hatte ich das Problem, dass alle Telemetriewerte die vom Spirit gekommen sind nur mit Wert und Einheit (bspw 5 Volt) statt mit dem Typ, Wert und Einheit (Spannung 5 Volt) gekommen sind. Bei RotorFlight 2 kommt das genau wie ich mir das erwartet habe. Perfekt. Bin begeistert.
                  Grüsse
                  Gerhard
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #309
                    Lol nein, Diatone Mamba F722 MK4 Mini
                    Jonas
                    • schrotti2
                      • 24.09.2023
                      • 9
                      Danke. Muss man den ESC flashen, mir reicht der Akkustand wie bisher mit OMP Empfänger über TX16, die Empfangsleistung ist jetzt so aber oft schlecht, daher ELRS und Rotorflight.
                      • Baamshot
                        • 23.08.2021
                        • 22
                        • Sebastian
                        • Furth im Wald
                        #311
                        Soo gestern hab ich endlich meinen Protos 380 (fast) fertig getunt. Fliegt sehr geil und fühlt sich sehr leicht an was ich mit dem VBar nie erreicht hab. Hatte früher auch immer Probleme mit dem Heck weil es immer leicht pendelte und nicht richtig eingerastet ist das ist mit RF2 komplett weg. Der Heli macht endlich Spaß.
                        Das einzige Problem was ich noch hab ist ein leichtes Wobbeln über Nick was ich einfach nicht wegbekomme. Stört beim fliegen nicht, sieht aber einfach nicht schön aus. Bei den Pid-Werten bin ich mir auch noch etwas unsicher weil sie mir etwas zugering vorkommen obwohl der Heli schön einrastet.
                        Aber alles im allem bin ich sehr zufrieden und werde meinen Specter V2 und Specter Nitro
                        auch noch umrüsten und mein VStabi Zeug auf längere Sicht verkaufen.
                        Fliege mit dem Nexus und der TX16S und "noch" mit den HW Gov.
                        • schrotti2
                          • 24.09.2023
                          • 9
                          Was für Drehzahlen fliegst Du?
                          Ist 1600, 2100 und 2500 o.k. für 3D? Meine Tochter, ich fliege nur Kreisverkehr, ab und zu mal ne Acht oder ein Flip.
                          Der Protos 380 meiner Tochter geht jetzt auch mit Flydragon722, ein weiterer bekommt den Nexus.
                          Ich hoffe wir können Morgen endlich Rotorflight testen.
                          TX16 und Elrs …
                          Zuletzt geändert von schrotti2; 19.06.2024, 19:43.
                          • Baamshot
                            • 23.08.2021
                            • 22
                            • Sebastian
                            • Furth im Wald
                            #313
                            Ich flieg 1800, 2300 und 2800 mit dem 21er Ritzel. Mit 2300 ist schon alles möglich und mit 2800 kann man richtig Bolzen. Jedoch hab ich alte Lipos drinnen und die begrenzen zz den Spaß noch. Früher bin ich nicht gerne so hohe Drehzahlen geflogen da mir der Heli einfach zu hektisch und ungenau war. Wollte ihn schon verkaufen deswegen aber mit dem Nexus fühlt sich der Heli echt erwachsen an.
                            • Juebie
                              • 15.11.2014
                              • 49
                              • Jürgen
                              #314
                              Ich habe es auch geschafft!
                              Mein Devil 380 von ALZRC flog mehrere Jahre gut, aber dann hatte er plötzlich Störungen mit wilden Ausschlägen auf allen Achsen. Flightcontroller war ein Microbest Clone, den ich da im Verdacht hatte. Doch für 200 € einen besseren kaufen bei dem billigen Heli? Erst mal in dem Keller gestellt.
                              Der Nexus Hype hat mich aber dann angesteckt und ich habe Nexus + ELRS Empfäger eingebaut. Mit dem Video von Jonas Wackershausen eingestellt. Hat etwas gedauert, aber letzlich nicht aufwändiger als bei anderen FBL. Allein Regler/Govenor/Drehzahl war nicht ganz klar (anderes System als Jonas), habe ich aber auch hinbekommen.
                              Gestern Erstflug -SUPER!
                              Liegt sehr stabil, regiert sehr schön auf die Steuereingaben.
                              Muss jetzt noch die Filter richtig setzen und die Ausschläge an meine sehr bescheidenen Künste anpassten.
                              Bin begeistert!
                              Jürgen
                              • der RC-Hubiflieger
                                • 29.01.2016
                                • 1313
                                Na ja, am falschen Ende sparen und dann jammern........
                                Manfred
