  • ir55si
    • 28.07.2016
    • 1
    • Siegfried
    #391
    nachdem ich mich nun seit einigen Tagen mit RF2 beschäftigt habe, ist es mir soweit gelungen alles einzustellen. Nur die Funktion Rettung will nicht reagieren. Ich habe Rettung mit Pitch eingestellt, leider ist beim Auslösen keine Reaktion festzustellen. Ich benutze den SH-Schalter an meiner Radiomaster TX16S Mark 2. Im Diagramm springt der Reiter auch um, nur eben keine Reaktion an der Taumelscheibe. Wäre über Tipps sehr dankbar.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3557
      • Sascha
      • Deutschland
      #392
      Ich glaube, das geht erst, wenn du den Freigabeschalter "arm" am Sender freischaltest
      • Wekelner
        • 27.11.2018
        • 10
        • Emil
        #393
        Habe einen OMP M4 mit Nexus mit RF2 nach Anleitung eingestellt: Erstflug top, Einstellungen passten.
        Jetzt hatte ich die gute Idee einen Align 470 versuchsweise mit einem Matek G474-Heli zu betreiben. Alles gut bis auf die Drehzahlregelung. Habe den original 50A Alignregler mit dem Hobbywing RPM Sensor ausgerüstet. Wenn ich jetzt den Motor in RF2 bei 20% hochlaufen lasse bekomme ich schon 2500 Kopf-Umdrehungen angezeigt. Der Alignregler ist im GOV programmiert und in Rotorflight als passthrough. Bei allen möglichen anderen Regler/RF2- Einstellungen ändert sich das Verhalten nicht. Im Discord hatte niemand eine Idee.
        Kennt das seltsame Verhalten vielleicht jemand?
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2294
          • Marek
          • Hontheim
          #394
          Das geht nur wenn der "arm" an ist, sonst sperrt das FBL die Rettung.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 11.09.2024, 06:43.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • pab
            pab
            • 09.09.2022
            • 140
            • Philipp
            • Laupheim
            #395
            Dreht der Motor auch tatsächlich so hoch oder ist es nur die Anzeige?
            Mit Anzeige meinst du vermutlich Telemetrie?
            Motor-Pole und Übersetzung ist korrekt eingestellt?
            Abgesehen von der falschen Anzeige soll der Align Governor nicht viel taugen, wenn ich nicht irre. Macht vermutlich Sinn, den RF governor zu nutzen..
            Philipp
            • Wekelner
              • 27.11.2018
              • 10
              • Emil
              #396
              Hallo Philipp,
              Die echte Drehzahl kann ich aktuell nicht messen. Motordaten sind richtig eingestellt. Nochmal getestet: 15% Schieberegler ergeben 26000 rpm am Motor. Das sollte eher bei etwa 65% anstehen....
              Da das bei unserem M4/Nexus alles perfekt funktioniert gehe ich mal davon aus dass das Problem eher im Bermudadreieck Regler/Sensor/Matek - aber wie rausfinden?
              Gruß Emil
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2294
                • Marek
                • Hontheim
                #397
                Hallo Philipp,
                Gruß Emil
                Da stimmen Telemetriewerte deines Align-Reglers nicht. Ich hatte das bie YGE wo noch keine Beta Firmware drauf war.Das RPM hat auch deutlich mehr angezeigt als nach der Beta.Ist das RCE-ALIGN BL50X?Das ist kein Hobbywing glaube.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 12.09.2024, 10:15.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Wekelner
                  • 27.11.2018
                  • 10
                  • Emil
                  #398
                  Ne, Missverständnis. Ich habe nur den HW Sensor an 2 Motorphasen angeschlossen. D.h. er misst nur die Impulse. Das sollte mit jedem Regler/Motor funktioniern. Sollte.....
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2294
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #399
                    Ok, laut Discord funktioniert es mit dem HW-Sensor einwandfrei.Du hast aber Matekplatine als FBL, richtig?Also wenn du bei Discord keine Hilfe bekommst, dann wird es hier sowieso schwierig.Ich würde dann nen HW60er reinpflanzen.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 12.09.2024, 12:33.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Wekelner
                      • 27.11.2018
                      • 10
                      • Emil
                      #400
                      Ja, da läufts drauf raus. Ist auch im M4.
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1100
                        • Norbert
                        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                        #401
                        Was stellst du denn im Rotorflght bei Motorritzel und HZR für den Sunnysky Motor ein?
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3557
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #402
                          So, komme gerade vom Einstellflug an meinem Tron 5.5. Was soll ich sagen, fliegt sich top, feedforward an der Taumelscheibe, habe ich für mich auf 85 gestellt, damit fühlt es sich sehr schön smooth an🙂
                          DIe Werte waren alle sehr schnell und einfach erfolgen.
                          Werde wahrscheinlich jetzt komplett umstellen und als Sender nur noch meine Radiomaster verwenden. Tolles System😀
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2260
                            • Chiemgau
                            #403
                            umstellen von was?
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3557
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #404
                              Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                              umstellen von was?
                              von Graupner mit Spirit und msh Brain.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #405
                                habe ich genauso gemacht. Was aber eher Zufall war .
                                Ein netter Helibekannter hat mir seine TX16 zum testen gegeben, ich hatte seitdem ich fliege noch nie was anderes als Spektrum . Da war ich durch Edge TX erstmal etwas erschlagen, aber nach ein paar Tagen einlesen war ich nur noch begeistert...
                                Paar Wochen später dann ein elrs Modul eingebaut + elrs Empfänger. Diesen wollte ich am Spirit betreiben, was laut Hersteller auch funktionieren würde. Leider war das nicht der Fall. Die Telemetrie hat nicht ordnungsgemäß funktioniert.
                                Also dann doch ein Nexus gekauft und mich damit auseinandergesetzt.
                                Bin jetzt also auch bei TX 16 + RF2 und absolut begeistert.
                                War am Anfang erst Skeptisch ob ich das alles auf einmal hinbekomme, Edge TX Neuland, RF2 Neuland....
                                Hat aber dann letztlich mit etwas Hilfe gut funktioniert.
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
