  • AtzeKocH
    • 29.11.2013
    • 60
    Hast du zufällig im Rotorflight Konfigurator die Akku Kapazitäten eingetragen? Wenn ja nimm die mal raus dann sollte das mit der % Anzeige passen.
    Logo 200, Trex 500 im Airwolf Rumpf, Logo 600 und Goblin RAW
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2766
      • Vogelsbergkreis
      #782
      Ich habe dir ein kurzes Video gemacht.
      Die eingetragenen Akku Kapazitäten haben damit nichts zu tun.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • fflyerm
        • 29.06.2006
        • 61
        • MFC Heidburg
        #783
        https://youtube.com/shorts/C6CUMTcp3w0?feature=share
        so sieht es jetzt mal gut aus!!! Vielen Dank dafür!
        Grüße,
        Michael
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2766
          • Vogelsbergkreis
          #784
          Super 😃 👍
          • Wolverine2025
            • 09.05.2025
            • 1
            • Sebastian
            #785
            Hallo ,wie installiere ich Luna scripts Rotorflight auf der Tandem X18
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 996
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              #786
              RF Suite von Github herunterladen (Code -> donwload zip), zip entpacken, im Ordner "rotorflight-lua-ethos-suite-master" in den "scripts" Ordner gehen und von dort den Ordner "rfsuite" in den scripts Ordner auf deinem Sender kopieren; braucht mindestens Ethos 1.6.2
              • Flugifix
                • 24.08.2015
                • 150
                • Manuel
                #787
                Alternativ würde ich eine release downloaden der entsprechend und exlizit zur RF2 Version passt und getestet ist.
                Rotorflight Lua suite for FrSky Ethos. Contribute to rotorflight/rotorflight-lua-ethos-suite development by creating an account on GitHub.
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 936
                  • Norbert
                  • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                  #788
                  Rotorflight 2.2.0 ist heute als Finale Version erschienen.
                  This is the Official Release of the Rotorflight 2.2.0 Configurator. Downloads Rotorflight Configurator Rotorflight Blackbox Lua Scripts for EdgeTx and OpenTx Lua Scripts for FrSky Ethos Lua Suite ...
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 978
                    • München Süd
                    #789
                    Wenn ich richtig gelesen haben wurde wieder die telemetry verändert und Pid Werte bzw. die Grundlage . Ich hoffe das ist jetzt nicht in jeder Revision so, sonst muss man jedes Mal wieder alles neu einstellen. Oder täusche ich mich mit meiner Annahme / meinem Verständnis ?
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5669
                      • Jonas
                      • Wherever
                      #790
                      Nein, ja, nein, ja.
                      Jonas
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2766
                        • Vogelsbergkreis
                        #791
                        Kann mir jemand sagen was damit gemeint ist : PID Mode 1 and 2 have been removed. Profiles using these PID modes must be reconfigured using PID Mode 3. Bzw wo ich das ändere bzw. überprüfe.
                        Danke vorab
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 936
                          • Norbert
                          #792
                          Danke vorab
                          Wo steht das denn im Changelog ?
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2766
                            • Vogelsbergkreis
                            #793
                            Das steht wenn du auf der Rotorflight Seite auf Download gehst.
                            Breaking changes
                            • RPM Filter has been updated and must be reconfigured.
                            • Telemetry sensor configuration has been unified across protocols and must be reconfigured.
                            • Gyro data rate (ODR) has been reduced for some targets. As a result, PID loop frequency and blackbox logging rate must be reconfigured.
                            • PID Mode 1 and 2 have been removed. Profiles using these PID modes must be reconfigured using PID Mode 3.
                            • D term mode ERROR has been removed. D term mode is now always GYRO. D gain must be reconfigured for profiles previously using ERROR D term mode.
                            • Yaw Collective Impulse has been removed.
                            Ich verstehe nur nicht was genau das sein soll.
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 936
                              • Norbert
                              #794
                              Ich hab das mal im Discord gefragt bezüglich der Punkte 4 und 5 , hier die Anwort:
                              If you don't understand what this means you are probably not affected and need to do nothing. PID controller mode 3 and D-term on GYRO has been the defaults for long. Only if you have changed any those and moved away from defaults you would be affected and probably know what its all about. Too bad change notes causes worries because they require knowledge on internal operations. But still good the changes are published.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2766
                                • Vogelsbergkreis
                                #795
                                Alles klar, ich danke vielmals
